60 кг. на штатный рейлингах - не сломаются?
Гость TheTERMINATOR
День добрый.
Надо перевести груз, стальную дверь. Весь в упаковке заявлен 50-60 кг. Доставку производитель заломил в 5.5 рублей... Хочу сам везти. В салон врядли влезет, по ширине, а под углом не хочу класть.
Вопрос, не поломаются рейлинги?
Автомобиль: Гранд V8 4.7 Лима
Сильверстоун.
На WJ по паспорту не более 68кг...Думаю на ZJ не меньше.
Толстый
На вжике вагонку возил на штатке, 20 пачек по 7-9 кг.
Все ок, без последствий.
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Везли на крыше 20 досок. Каждая весит килограмма 3-4. Вес 60-80 кг. Релинги даже не поцарапались. Главное разложить по всей поверхности.
Сильверстоун.
Думаю ничего страшного не будет, только в повороты не вкладывай 150 :lol2:
... а то дверь откроется!
зы. у нас в субботу на покатушках у товарисча открылся капот. На 150 км/ч... Спортивные замки не выдержали (капот пластиковый). Ну чо, был бы стальной - повреждений было бы больше )))
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Ккепче надо привязать груз и всё. Веревка должна быть хорошая и за каждый поперечный рейлинг цепляться.
Да с досками-то все понятно...
Почему вопрос возник. Крепление рейлингов хлипковатое, узел же двигается, чтобы облегчить перестановку рейлингов.
На прошлом Джипе положил на крышу рулон линолеума - крепления согнулись нафиг. Хорошо что не сломались и выгнулись когда снял. А так, 3 деревянные двери возил, но они легкие, кило по 10.
ну сними стоковые рейлиги и на 3 бруска закрепись.
Автомобиль: ZJ
Вез ИКЕИвскую кровать (65кг) и матрас (~12кг). Всё нормуль...
Но у мя 5.9 - там другие рейлинги
Автомобиль: ZG 5
2 1995
Я так понимаю вопрос именно не оторвутся ли рейлинги при аэродинамических нагрузках? 60 кг просто сверху нагрузить - это нормально. А вот когда нагрузка снизу, из за набегающего воздуха...
Вот как я на море ездил. Все на штатных рейлингах, не 60 кг, но килограмм на 40 сверху наверное было. Скорость под 150 - ничего не трещало не отрывалось. Хотя конечно бло немного страшновато. Проверял при каждой остановке...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4L 1995
В эти выхи себе купил железную дверь.Вез на своем все нормуль.Дверь весела 60кг.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 202 гостя (Посмотреть всех)
    • Shubca
    • Кокас
    • Nickson
    • biker
    • JimmyT
    • Voldemar2369
    • diavers
    • Lucky_S
    • Kuk
    • seva
      • 36244
