Плохо греет печка
mamyka135
Автомобиль: Grand Cherokee WJ Limited 4.7 v8
джиповед, Да там увидишь! Для удобства доступа я снимал еще бардачёк и обшивку с права от пола до панели которая идет (Треугольничек). Вентилятор печки отвентил и вынул его от туда!!! Фонарик в руки, заглянешь во внутрь и все увидишь!!! smile
Автомобиль: джип гранд чероки
спасибо буду в гараже поГляжу cool
31
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Очень не нравится как работает климат, в мокрую погоду очень сильно запотевают стекла салона. Вчера снял ошбки климата и вот чо он выдал: 43, 52,58, 59, 60, 63
Народ, а подскажите кто знает распиновку кодов по климату, чо это означает на его языке?
а где находятся трубки печного радиатора на гч wj 4.7??? и шланги от печки... а то народ пишет как промывать печку а я чето не доганю.... народ можт скините фотки как делали
Автомобиль: jeep grand cherokee wj 4.7
джиповед, Прювет я сам лично разбирал климат в своём когда отвинтишь вентилятор печки надо хорошо вывернутся чтобы радиатор увидеть и то это будет радиатор кондея. Я выше писал как не снимая почистить радиатор печки, а шланги печки находятся под капотом с право по ходу движения от термостата 2е трубки идут. Почитай выше там ссылка есть как всё это дело выглядит. Если что пиши чем смогу помогу. smile18.gif
mamyka135, спасибо cool
народ а кто знает что за цифры когда климат на ошибки проверяешь выскакивает число и его еще можно регулировать от 1 до 89 что это значит??? и когда на ошибки проверяешь показывает все по нулям,,, и когда начинаеш крутить регулятор положения направления воздуха выскачила цифра 52 , я его чисто случайно крутанул.... biggrin
52 Заслонка не реагировала Цепь привода исполнительного механизма заслонки смесителя воздуха
КАК ПОНЯТЬ ЭТОТ ОТВЕТ?????
ребят и еще такой вопросик по климату а как можно почистить слив конденсата и где он находится?????и на что еще надо обратит внимание для профилактики климата своими руками????? думаю будет всем интересно smile
джиповед, На яме залезь снизу и прям ниже трубок радиатора кондиционера в моторном отсеке увидиш такую масенькую пластмассовую хрень подбери по размеру ёршик или ещё чего и почисти тока сильно далеко не залазь сантиметра 3-5 не больше а то вдруг радиатор кондиционера повредиш. Удачи alko2.gif
mamyka135, ладненько спасибо за инфу.....
народ а на остальные вопросы где ответы sad
65
МДА....54...56....ошибки....с пассажирской стороны холодный воздух
Автомобиль: audi a6 allroad 2008 3.0 tdi
Quote (джиповед)
С помощью этих циферок можно доп инфу выводить на дисплей, надо выбрать число и нажать кнопку кондея, например 64 - скорость выводит, 65 - обороты двигателя, 66 - температура двигателя в F и т.д.
Мне бы хотелось узнать инфу по другим циферкам...
Автомобиль: Jeep ГЧ Ltd (WJ)
Мустанг (S197)
Quote (T-34)
и т.д.
У кого есть инфа по другим цифрам? поделитесь опытом пжт.
Автомобиль: WJ 2001 4.7
Сегодня тоже снимал вентилятор печки, думал фильтр салонный забит. Фильтр в норме. Вот думаю, что еще может быть. А то еле теплый воздух который дует не гуд совсем.
Quote (Bloody)
Коды ошибок климата:
http://www.wjjeeps.com/climate.htm
Это все знают, про другие цифры разговор шел.
Автомобиль: Jeep Grand cherokee WJ
Выручайте, уже 2 недели без автомобиля,
jeep grand cherokee wj 2001г.в.
течёт радиатор печки, с трудом разобрал торпеду, снял радиатор,
думал запаять (а его 2 раза уже глушили до меня), остаётся только замена.
новых в наличии нигде нету, под заказ ждать месяц, а то и больше.
какой можно аналог поставить? от какого автомобиля???
Мустанг (S197)
SergeyD х.з. где ты не можешь найти радиатор печки на WJ, не искал вероятно.
в мск я смог найти радиатор в наличии без особых проблем, что новый оригинал, что новый noname, что б/у.
записям 1 неделя:
7925131 - 2950р
7784914 - 3750р
4653321 - 3150р
тритон - 8680р
5099505 - 9600р.оригинал
б/у - 3000-4500р.
позвонил по этим номерам - в наличии нигде нету, под заказ от 2 недель (в реальности месяц).
б/у в Екатеринбурге нету, если тащить из Москвы - не факт что приедет нормальный.
Мустанг (S197)
http://jeep4x4club.ru/forum/16-6585-1
Ставь афтермаркет, если не хочешь бу, а новый оригинальный дорого.
