Прокачка тормозов
Автомобиль: WJ 99 4
7L
В старом журнале "За рулем" описывалась система прокачки тормозов в одиночку. Нужно взять крышку от бачка с тормозухой (не родной), нипель от камеры шланг, короче на фото все видно. Вопрос в том, подойдет ли крышка от какой-нибудь другой машины на WJ99. Может кто знает? Заказывать новую уж очень дорого получается.
2" лифта и без блоков
нафига такие сложности? берёшь и ДУЕШЬ в расширительный бачок :good:
а вообще есть штатная педаль прокачки тормозной системы. так и называется, педаль тормоза. если машину не заводить, процесс побыстрее идёт. :hi:
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Неплохая идея давить в бачок.
Но я пользуюсь обратным способом, купил примерно такую штучку:
ТЫЦ
Удобно и тормоза прокачивать, и топливный фильтр наполнять - откручиваешь болтег на фильтре, втыкаешь штуцер, и сасаешь, пока в трубке солярка не покажется. Еще проверял забитость сапуна моста. Полезный агрегат.
Автомобиль: WJ 99 4
7L
ТЫЦ
Вещь хорошая. Но и предложение "За рулем" тоже интересное, тем более, что я люблю ездить на рыбалку в труднодоступные места, где не часто встретишь человека, для нажатия педали тормоза.
Помимо ловли рыбы любите еще и тормоза на рыбалке качнуть?
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
:good::lol2::hands: :hands: :hands: :hands: :hands: +100
Автомобиль: WJ 99 4
7L
Просто был случай, когда по дороге домой заметил что педаль стала ватной, вечереет, лес и до ближайшей дороги 10-15км. Потихоньку все же доехал. Потом поменял передний правый тормозной шланг. Но могло быть и хуже. Все в багажнике есть( и тормозуха, и шланги) :wizard: , а помочь некому.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Мда...
Эта штука СОЗДАЕТ ВАКУУМ! Для прокачки тормозов с ее помощью НЕ НУЖЕН второй человек. Тем более на рыбалке. :hands:
На Ниве прокатывало так: накачал педалью (3-5 качков), заклинил её длинным предметом о рулевую колонку или что-то ещё, и приоткрываешь штуцер. Далее опять качаешь и тд. по циклу. Главное держать предмет нужной длины :)
Автомобиль: WJ 99 4
7L
Точно, вспомнил. Когда я был маленьким отец таким образом прокачивал тормоза на Москвиче. Нажимал на педаль, вставлял палку и бежал выпускать воздух.
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Щетка для сметания снега с телескопической ручкой ;) в распор между педалью и сиденьем.
ЗЫ все равно все ситуации заранее не предусмотришь. Нужно вовремя обслуживать машину, а если что - включать смекалку и использовать подручные предметы.
Автомобиль: WJ 99 4
7L
Все правильно, но обычно там где тонко, там и рвется.
не совсем прокачка, но всё же тормоза. имею рваный немного передний правый шланг и сзади справа грыжа, хочу узнать, мне все шланги менять или же можно только дефектные поменять? и кстати никогда не прокачивал с АБСом тормоза, но вроде как слышал, там какая то особенная технология, или я ошибаюсь?
Всю жидкость не сливайте, вот и вся хитрость, меняйте и прокачивайте по очереди. Ну и с Акебоно есть некоторые нюансы
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
А если все-же "получилось" слить всю жидкость, что поможет наполнить блок ABS, кроме дилерского прибора?
Что за тонкости с Акебоно?
Некоторые мультисканеры умеют прокачивайте АБС, а с Акебоно секрет простой - перед нажатиями для спускания жидкости надо ждать 15-20 секунд.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
А без мультисканера/прибора никак блок ABS не наполнится?
Кстати, если блок ABS завоздушен, об этом должна говорить лампочка неисправности ABS, или не обязательно?
после чего надо ждать 15-20 секунд?
нажми - отпусти - подожди 20 секунд - нажми...
Автомобиль: WJ 99 4
7L
Вопрос немного не по теме. Столкнулся с тем, что не смог вставить новый пыльник суппорта. Купил новые в экзисте для акебано - оказались большими, т.е. не смог вставить пыльник внутрь в канавку-металлическое кольцо не получилось вставить. Купил новые в клондайке и та же картина. В "грибковом" сервисе тоже не смогли вставить. Сказали, что большие. :huh:
Изменено пользователем pronto
Автомобиль: WJ 99 4
7L
Неоригинал...
Неоригиналы двух разных фирм (Direct PARTS-Canada и Carlson-USA)совершенно одинаковы. Думаю, что дело не в этом.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Deleted.
