мож валяется задний мост без дела
мож у кого завалялся задний мост от зетки?????????? нужен кронштейн крепления левого рычага
так я ж тебе рассказывал сегодня свою проблему :D
я ж всеравно жду когда ты примеш моего коня.... :booze::good: :good: :good:
@safronov.m.a, спасибо мишаня седня резанул мне нужную детальку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :good::hands:
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 206 гостей (Посмотреть всех)
    • alex1812
    • Garinch
    • ДжипЖип
    • Pavlentij
    • ljokhabelii
    • Irishca
    • Max300
    • Gosudar
    • Sergey 161
    • LL13
    • Rusich
    • brat-kondrat
    • Nordicus
    • sladder
      • 10542
