CRD. Газы из горловины.
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Помогите определиться. На CRD, открыв маслозаливочную горловину, при работающем моторе, вылетают капельки масла и струятся газы вверх? Поглядите кто-нибудь, пожалуйста.
Расход масла не заметный.
103
Я так полагаю это масляный насос работает...
667
Как у тебя мотор странно работает.... :crazy:
120
2019.
Так, это – как у вас, если отвернуть крышку на работающем моторе и посмотреть – масло вылетает с парами или нет? Поглядите, пожалуйста.
667
Вылетает - значит работает.
120
2019.
O.K. Всё в порядке.
72
Автомобиль: Субару
нет, это плохо. значит картерные газы не уходят.
120
2019.
Значит, что-то надо делать? Серьёзно – почему-то тут, в Клайпеде, Литва, резюме „бывает хуже" и „под машину не течёт – можно ехать" самое распространённое. Про маслоуловители, чистку системы вентиляции картерных газов никто и слушать не хочет. Типо: „ машину не дураки строили, а 170000 км это пробег, на минуточку!" ... Прошу, если только кто знает, как чистится система вентиляции картерных газов? Что делать-то? Что под замену заказать?
Изменено пользователем National
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Ну то что она чем-то забита вероятности мало (при условии не вмешательства предыдущего владельца). Можно попробовать сдернуть патрубок от штатного маслоотделителя, в месте соеденения с воздушным патрубком турбины (там легче всего), и посмотреть выход этих самых картерных газов.
И еще, сколько авто у меня было, у всех при открытии маслозаливной крышки, при работающем двигателе, всегда были брызги масла (ну оно и понятно, двигатель то работает). У меня на Коммандере пробег 57 тысяч, думаю будет тоже самое. Стоят дополнительно два маслоотделителя, все отлично работает. ;)
120
2019.
Спасибо. Совсем волнение одолело.
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
Это абсолютно нормальная работа двигателя...
Карторные газы там есть всегда при работающем двигателе, при открытии крышки им просто легче выходить через крышу, а не через специально предназначенную трубку с маслоотражателем - пламягасителем.
Что-то вроде вот такой штучки установленной внутри трубки отведения картерных газов.
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=8&text=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&pos=256&uinfo=sw-1423-sh-766-fw-1198-fh-560-pd-1&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fdnepr-auto.dp.ua%2Ftt%2Fthumb.php%3Fsrc%3Dhttp%3A%2F%2Fdnepr-auto.dp.ua%2Fcatimg%2FTMC10086.jpg%26w%3D250%26q%3D100%26zc%3D1
Изменено пользователем Zloy - Vitara
314
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
я вообще не догоняю, как в голову то пришло открыть крышку?)))
120
2019.
Дядя-мастер открыл и сказал: „О-о-о-о... Да, тут, брат, говорит, у тебя кольца посажены..." И всё в таком духе. Я погуглил – есть такой предмет обсуждения на форумах разных марок. Ну, кольца, может и не посажены, но газы выходят. Вот я и спрашивал – у всех так, или нет? И спасибо, что отозвались – уже легче. :)
72
Автомобиль: Субару
Не знаю как на дизеле,но на бензине 3,7 при открытой маслозаливной крышке на любых оборотах до отсечки ни че небрызжет и не струится. У вас или каты забиты или поршневая убита смотрите сапун, что там, есть масло или как.
29
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overlend
3.0 CRD
2008 черный - был. теперь WK2
3.0 CRD
2012
Overlend
черный.
Это нормально, на 3.0 CRD. Я один раз пробку не до конца закрутил, т.е. не по резьбе пошла, так у меня за 2 дня 3 л. Масла ушло. Но при этом, в нормальных условиях ни когда масло не доливал. Я думаю там конструктивно все так расположено , что масло через заливную горловину выбрасывает. Если масло ни есть, то не переживай, все ок!
  • Нравится 1
120
2019.
Из выхлопной заметного выхлопа нет. Масло потребляет – миллиметр почти за 3000 км. Работает ровно, набор мощности как и было с первого дня. При открытой крышке не газовали. Сегодня попросил хозяйку ML 320 посмотреть – тоже самое. Даже звук работы мотора такой же.
667
Так если давления уже нет, то конечно не будет.
732
Забыл указать, конструкции двигателей бывают разные, видел у некоторых под клапанной крышкой маслоотбойники (бывает еще сложно установить ровно воронку при заливе масла), вот тогда действительно, масло почти не будет разбрызгиваться. Но опять же - почти!
