WK2 - ищем каталожные номера з/ч
sweet
Автомобиль: WK2 3
6 Limited 2011
есть... 68082643AB - почти 20000 с доставкой
Спасибо. Жестковато однако за стеклышко. Буду думать.
UPD. А вот это не подойдет 68082641AB?
Изменено пользователем edikas
геометрически да, а по опциям надо сравнивать, при почти 10-и кратной разнице в цене, чудес не будет
Автомобиль: WK2 3
6 Limited 2011
В 68082643AB как я понимаю есть предупреждение о перестроении, у меня такого не было.
Надеюсь 68082641AB это то, что мне нужно - подогрев и затемнение.
643 это стекло под Ваш ВИН, если системы предупреждения у Вас не было, то нет и в этом зеркале. Номер, на который Вы надеетесь, стоит очень дешево для указанных Вам опций.
195
Автомобиль: WK2 3.0 crd Laredo рестайл
@up6, Доброго дня,  VIN: 1C4RJFAM0EC282882 нужна помпа сист. охлаждения, нашел вот такой номер 68211202AB. Вопроса два:
1. Тот ли номер?
2. Сколько стоит и сроки?
Спасибо.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста номера на передние линки на Grand Cherokee 2013(модельный ряд 2014). Подвеска не пневмо. Од отказался дать.
Автомобиль: Jeep GC WKII CRD 3.0
Доброго здоровья!
Подскажите номерок термостата на WK2 2012, Vin 1C4RJFCM5CC208870
А в идеале - в какие деньги встанет и в какие сроки?
1. Тот ли номер?
Спасибо.
1. да
2. ни разу не привозил, поэтому смогу ответить завтра
68069654AC + 68069655AC
Доброго здоровья!
68253457AA цену смогу озвучить завтра
Благодарю!!!
Автомобиль: WK2 2012 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
приветствую!
VIN  1C4RJFBG4CC288111
после диагностики передней подвески нужно заменить:
- втулки стабилизатора поперечной устойчивости
- стойки стабилизатора поперечной устойчивости (линк)
- шаровая опора нижнего рычага.
подскажите пожалуйста каталожные номера (оригинал и качественный дубликат)
за ранее спасибо!
качественного дубликата на эти детали нет
а на оригинал возможно получить номера деталей?
Конечно, но чуть позже
Автомобиль: Jeep GC
Добрый день!
Подскажите пожалуйста номер моторчика отопителя на 1C4RJFAG8EC192809
Добрый день!
68224166AB
приветствую!
за ранее спасибо!
- 68213310AA стаб в сборе
- 68069654AC + 68069655AC
- 68069648AB
- 68069648AB
спасибо!
т.е. втулки как таковые отдельно не продаются?
нет
Прошу прощения, не удалось выяснить ценнник?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland
Добрый день.
На wk2 2012 г. 1C4RJFCT0CC169242 планируется снятие/установка коробки. Возникает необходимость в замене выхлопных колец (уплотнителей выхлопа). Подскажите, пожалуйста, не гаражное наименование запчастей и каталожные номера. Заранее благодарен.
68056529AA
Добрый день подскажите кто знает номера пистонов одноразовых, что стоят на расширителях колесных арок на рейстале и сколько могут стоить?
68067324AA
40 р/шт
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 3.6 Лимитед
Подскажите номер клапана принудительной вентиляции картера PCV.
3.6 бензин, 1C4RJFBG0CC102712
68083202AC
16
Автомобиль: Grand Cherokee MY2014
Добрый день !!  Подскажите номер  по  каталогу и сколько  будет  стоить  моторчик  привода  блокировки заднего  дифференциала  QD II  1C4RJFAM2EC249897. Есть   ли  аналог   . Спасибо
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 3.0 CRD Limited 2012
приветствую! подскажите каталожный номер турбины (1C4RJFBM3CC357635) и аналогов
и если есть комплект прокладок и уплотнителей для установки
Автомобиль: Jeep GC 2014 MY. Белый Limited
бензин
Здравствуйте. помогите с номером опоры шаровой передней правой верхней. Jeep Grand Cherokee 2014 г.в.
VIN 1C4 RJF BG6 EC 34 23 96
или так, для копипасты 1C4RJFBG6EC342396
Изменено пользователем Lim
это будет рычаг в сборе
35
бензин
это мне? а какой номер у рычага в сборе?
