CRD. Газы из горловины.
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Помогите определиться. На CRD, открыв маслозаливочную горловину, при работающем моторе, вылетают капельки масла и струятся газы вверх? Поглядите кто-нибудь, пожалуйста.
Расход масла не заметный.
103
Я так полагаю это масляный насос работает...
667
Как у тебя мотор странно работает.... :crazy:
120
2019.
Так, это – как у вас, если отвернуть крышку на работающем моторе и посмотреть – масло вылетает с парами или нет? Поглядите, пожалуйста.
667
Вылетает - значит работает.
120
2019.
O.K. Всё в порядке.
72
Автомобиль: Субару
нет, это плохо. значит картерные газы не уходят.
120
2019.
Значит, что-то надо делать? Серьёзно – почему-то тут, в Клайпеде, Литва, резюме „бывает хуже" и „под машину не течёт – можно ехать" самое распространённое. Про маслоуловители, чистку системы вентиляции картерных газов никто и слушать не хочет. Типо: „ машину не дураки строили, а 170000 км это пробег, на минуточку!" ... Прошу, если только кто знает, как чистится система вентиляции картерных газов? Что делать-то? Что под замену заказать?
Изменено пользователем National
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Ну то что она чем-то забита вероятности мало (при условии не вмешательства предыдущего владельца). Можно попробовать сдернуть патрубок от штатного маслоотделителя, в месте соеденения с воздушным патрубком турбины (там легче всего), и посмотреть выход этих самых картерных газов.
И еще, сколько авто у меня было, у всех при открытии маслозаливной крышки, при работающем двигателе, всегда были брызги масла (ну оно и понятно, двигатель то работает). У меня на Коммандере пробег 57 тысяч, думаю будет тоже самое. Стоят дополнительно два маслоотделителя, все отлично работает. ;)
120
2019.
Спасибо. Совсем волнение одолело.
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
Это абсолютно нормальная работа двигателя...
Карторные газы там есть всегда при работающем двигателе, при открытии крышки им просто легче выходить через крышу, а не через специально предназначенную трубку с маслоотражателем - пламягасителем.
Что-то вроде вот такой штучки установленной внутри трубки отведения картерных газов.
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=8&text=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&pos=256&uinfo=sw-1423-sh-766-fw-1198-fh-560-pd-1&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fdnepr-auto.dp.ua%2Ftt%2Fthumb.php%3Fsrc%3Dhttp%3A%2F%2Fdnepr-auto.dp.ua%2Fcatimg%2FTMC10086.jpg%26w%3D250%26q%3D100%26zc%3D1
Изменено пользователем Zloy - Vitara
313
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
я вообще не догоняю, как в голову то пришло открыть крышку?)))
120
2019.
Дядя-мастер открыл и сказал: „О-о-о-о... Да, тут, брат, говорит, у тебя кольца посажены..." И всё в таком духе. Я погуглил – есть такой предмет обсуждения на форумах разных марок. Ну, кольца, может и не посажены, но газы выходят. Вот я и спрашивал – у всех так, или нет? И спасибо, что отозвались – уже легче. :)
72
Автомобиль: Субару
Не знаю как на дизеле,но на бензине 3,7 при открытой маслозаливной крышке на любых оборотах до отсечки ни че небрызжет и не струится. У вас или каты забиты или поршневая убита смотрите сапун, что там, есть масло или как.
29
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overlend
3.0 CRD
2008 черный - был. теперь WK2
3.0 CRD
2012
Overlend
черный.
Это нормально, на 3.0 CRD. Я один раз пробку не до конца закрутил, т.е. не по резьбе пошла, так у меня за 2 дня 3 л. Масла ушло. Но при этом, в нормальных условиях ни когда масло не доливал. Я думаю там конструктивно все так расположено , что масло через заливную горловину выбрасывает. Если масло ни есть, то не переживай, все ок!
  • Нравится 1
120
2019.
Из выхлопной заметного выхлопа нет. Масло потребляет – миллиметр почти за 3000 км. Работает ровно, набор мощности как и было с первого дня. При открытой крышке не газовали. Сегодня попросил хозяйку ML 320 посмотреть – тоже самое. Даже звук работы мотора такой же.
667
Так если давления уже нет, то конечно не будет.
732
Забыл указать, конструкции двигателей бывают разные, видел у некоторых под клапанной крышкой маслоотбойники (бывает еще сложно установить ровно воронку при заливе масла), вот тогда действительно, масло почти не будет разбрызгиваться. Но опять же - почти!
Знакомый на новой Вольво-Кросскантри с бензиновым двиглом забыл закрыть пробку и покатался пару дней. Моторный отсек так загадило!!! Двигатель помыли (я отдолжил ему свой Керхер), а вот теплоизоляцию капота пришлось менять! Уж очень сильно ее маслом пропитало.
32
Автомобиль: GC 3.0 CRD 2006
Нет там никаких маслоотбойников. Зглядываешь под крышку - там шестеренки в масле. Естественно будет брызгать, потому что во время работы двигателя масло "вверху" а не в картере. ( условно). Да и насос работает.
А газы - они куда проще туда и лезут.
Вопрос из темы - "открутил крышку бензобака, а оттуда бензином пахнет - это нормально?"
732
Ну так и я об этом уже второй пост намекаю! ;)
ЗЫ Не мешайте двигателю работать. :D
32
Автомобиль: CL500 (215)
Prius II
Sprinter 906
Не пугайте человека, на мерсодизелях, на всех, на которых стоят маслоотделители конструкции, как у нас (там внутри диафрагма с пружиной, и она создает некоторое доавление в картере) при открытии заливной горловины будет идти легкий дымок и брызгать масло (без фанатизма конечно, не ручьем и не как с буржуйки)
Так что это нормальная работа 3СРД.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 174 гостей (Посмотреть всех)
    • Николай Южный
    • ber1984
    • vrv377
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