Знакомый на новой Вольво-Кросскантри с бензиновым двиглом забыл закрыть пробку и покатался пару дней. Моторный отсек так загадило!!! Двигатель помыли (я отдолжил ему свой Керхер), а вот теплоизоляцию капота пришлось менять! Уж очень сильно ее маслом пропитало.
32
Автомобиль: GC 3.0 CRD 2006
Нет там никаких маслоотбойников. Зглядываешь под крышку - там шестеренки в масле. Естественно будет брызгать, потому что во время работы двигателя масло "вверху" а не в картере. ( условно). Да и насос работает.
А газы - они куда проще туда и лезут.
Вопрос из темы - "открутил крышку бензобака, а оттуда бензином пахнет - это нормально?"
732
Ну так и я об этом уже второй пост намекаю! ;)
ЗЫ Не мешайте двигателю работать. :D
33
Автомобиль: CL500 (215)
Prius II
Sprinter 906
Не пугайте человека, на мерсодизелях, на всех, на которых стоят маслоотделители конструкции, как у нас (там внутри диафрагма с пружиной, и она создает некоторое доавление в картере) при открытии заливной горловины будет идти легкий дымок и брызгать масло (без фанатизма конечно, не ручьем и не как с буржуйки)
Так что это нормальная работа 3СРД.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 136 гостей (Посмотреть всех)
    • Viktor_999
    • Neek
    • Pag80
    • gleb_kissin
    • Oldriller
    • GH2016
    • santab
    • solsws
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 85718
    3. Grand Cherokee WL с мотором 3.6 приехал на большое ТО
      Машину купили без внятной истории обслуживания и сразу пригнали в ТРС-Моторс с простой задачей: обновить все технические жидкости. Пробег 101 тысяча, мотор 3.6 Pentastar.
      Раз историю предыдущего владельца проверить нельзя, поменяли всё разом: масло в двигателе, переднем и заднем редукторах, раздатке и АКПП, плюс антифриз. Заодно заглянули в свечи и проверили блоки управления, и там нашлись позиции, которые лучше закрыть в этот же визит.
      Зазор на свечах ушёл за допуск, а вспомогательная батарея села
      Свечи к этому пробегу были в плохом состоянии. На первом и четвёртом цилиндрах зазор дорос до 1.4 мм при допуске 1.1 мм. Зазор растёт по мере выгорания электродов: чем он больше, тем труднее искре пробить промежуток. Отсюда пропуски и неровная работа, особенно на холодном пуске. Свечи заменили.
      Отдельно сыпал ошибками аккумулятор системы старт-стоп. Эта батарея работает независимо от основной и питает потребители при повторном пуске двигателя после остановки на светофоре. Запуски она отрабатывает постоянно, поэтому исчерпывает ресурс раньше основного аккумулятора. К сотне тысяч она своё отработала, поставили новую.
      Прошивки блоков на WL и замена масла по узлам
      Прошивки на WL заливаются только дилерским сканером. Штатное крайслеровское оборудование на новых машинах с шиной CAN FD при подключении просто требует MDP и дальше не пускает: ни ошибку прочитать, ни прошить. Через MDP обновили блоки управления.
      Полную замену жидкостей при покупке делаем не просто так. Масло в редукторах, раздатке и коробке могло не меняться ни разу, а накопившаяся в нём металлическая фракция ускоряет износ. Проще обновить всё сразу и дальше вести машину по нормальному регламенту.
      После новой вспомогательной батареи ошибки по старт-стопу ушли, свечи свежие, жидкости обновлены по всем узлам, блоки прошиты. Машину отдали владельцу.
      На что смотреть на Grand Cherokee 3.6 к сотне тысяч
      Неровная работа на холодном пуске и пропуски — повод проверить свечи. Их ресурс на 3.6 около 80 тысяч, к сотне зазор уходит за допуск. На покупаемой машине с пробегом под 100 тысяч свечи стоит смотреть в первую очередь.
      Ошибки по аккумулятору на приборке после пары лет работы старт-стопа означают, что вспомогательная батарея на исходе. При покупке с неизвестной историей не верьте формулировке «масло залито на весь срок»: масло в АКПП по нашему регламенту меняется каждые 60 тысяч, иначе срок службы коротким. Заодно проверьте масло в редукторах и раздатке — на больших пробегах оно темнеет и набирает металлическую фракцию.
      Если к этому добавляется вой из редукторов под нагрузкой или вибрация на разгоне, причина уже в другом узле и требует отдельной диагностики.
