Непонятный гул при движении
Автомобиль: WH
В общем столкнулся с проблемой - пока едешь прямо или влево - есть гул/вибрация, а если чуть влево - пропадает. На сброс/добавления газа не влияет. Пока один вариант - менять заднюю правую ступицу, но вдруг я что то не знаю или упускаю? Какие еще могут быть варианты гула, который есть прямо и при повороте налево, но стоит минимально вправо повернуть руль и он исчезает?
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
Заднюю проще продиагностировать вывешиванием. Но не на шум, его может и не быть, т. к. нет нагрузки, а на шевелёнку.
СХ27
114
можно и не найти ничего .ни перекатов ни болтанки.если гудит сзади-зачем менять спереди?.при изменении нагрузки на то или иное колесо надо и вычислять.простым поворотом руля на дороге
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
11 часов назад, Kochevnik сказал:
Некорректная фраза. Правильно сформулируй.   Гул пропадает, когда едешь вправо или влево ?
Гул , как правило, из за передних подшипников.
Изменено пользователем олегТТ
У меня вообще тишина была, когда задняя ступица навернулась..., выявили только на подъёмнике - болталась...
Автомобиль: WH
5 минут назад, олегТТ сказал:
Влево - гул, вправо - тишина. Передний правый заменили - все осталось
Изменено пользователем Kochevnik
все эти способы с рулем антинаучны - поднять на подъемник и стетоскопом все прослушать...
А на слух гул спереди или сзади больше ? Так вроде логично всё поменяли , но тогда остаётся  правая задняя ступица . А так да , лучче вычислять по правильному.
59 минут назад, up6 сказал:
Ох Андрюха...., а ведь мне гул ступицы в Автолайте, именно тестовым заездом вычислили.....  :D
Автомобиль: XH 4.7 '06
У меня похожая хрень была. Все на правый указывало, а оказался левый.
10 часов назад, up6 сказал:
когда?
Лет 7 назад....   :lol2:
Автомобиль: JGC CRD 2006
Всем привет. Появился у меня гул какой-то непонятный. Высокочастотный справа и сильный похожий на ветер из приоткрытого окна спереди по всей машине типа уууууууууУУу.
http://youtu.be/z470zE5Hu5A
Появляется после 80 км/ч. На разгон никак не влияет, ошибок нет, если стоять и газовать тоже все норм. Визуально под капотом тоже все как и было.  Что за хрень может быть?
Изменено пользователем Alex_84
W124/300E
30 минут назад, Alex_84 сказал:
гул какой-то
Вот эта хрень из под крыла не вылетела?
BMW 330Cic
Откуда? Не сверху двери? Попробуй в движении дверь прижать рукой
В 11.04.2019 в 00:42, E_Gun сказал:
Все вроде как и было.
В 11.04.2019 в 07:58, ruby12 сказал:
дверь прижать рукой
Не, двери нормально прилегают.
Все было проще. Я лазил под машину, под капот, а надо было наверх посмотреть))
Заказал уже новый уплотнитель, а если этот выдернуть? В дождь все в салон пойдет?
W124/300E
46 минут назад, Alex_84 сказал:
выдернуть
Не, ничего никуда не пойдет.
(конечно, если стекло нормально вклеено.)
Наоборот, Вы обрадуетесь шансу как следует все вычистить из щели под стеклом.
Изменено пользователем E_Gun
4 часа назад, Alex_84 сказал:
Не пойдёт..., я без него уже лет 5 езжу... Только у меня не гудел когда отвалился..., а по крыше скрёб.... - ночь, где то под Ростовым, кто то скребётся по крыше..., думал птица какая, что ли села... Но потом пришло озарение - скорость 140-160км.ч., ливень на улице..., какая нахрен птица? Вышел, посмотрел - нет ничего... Только на обратном пути из Луганска, пограничник указал.....  :lol2:
W124/300E
32 минуты назад, EmerA сказал:
ночь, кто то скребётся по крыше
Джиперс Криперс:facepalm:
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 330 гостей (Посмотреть всех)
    • Максимиллиан
    • Compass DNR
    • Абульфаз
    • Vasiliy190
    • Jeep 32
    • kapitalist
    • abrikol65
    • Maxigal
    • Ivan-W
    1. Jeep Grand Cherokee 2018 года с пробегом 200 тысяч километров приехал в TRS Motors с типичными для этого возраста проблемами. Диагностика выявила потёкший радиатор и изношенный термостат. Хотя пробег автомобиля солидный, эти неисправности не критичны и легко устраняются при своевременном обращении в сервис. Для владельцев Jeep важно понимать, что система охлаждения требует особого внимания после 150-200 тысяч пробега. Течи радиатора могут привести к перегреву двигателя, а неисправный термостат — к нарушению температурного режима работы мотора. В нашем случае вовремя проведённая диагностика позволила избежать более серьёзных последствий.
      Процесс замены термостата и радиатора
      Работа по замене термостата на Jeep Grand Cherokee начинается с демонтажа старых деталей. Наши мастера используют только оригинальные запчасти, что гарантирует долгую и бесперебойную работу системы охлаждения. После установки нового термостата система тщательно проверяется на герметичность. Замена радиатора — более трудоёмкий процесс, требующий снятия передней части автомобиля. Однако наши специалисты имеют большой опыт работы с Jeep и выполняют все операции максимально быстро и качественно. После сборки система заполняется свежей охлаждающей жидкостью и проверяется на работоспособность.
      Почему важно своевременное обслуживание
      Этот случай наглядно показывает, как регулярное ТО помогает избежать серьёзных поломок. Владелец Jeep Grand Cherokee вовремя обратился в TRS Motors, что позволило выявить проблемы на ранней стадии. Замена радиатора и термостата — гораздо менее затратная процедура, чем ремонт двигателя после перегрева. Для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч км мы рекомендуем проводить диагностику системы охлаждения не реже раза в год. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Своевременное обслуживание — залог долгой и надёжной работы вашего автомобиля.
    Максим_2566
    Максим_2566
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