Модераторам. Удалите, пожалуйста пустое сообщение. Комп заглючил - два раза отправилось. Спасибо!
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
pronto, у меня был точно такой-же carlson. Таь немного гиморно - сначала вставляешь сальник в цилиндр, потом одеваешь пыльник на поршень одной стороной, вторая висит. Вот эту "висящую" сторону и вставляешь в суппорт, заправляешь все края, она должна заскочить на свое место. Потом поршнем в пыльнике окончательно ее выравниваешь по канавке, одновременно заталкивая поршень. Естественно, все канавки должны быть чистыми и смазанными. Вся операция занимает пару минут.
Если необходимо, в пятницу буду дома - дам номер по Carlson'у.
Автомобиль: WJ 99 4
7L
Спасибо, я на форуме по мазде нашел очень хороший отчет. Там точно также расписано пошагово, как и Вы говорите. Только меня смущает впрессованное металлическое кольцо - в старом пыльнике его не было. У меня carlson 41185. Позвонил в екзист и клондайк, сказали можно вернуть, а взамен оригинальных нет. Все же может попробовать воткнуть? У Вас тоже было металлическое кольцо?
На соседнем форуме сказали, что на акебоно номер 41224
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Передние пыльники у меня без металлического кольца, только задние с ним....
Чьёрт побьери! Это же задний пыльник! Передний какой-то более "гармошистый" - сильнее складывается гармошкой внутрь. Размер и там и там 48 мм (вроде)
41224 - правильный номер, вот они - LINK, я такие-же ставил.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Да не за что! Примерь эти пыльники на задок, должны подойти.
Единственный нюанс - родной пыльник цилиндрической формы, а Carlson напоминает усеченный конус. Но стал на место нормально.
чот я прокачивание акебоно ничо не понял....
Изменено пользователем DimanoiD
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 323 гостя (Посмотреть всех)
    • Miks_39
    • Nels
    • alex.nezhin
    • SlevinKalevra
    • shon73
    • Denis.86
    • bul21
    • AS8
    • miluk068
    • Rommel-86
    • Rusich
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2018 года обратился в TRS Motors с двумя основными жалобами: загорался индикатор Check Engine и коробка передач начала «пинаться» при переключении. Пробег автомобиля составлял 150 000 километров, что для этой модели обычно не является критичным сроком для таких серьёзных проблем с трансмиссией. После первичной диагностики специалисты проверили уровень и состояние масла в коробке передач. Масло оказалось в норме по уровню, но его состояние оставляло желать лучшего. Было принято решение снять поддон коробки для более детального осмотра. Внутри обнаружилось большое количество металлической стружки, что явно указывало на серьёзные внутренние повреждения механизмов АКПП.
      Почему коробка передач вышла из строя так рано?
      Для Jeep Grand Cherokee 2018 года пробег в 150 тысяч километров обычно не является критичным для полного выхода из строя коробки передач. Однако существует несколько факторов, которые могли значительно сократить ресурс АКПП: Несвоевременная замена трансмиссионной жидкости — одна из самых распространённых причин преждевременного износа коробки передач. Жидкость теряет свои свойства и перестаёт эффективно защищать детали от трения. Перегрев коробки передач — особенно актуально для внедорожников, которые часто эксплуатируются в тяжёлых условиях. Отсутствие дополнительного охлаждения или забитый радиатор могут привести к перегреву. Агрессивный стиль вождения с резкими разгонами и торможениями создаёт повышенную нагрузку на механизмы коробки передач.
      Какие последствия могли быть без своевременного ремонта?
      Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с такими симптомами, это могло привести к полному выходу из строя коробки передач. Металлическая стружка в поддоне — это явный признак активного износа внутренних компонентов. Без ремонта повреждения могли бы прогрессировать до состояния, когда коробка передач полностью перестаёт функционировать. В таком случае потребовалась бы уже не ремонт, а полная замена АКПП, что обошлось бы в несколько раз дороже. Кроме того, длительная езда с неисправной коробкой может негативно сказаться и на других узлах автомобиля.
      Как был проведён ремонт в TRS Motors?
      После тщательной диагностики специалисты TRS Motors приняли решение о необходимости снятия и разборки коробки передач для полноценного ремонта. В процессе разборки были выявлены конкретные повреждённые элементы, которые требовали замены. Весь процесс ремонта включал в себя не только замену изношенных деталей, но и тщательную промывку всех каналов и механизмов от металлической стружки. После сборки коробка была заполнена свежей трансмиссионной жидкостью, соответствующей спецификациям производителя для данной модели.
    Максим858
    Максим858
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
