подвеска, передняя подвеска, стабилизатор, стойки стабилизатора
Автор ВалераЮ
1 месяц и 20 часов
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Поручик Ржевский
7 дней и 15 часов
3 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор LanaCherokee
8 дней и 21 час
2 600 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
СРОЧНО SOS! СИЛЬНО ПОСТРАДАЛ ОДНОКЛУБНИК - ОЛЕГ-olll
Кто в онлайне 10 пользователей, 0 анонимных, 191 гость (Посмотреть всех)
- Rommel-86
- Nordicus
- Fin777
- Георгий Олегович
- Irishca
- Isenya
- oberprokuror
- art_bb
- Rusich
- Гарик Москва
записей - 94
комментария - 272844
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 8321
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
