подшипник муфты кондиционера
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD WK2
Добрый день!
Шуршит подшипник муфты компрессора кондиционера.
Подскажите кто знает, какой по номеру подшипник заказывать?
Автомобиль: WG-1999. 4L
Така же беда.. Думаю, что тут вряд ли кто поможет. Надо снимать его и подбирать опытным путем.
Vin????
Ну чего сразу vin... Компрессор для 4.0/1999 года рождения. Насколько я понимаю, они все одинаковые.
Я по вину подбираю, вроде не ошибался, правда оригинал...
Оригинал из штатов обойдется в сотку баксов с доставкой. Уверен, что можно подобрать что-нибудь дешевле.
143
Такая же фигня, рассыпался неделю назад, WJ1999 4.7, наверно годы делают свое!
Vin????
1J8HCE8M76Y163830
оригинал как раз и нужен....
1J8HCE8M76Y163830
Муфта с подшипником без катушки магнита - 68000599AA
Изменено пользователем up6
Хоть не в том форуме, но напишу. Снял я компрессор, выбил подшипник. Смазки почти не было - высохла. Износа практически нет. Интересно другое - подшипник двухрядный и сепараторы пластмассовые, по понятной причине. Разбирается все элементарно, но весьма желателен съемник для шкива. Так что просто так подобрать не получится...
40
чем смазал в итоге?
Смазка для ШРУС.
117
Автомобиль: RAM
Ну и что в итоге с подшипником решил?
Муфта компрессора в сборе - 05003681AA. А под 68000599AA выдает "ременной шкив"?! :blink:
Кстати: муфты на 4.0 и 4.7 одинаковые! :good:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7L
Добрый день!
Вот по моему для твоего компрессора подойдут
http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss_2?url=search-alias%3Daps&field-keywords=1999%20jeep%20grand%20cherokee%20a%2Fc%20compressor%20bearing%20
  • 10 месяцев спустя...
109
Народ, подскажите размер подшипника который в муфте стоит. И может кто знает как временно компрессор обойти, просто ремень короче нужен или еще какой ролик прилепить предется?
105
Автомобиль: jeep wk
опять ?если снимали то действительно размеры снимите -будет польза для бюджета.
Изменено пользователем ivan-jeep
109
купил подшипник такой же как и в оригинале стоял Nachi 30BGS10DST (031802). внешняя обойма 52 мм, внутренняя 30 мм, толщина подшипника 22 мм.
  • 8 месяцев спустя...
26
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 3.0 Limited 2007 + GDE EcoTune + 2"OME Combo
Закину сюда миниотчет по замене подшипника шкива компрессора кондиционера на WH 2007 года - вдруг кто-то поиском забредет.
Подшипник установил NSK 30BD5222. Из инструментов: ключ на 10, съемник шкивов (двух или трехлапый), ременной съемник масляного фильтра (для фиксации шкива) и съемник стопорных колец. Места как всегда мало, а компрессор висит внизу, так что терпения всем страждущим.
, спасибо за помощь с номерами.
129
Автомобиль: Пешеход 4х4
А интересно у дизелей и бензинок компрессор одинаковый или разные?)
разные
2 376
Автомобиль: в подписи
Конечно разные, просто с виду похожи (как и вообще все компрессоры).
Для полноты информации надо бы установить какой подшипник кондея на других моторах.
143
Где то читали не могу найти. Подходит все внутренности и сам шкив, от компрессора Хонда Одиссей RA6.
Разница только в самом креплении!
Вот фото:
это наш -
а это от Одиссея -
2 376
Ну если вы в муфтах на фотке не видите разницы - удачи в подборе.
143
Спасибо  :up:
Ну про подходимость от Одиссеи я уже не первый раз читаю. Почему нет, Николай? Производитель наверняка что на Хонде, что на Джипе - Денсо.
143
Совершенно верно!!!  :good:  :good:  :good: И стоят порядка 800 руб.
п.4.9 Правил
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 202 гостя (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • Tatarin134
    • Mrk.json
    • Игорь 77
    • Jimmi73
    • Palach
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 21429
