подшипник муфты кондиционера
Автомобиль: в подписи
С чего бы это на хонде вдруг стал Денсо? Они обслуживают американских производителей...
143
Кто?
Компрессор, разумеется бу, и соответственно в Новосибирске, или в Улан-удэ.
Николай вот:
2 373
Значит на крайслере не Денсо.
Муфты же явно разные...
73
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
Всем привет. Так какой подшипник-то все таки на 4.7, дабы поменять?
143
Сегодня разобрал компрессор полностью, убедился что внутри все отлично внутри стоит всего 4 подшипника.
Фото компрессора :post-7642-0-24364300-1428067719_thumb.jpgpost-7642-0-38516100-1428067735_thumb.jpgpost-7642-0-51914700-1428067749_thumb.jpgpost-7642-0-88668900-1428067769_thumb.jpgpost-7642-0-00756300-1428067883_thumb.jpg - так компрессор выглядит внутри.
И вот фото подшипника :post-7642-0-06435500-1428068026_thumb.jpg - DAC30523RR9X
Изменено пользователем JEEP 4.7
143
и размер его 30x52x_сколько? 20?
Александр доброго, да 22 !!!
Чтд как говорится. Мне конечно от 4.7 инфа ни к чему, но на форуме сгодится. Лови + в карму.
Интересно от 5,7 и СРТ будет ли кто-нибудь искать подшипник в кондее? Или тема заглохнет теперь
Изменено пользователем Гость
2 373
Подшипник МУФТЫ ещё надо, он другой чем внутри. Обычно.
2 373
По-моему он несколько раз сказал, что речь о подшипниках внутри компрессора кондея...
143
Совершенно верно!!! Это и есть подшипник муфты)))
  • 7 месяцев спустя...
421
Закину сюда миниотчет по замене подшипника шкива компрессора кондиционера на WH 2007 года - вдруг кто-то поиском забредет.
Александр, при замене радиатор снимали?
421
На здоровье. Помогло?
Александр, прошу подскажи реально ли поменять подшипник и сдернуть муфту без спец съёмника ?
На джипе не подскажу стопроцентно, на всех остальных машинах и я, и знакомые слесари всегда обходились без премудростей, обычным инструментом который есть в любом гараже - отвертки, головки, съемники стопорных колец и деревяшка
26
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 3.0 Limited 2007 + GDE EcoTune + 2"OME Combo
Что то давно не заглядывал на форум....
Егор, радиаторы не снимал, снимал только защиту двигателя и скидывал ремень. Почти все операции делались из-под машины. Без съемника шкива обойтись возможно (я слегка покалачивал. поддевал отвертками разной длины), но стоить это будет кучи нервов - малейший перекос шкива и он не пойдет с вала. По мне, так лучше прикупить съемник.
421
Александр, сьемник такого типа?
26
Да, что то в этом духе
72
Автомобиль: Субару
Снимается легко. Там ещё стопорная пружинная шайба стоит, снимал отвёрткой, не очень удобно. Нужены типа плоскогубцев для съёма пружинных шайб на сжатие. Но обычно проблема не в подшипнике шкива, а в компрессоре. Слом лепестков клапанов, задиры на поршневой системе. Компрессор можно ремонтировать при условии наличии оригинальных ЗИП. (б/у компрессор)
Изменено пользователем mastrppd69
Автомобиль: Grand Cherokee 2007
Привет. А не подскажите какой подшипник муфты кондиционера на Grand Cherokee 3.0 дизель 2007 года?
Автомобиль: WH 4
7 2005
Муфта компрессора кондея на wh 4,7 отлично подходит от Хонды Одиссей в кузове RA-6, сегодня проверил этот факт на собственном опыте. Моя муфта начала периодически проскальзывать, издавая лютый свист. Разбор выявил износ привалочных плоскостей шкива и ответной части муфты. Глянул, сколько стоит новая муфта - выпил валокордина. Глянул, сколько стоит б/у - придавил сверху валерианкой и новопасситом. Это ппц какой-то просто. В итоге, купил с рук муфту от одика за 1 круб, поставил и все огонь. Встает все болт-он без всяких танцев и колхоза. Единственный нюанс: шкиф у хонды больше в диаметре мм на 10 шкива джипа, но роли это не играет, все нормально работает..
