Момент затяжки гайки передней ступицы
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
136 N·m (100 ft. lbs.)
вру, это для болтов которые держат ступицу на кулаке.
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
Товарищи! Еще варианты будут??? Кто угадает?
310 это правильный момент затяжки ступичной гайки. гадать нечего
А как же тр-тр-тр на четверочке :crazy: . Резьба, резьбой, но пистолеты фирмы Вюрт...
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Правильный??? Это как бэ не мало.... 31 кг на рычаге в один метр.... Таким моментом колеса на кразе тянуть...
зачем вы спрашиваете вообще, если сами лучше всех все знаете, а тому, что скажут, не верите?
Верить? Как? Если в теме было предложены три варианта... Плюс один у меня по факту на гайках - 20 кг - тоже кстати "единственно правильный" вариант от сервисменов...
те варианты были для болтов ступицы к кулаку. я про гайку которая привод на ступицу.
опять же право ваше - верить-не верить. но зачем тогда было спрашивать?
Ссылку можно на правилный момент в тех. документации или хотя бы название источника.
в прикрепленном файле
моменты передней подвески коммандер 3,0.pdf
Ну вот, пришел лесник и всех разогнал... :)
Спасибо, Андрей!
Спасибо, Андрей!
доверять людям надо) говорил жеж 310
  • 10 лет спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee kl
В 20.08.2013 в 13:06, up6 сказал:
А можно скинуть момент затяжки на kl.
В 11.06.2024 в 16:12, Olga1707 сказал:
148 ft/pnds = 200 Н/м
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 231 гость (Посмотреть всех)
    • Zmey11
    • Max300
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил дизельный Jeep Wrangler 2018 года с пробегом 119 000 км. Владелец обратил внимание на явную течь масла с правой стороны двигателя. При диагностике выяснилось, что проблема характерна для итальянских дизельных моторов Chrysler 2.2 - течь теплообменника. В состоянии покоя масло капало каждые 5 секунд, а при увеличении оборотов течь усиливалась до интенсивного потока. Это серьезная проблема, которая при несвоевременном ремонте может привести к падению уровня масла и повреждению двигателя.
      Особенности ремонта теплообменника
      Теплообменник на этом Jeep Wrangler расположен сбоку двигателя, что усложняет доступ к нему. На момент поступления автомобиля в TRS Motors нужных запчастей не оказалось в наличии, несмотря на подготовку сервиса. Это связано с тем, что дизельные версии Wrangler не поставлялись в США, поэтому поиск пришлось вести в других регионах. Наши специалисты провели масштабный поиск по всему миру - от Европы до Арабских Эмиратов. В результате деталь была найдена и доставлена в кратчайшие сроки.
      Как устранили течь в TRS Motors
      После получения нового теплообменника наши мастера оперативно провели его замену. Весь процесс занял минимальное время благодаря опыту работы с автомобилями Jeep. После установки детали была проведена тщательная проверка на отсутствие течей при разных режимах работы двигателя. Как показали испытания, проблема была полностью устранена - масляные подтеки больше не появлялись даже при максимальных нагрузках. Владелец смог забрать свой Wrangler в тот же день.
      Почему важно вовремя решать такие проблемы
      Течь теплообменника - это не просто косметический дефект. Постоянная потеря масла может привести к серьезным последствиям: от перегрева двигателя до его полного выхода из строя. Особенно это актуально для дизельных моторов, которые чувствительны к качеству и количеству смазки. Владельцам Jeep Wrangler с двигателем 2.2 мы рекомендуем регулярно проверять состояние теплообменника и при первых признаках течи обращаться в специализированный сервис, такой как TRS Motors.
    Morphium
    Morphium
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
