Щелканье пола
antoxa22
6 Limited (WK2).
Добрый вечер!
При езде у меня всегда левая нога стояла на подставке, слева от педалей водителя. Но вот как уже пару дней я ставлю ногу на пол (между педалями и сидением), так вот на низкой скорости проезжая по гравийной дороге или мелким ямкам стал замечать, что под ногой что-то шелкает (обычно при ускорении). Логику, то есть к чему привязать данное явление, пока не обнаружил. Может АКПП так переключает скорость и идет этот хруст по дну, передавая вибрацию на ступню, которая стоит на полу. В общем известна ли Вам данная ситуация ?
5 641
болты подрамника проверь
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 249 гостей (Посмотреть всех)
    • KDA
    • Сергей Жига
    • Palach
    • TRS Motors
    • Сергей Фед.
    • Shvovan
    • Desert Fox
    • k_a_v
    • Bsv9050
    • Горшков С
    • bogden21
    • lary