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 138 гостей (Посмотреть всех)
    1. Постоянный клиент приехал в наш автосервис TRS Motors на своём Jeep Grand Cherokee с довольно коварной проблемой, которая напрямую влияла на безопасность автомобиля. Владелец жаловался, что при постановке машины на охрану с помощью брелока сигнализация, казалось бы, срабатывала — раздавался характерный звуковой сигнал, и световые индикаторы мигали. Однако если после этого подойти к задней двери и дёрнуть её ручку, багажник беспрепятственно открывался, что сводило на нет всю функцию охранной системы. Подобная неисправность не просто неудобна, она создаёт реальную угрозу угона или кражи вещей из автомобиля. Представьте ситуацию: вы оставляете машину на парковке у торгового центра, уверенно нажимаете кнопку на брелоке, слышите сигнал и уходите по своим делам, в то время как багажник вашего внедорожника остаётся фактически незапертым. Это классический пример того, как мелкая, на первый взгляд, поломка может привести к серьёзным последствиям, и почему так важно оперативно реагировать на любые сбои в работе электронных систем автомобиля.
      Что выявила первоначальная диагностика системы
      Первым делом наши специалисты приступили к классической поэтапной диагностике, чтобы сузить круг возможных причин. Изначальный список подозреваемых был стандартным для подобных симптомов: неисправный датчик положения (концевик) двери багажника, который не передаёт сигнал о закрытии в блок управления; вышедший из строя моторчик (актуатор) центрального замка в самой задней двери; или же проблемы с электропроводкой, которая на автомобилях с пробегом часто страдает от обрывов или коррозии контактов, особенно в зоне гибкого жгута между кузовом и открывающейся дверью. Мы аккуратно разобрали облицовку задней двери, получив доступ к механизмам. С помощью мультиметра была проведена проверка наличия управляющего напряжения на разъёме моторчика замка. Результат оказался неоднозначным: питание на контакты при команде с брелока или кнопки в салоне поступало исправно, но сам механизм замка оставался неподвижным и не откликался. Это позволило исключить неисправность блока управления и обрывы в основном жгуте проводов, сосредоточив внимание непосредственно на самом актуаторе или механической части замка.
      Особенности конструкции и поиск редкой запчасти
      Самая интересная и сложная часть работы началась, когда стало понятно, что требуется замена самого механизма замка. Оказалось, что на этом конкретном Jeep Grand Cherokee WK2 дорестайлинговой версии установлен довольно редкий тип замка. Он применялся только на комплектациях Laredo и на некоторых версиях Limited, которые не были оснащены системой электроподъёма пятой двери. Это важный нюанс, потому что замки от более поздних рестайлинговых машин или от автомобилей с опцией power liftgate (электропривод подъёма багажника) абсолютно не подходят — у них другая распиновка электрических разъёмов, иная логика работы и принципиально отличный механизм. На большинстве современных замков для надёжного закрытия используется дополнительный электромоторчик «подсоса», который в финальной фазе хода двери плотно притягивает защёлку к ответной части на кузове. В нашем случае механизм был предельно простым, почти как на классических автомобилях прошлой эпохи: дверь нужно было просто захлопнуть с достаточным усилием. Поиск такой специфичной запчасти потребовал времени и знаний о рынке оригинальных и качественных аналогов.
      Процесс замены и итоговые проверки системы
      После того как нужный механизм замка был найден и доставлен в сервис, наши мастера приступили к его замене. Этот процесс включает не только механическую установку нового узла и подключение разъёмов, но и обязательную проверку всей сопутствующей периферии. После монтажа проводится юстировка положения замка и ответной планки на кузове, чтобы обеспечить чёткое и беспрепятственное закрывание без лишних усилий. Далее следует самый важный этап — комплексное тестирование. Мы проверяем корректность работы нового замка от кнопки в салоне, от брелока сигнализации и, конечно, в контексте изначальной жалобы — работу всей охранной системы. Автомобиль ставится на охрану, после чего делается несколько попыток открыть багажник механически. Только убедившись, что теперь при активированной сигнализации замок надёжно блокируется и попытка открытия вызывает срабатывание сирены, работа считается завершённой. Такая многоступенчатая проверка гарантирует, что проблема решена полностью, а не просто устранён один симптом, и клиент может с полной уверенностью в безопасности пользоваться своим внедорожником.