  • 2 года спустя...
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE
15.07.2013 в 17:51, up6 сказал:
Vin????
Добрый день. 1C4RJFBG1CC129045 не подскажете какой тут подшипник ?
добрый... увы...
Беда. Придется снимать......
1 466
@txt12877
Когда-то Федор Еремеев на драйве указывал номер 30BD5222T1XDDUM6CG01
Но я лично не проверял, только в "блокноте" сохранил, на всякий...
9 часов назад, shurilla сказал:
@txt12877
Спасибо большое. Проверю
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 208 гостей (Посмотреть всех)
    • Седдой
    • Michael shirokiu
    • DJ_PARTY3AH
    • buzz
    • Сергей74
    • serg102
    • Rastico
    • NoNeek
    • awefspb
    • KostaPRM
    • klep13
    • Lazy61
    • mr.Sanchiz
    • ZAGAN
    • mixelson
    • kiril
    • Oldriller
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Wagoneer с пробегом 55 тысяч километров для планового технического обслуживания. Владелец автомобиля отмечает, что за всё время эксплуатации у него не возникло ни единой претензии к машине. Регулярное обслуживание и своевременная замена колодок — вот секрет беспроблемной эксплуатации этого американского SUV. Особенность обслуживания автомобилей Jeep в нашем сервисе заключается в комплексном подходе: мы не просто выполняем регламентные работы, но и проводим полную диагностику всех систем. Это позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии и предотвратить серьезные поломки в будущем. Для владельцев таких премиальных автомобилей как Grand Wagoneer важно сохранить первоначальные характеристики и комфорт эксплуатации на протяжении многих лет.
      Конструктивные особенности: чем Wagoneer отличается от собратьев
      Jeep Grand Wagoneer кардинально отличается от более распространенного Grand Cherokee в первую очередь своей конструкцией. Модель построена на раме, которая напоминает платформу Dodge Ram, но с важной инженерной доработкой — вместо классического моста сзади здесь установлен редуктор. Такое техническое решение значительно повышает комфорт при движении в городских условиях, делая поездки заметно мягче и тише. Подобная конструкция характерна для современных полноразмерных внедорожников, но у Wagoneer она реализована с учетом многолетнего опыта компании в создании комфортабельных SUV. При обслуживании таких сложных систем важно доверять работу профессионалам, которые понимают особенности конструкции и используют специализированное оборудование для диагностики и ремонта.
      Сердце автомобиля: двигатель Hurricane под пристальным вниманием
      Под капотом этого Grand Wagoneer установлен новый рядный шестицилиндровый двигатель Hurricane с турбонаддувом — современная силовая установка, разработанная для сочетания мощности и эффективности. За 55 тысяч километров пробега мотор показал себя исключительно надежным: никаких нареканий по работе двигателя не зафиксировано. Наши специалисты в TRS Motors провели полную диагностику силового агрегата, проверили состояние турбины, системы охлаждения и смазки. Для владельцев автомобилей с такими современными двигателями особенно важно соблюдать регламент обслуживания и использовать только рекомендованные производителем технические жидкости и запчасти. Это гарантирует долгую и беспроблемную эксплуатацию сложных систем.
      Премиум-сегмент: как Wagoneer конкурирует с лидерами
      Jeep Grand Wagoneer позиционируется как полноразмерный американский SUV премиум-класса, который напрямую конкурирует с такими признанными лидерами сегмента, как Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade. По нашим наблюдениям, основанным на многолетнем опыте обслуживания автомобилей разных марок, Grand Wagoneer не только не уступает своим конкурентам, но и во многом превосходит их по уровню комфорта и техническим решениям. Особенно заметны преимущества в качестве материалов отделки салона, уровне шумоизоляции и продуманности эргономики. Для поддержания такого высокого уровня автомобиля важно проводить регулярное обслуживание в специализированном сервисе, где понимают особенности премиальных моделей и имеют необходимое оборудование для работы с ними.
