WCM и ELV
Автомобиль: Gr.Cherokee 2012 3.6 Limited; Dodge Durango 2012 3.6 Citadel; Был CRD 2008.
Приветствую камрады...
GC WK 2008. европеец.
за 4 года - из серьёзного - только выход из строя только EGR(замена у ОД).
Остальное по-мелочи не считаю (не складывается зеркало).
Итак, беда подкралась незаметно...
Покатался на машинке. ВСё нормуль, никаких признаков ошибок, поведение - отличное.
Припарковался - через 4 часа вернулся. Ключик в зажигание - поворот, завёлся и сразу заглох.
Опять поворот ключика - завёлся, через секунду заглох. Рулевая колонка при вставки/вынимания ключа перестала блокироваться..
Симптомы следующие - при повороте ключа, пишет "System Ok". Дальше поворот ключа на зажигание - ничего не произходит. Просто гаснет магнитола всё.
Отвёз к оффициалам (Автолайт). Сказали замена WCM и ELV(модули иммобилайзера и запора рулевой колонки) (по деньгам ~ 40к). - поставка модулей 5 дней.
Модули привезли, - не смогли прошить. То ли бракованные, то ли хз. Заказали новые еще раз - по Recall (для меня ничего не стоило)
Привезли новые еще раз. Со слов ОФ связались с техподдержкой крайслера - те посоветовали перед прошивкой отключить датчики давления в шинах - типа какие-то наводки могут быть.
Перепрошили, - ура. машинка завелась, всё отлично! Отдали мне её в итоге через 22 дня.... (проклял всё)
Прошло 2 дня. Надо ехать в Нижний Новгород - на крестины. Ничто опять не предвещало беды....
Встал в субботу пораньше - чтобы без пробок. Выехал с Мск в 4 утра.....
В 6 был возле Покрова. (~ 100км). Заехал на Лукойл заправиться. Ключик оставил в зажигании на пол оборота - чтобы магнитолка играла (жена в машине)
Заправился, всё ок.
(Поворот ключа - завелся, 1 сек, заглох) * 3.
Колонка опять не блокируется.
Дальше - сорванные крестины (крёстным был бы....), эвакуатор до официалов, нервняк.... хз что делать дальше. В чём проблема - хз. Обидно шо пи***ц....
Все разводят руками.... ОД говорит, что такое вообще в первый раз. Что делать не знаю.
PS ОД порадовал - сказали, что эвакуация за их счёт (заплатил 6к).
Починят... и теперь будет фобия - встать так где-нить...
54
Не могу поверить..... позвонили и сказали, что дело не в модулях, а в одном из колёсных датчиков.
Сказали, что отключили тот, который показал компьютер - и всё сразу заработало........
хотя датчики работали исправно...
ах-ть....
667
Я может чо не понимаю...? :crazy: При чём здесь датчики и запуск двигателя?
Все просто - неоригинальные датчики не нравятся машине и она отказывается заводиться (шутка). Скорее всего проблема глубже - мне думается, что имеется в виду приемник сигнала датчика - стоят под подкрылками и могут наглухо вешать шину данных автомобиля - машина сразу становится недвижимостью. Такие приколы были с Доджами Авенджерами 2008+ годов - на машинах не было системы контроля давления в шинах, а разъемы висели и попавшая в них влага замыкала контакты и все - машина труп.
54
up6. Да, всё правильно сказал. Это я неправильно понял то, что мне сказали.
Приёмник правый отключили - всё завелось, заработало.
Причём датчики давления показывают всё правильно....
Но при запуске пишет ошибку "check TPM system" - и гаснет.
Но машинка бегает, всё ок. Жду, когда датчик придёт официалам.
5 657
Андрюха, триггеры в колёсных арках не являются приёмными устройствами!! они подают сигнал частотой 125КГц на ближний к ним датчик, тот отвечает, так система понимает, где какой!
проблема банальна, интересно, кроме триггера проводка тоже умерла?? часто сгнивает сам разъём.
кстати, при замене VIN-модуля, ELV ставить не обязательно - так дешевле и потом меньше проблем с заблокированной рулевой колонкой
54
"кстати, при замене VIN-модуля, ELV ставить не обязательно - так дешевле и потом меньше проблем с заблокированной рулевой колонкой "
Это как?
Вы имеете в виду, что вообще руль не будет блокироваться?
ОД сказал, что обязательно менять в паре + на америкосовских форумах пишут то же самое...