я не говорю про то что дорого...проблема в том что ждать месяц этой доставки, в наличии нигде нету((
SergeyD, попробуй экзист
Автомобиль: Jeep Cherokee sport 1993
Ребят у меня на чирке 93г 4л. печка негрееет совсем дуть дует но не более щас морозы пойдут я вымру как мамонт может че посоветуете
gazavat, Посмотри заслонки печки мож они. Если нет то шланги печки на прогретой авто. alko2.gif
на прогретой верхний шланг горячий нижний теплый . а где эти заслонки , я вот думаю можжет в кранике проблема только на ней я не зная где можкто подскажет
gazavat, А у тебя климат или кондей с печкой отдельно?
gazavat, краника нету это тока в жигулях и волгах
gazavat, поскажи какая у тебя модель по точнее чер или гранд чер
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 2002 WJ
Сегодня перестала греть печка на WJ 2002 4.7 со стороны пассажира, раньше все было норм. Дует холодный воздух на всей правой половине что на пассажира что на лобовое стекло, слева все дует как надо, еще бы а то замерз бы нахрен. ТАкое ощущение что чето соскочило и не перекрывает улицу и двигатель, заслонка может быть...Кто сталкивался , самому сделать или в сервис?
Самодиагностика ошибок не кажет.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 143 гостя (Посмотреть всех)
    • Кусака Мадагаскарская
    • ESS
    • Савва
    • Егор Пятигорск
    • Стаканов
    • severOK
    • Марсик
    • Eagle2008
    • Марик 666
    • buzz
    • Alexq
    1. Илья_СХ27
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
    2. Новый владелец Jeep Compass 2019 года выпуска обратился в наш автосервис TRS Motors меньше чем через месяц после покупки автомобиля. Пробег на момент визита составлял около 165 тысяч километров. По словам клиента, предыдущий собственник утверждал, что машина преимущественно эксплуатировалась на трассе, что обычно считается щадящим режимом для всех узлов и агрегатов. Однако, как показывает практика, даже 'трассовый' пробег не отменяет естественного износа деталей и необходимости планового обслуживания. Первоочередной задачей, которую обозначил клиент, была замена тормозных дисков — при визуальном осмотре их состояние оставляло желать лучшего. Это классическая ситуация для подержанных автомобилей, когда внешне машина может выглядеть хорошо, но ключевые системы безопасности требуют внимания. К счастью, тормозные колодки были относительно свежими, что упростило и удешевило работу по замене, так как не потребовалось менять весь комплект разом.
      Что выявила комплексная диагностика автомобиля?
      Помимо замены дисков, мы провели полное плановое обслуживание и углубленную диагностику. Была произведена замена масла в двигателе и автоматической коробке передач вместе со всеми фильтрами — это базовая, но крайне важная процедура после покупки б/у автомобиля, которая позволяет 'обнулить' сервисный интервал и быть уверенным в качестве расходников. Диагностика электронных систем выявила несколько доступных обновлений программного обеспечения, которые мы установили — никаких критичных ошибок или сбоев не было обнаружено. Однако владелец жаловался на вибрации в салоне, и здесь диагностика показала причину: требовала замены задняя нижняя опора двигателя. Этот элемент гасит колебания силового агрегата, и его износ напрямую влияет на комфорт. Также были выявлены стуки в передней подвеске — источником шума оказались наконечники рулевых тяг и сами рулевые тяги, а также задние сайлентблоки. Это типичные 'болезни' для Jeep с таким пробегом, связанные с износом резинотехнических изделий и шарниров.
      Какие работы были выполнены для устранения неисправностей?
      По результатам диагностики был составлен план работ. Мы заменили тормозные диски на обеих осях, используя качественные оригинальные аналоги. Произвели замену задней опоры двигателя, что сразу же устранило неприятные вибрации на холостом ходу и при движении. Далее мы перешли к подвеске: были заменены оба наконечника рулевых тяг, рулевые тяги в сборе и задние сайлентблоки. После этих процедур стуки спереди полностью исчезли, а управляемость автомобиля стала более четкой и предсказуемой. Отдельного внимания потребовали течи масла. Мы обнаружили негерметичность клапанной крышки двигателя и поддона картера. Эти течи, хоть и не были катастрофическими, со временем могли привести к падению уровня масла, его попаданию на другие агрегаты (например, на элементы выпускной системы) и, как следствие, к неприятному запаху гари и риску возгорания. Уплотнения были заменены, и двигатель стал сухим.
      В каком состоянии оказался Jeep Compass и какие даны рекомендации?
      Несмотря на выявленный список работ, общее состояние Jeep Compass можно охарактеризовать как достойное для его возраста и пробега. Автомобиль не имел скрытых серьезных повреждений, следов аварийного ремонта или проблем с электроникой. Все обнаруженные неисправности — это естественный износ расходных деталей, который неизбежен к пробегу в 165 тысяч километров. После выполнения всех ремонтных операций автомобиль вернулся к своему новому владельцу в полностью исправном и безопасном состоянии. Мы рекомендуем владельцам подержанных кроссоверов, особенно таких популярных, как Jeep Compass, в обязательном порядке проводить комплексную предпродажную диагностику в специализированном сервисе, таком как TRS Motors. Это позволяет сразу оценить объем и стоимость необходимых вложений и избежать неприятных сюрпризов в будущем. Своевременное устранение мелких неисправностей — залог долгой и беспроблемной эксплуатации автомобиля.