пришлось менять всё в паре.
PS по проводке - скорее всего нет. т.к. сказали, что прозванивали всю цепт - всё ок.
Изменено пользователем MezzoForte
про это я в курсе, по поводу обязательно или нет - в мануале, насколько я помню, идет речь о паре - если менять один, то могут быть вопросы с гарантией если припрет...
з.ы. машина катается сейчас?
54
Да, всё катается нормально.
Блоки то поменяли. Сейчас жду детальку - приёмник этот.
Хотя давление во всех колёсах показывает правильно (изменяется, когда нагреваются колёса (+-0.1))!
Правда пишет раз в 30 мин - Check "TPM system" - и сразу пропадает.
А в остальном всё отлично.
Автомобиль: jeep grand cherokee 2005 5.7 hemi
Опля а может у меня тоже преемник стегает ( у меня нет нет выкидывает сообщение на комп tire press system ) мне сказали не обращать внимания на сервисе а симптомы по тому как заводится и глохнет в Точь как у меня только после снятия клемы она все таки заводится!!!!!!
5 657
на 2005 году нет функции проверки триггеров, поэтому диагностика сложнее
пока не отвалится совсем
надо глянуть в модуле WCM в Data там есть статусы присутствия триггеров, должно быть: 2 передних и правый задний
1 247
Господа если такая беда приключится в дали.возможно ли оживить авто своими руками чтоб добратся к спецам и как.или всё и только эвакуатор
Получается их всего 3 ??? И как определить какой глючит ? Через комп будет видно?
Снять разъемы с модулей
54
Еще бы понять, где они находятся.... все 3.... и как до них добраться....
под подкрылками на кузове
1 108
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Надо прокинуть один провод (не помню, но по моему шину лин) между блокиратором и блоком иммо.
Проблема, часто описываемая на американских форумах.
Кстати, есть способ как открыть блокиратор с минимальными трудозатратами.
Иван, знаете или нет? :secret:
5 657
:secret: как, болгаркой
правильно советуем! все эти блоки соединяет LIN-шина(белый с серой полоской), надо отрезать проводок лин от иммо и от блокиратора и соединить их прямым проводком
При установке нового модуля иммо, блокиратор ставить не обязательно. ну лишитесь вы блокировки руля, зато дешевле и гемора меньше.
демонтаж заклиневшего ELV, лучше доверить профи, были примеры "покупок" рулевой колонки всборе.
1 108
Ответ неверный.
Еще есть варианты?
5 657
есть, но я болгаркой подлезал и пилил в определённом месте.
или снимать полностью рулевую колонку
А шилами?
5 657
когда её заклинило, шилами снять невозможно. шилами только расклиненную
1 108
Иван и Тезка, повторяю, способ прост и не требует болгарки.
Более того, после вскрытия блокиратор не будет сломан и его можно будет использовать дальше.
Ну что, еще по одному подходу?
5 657
Андрей, если у человека сдох VIN модуль, то ELV ему уже нах не нужен.
Я честно непомню как на старом ЕЛВ, на новых есть место, где откалывается кусочек корпуса и отвёрткой двигается шестерёночка.
ты про дыркосверление?
Изменено пользователем rosetka
1 108
Это правильный ответ. :secret:
5 657
Ох, Андрей, всё таки ты сильно в теме!! надо с тобой как-то пересечься
54
опять то же самое.... опять не завёлся, те же смиптомы.
Самостоятельно отключил триггер, который поставили оффициалы - всё завелось, заработало..
поеду снова отвозить к ОД....
Подобраться не сложно. Две клипсы - потому рукой дотягиваешься.
Только клипсы которые нижние - обратно уже хрен вставишь...
Анатолий пожалуйста отпишитесь что вам скажет ОД у меня такая же проблема прочитав ваш пост я также отключил триггер правый передний (комп показал на него ) и катаюсь без проблем заказал триггер а вот ставить пока не решаюсь может проблема не только в нем !!!
1 247
Подскажите пожалуйста по точнее.где он там стоит под подкрылком и как выглядит
5 657
за колёсами в подкрылках, есть лев.перед, прав.пер, прав.задний
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 214 гостей (Посмотреть всех)
    • ales1988
    • sky39
    • Vasiliy190
    • cableman
    • Jimi34
    • kapitalist
    • Pavel5y5
      1 597
    Amkak
    Amkak
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
