Альтернатива Мопару
Fantochini
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0 2003
Люди! Знаю знаю избитая таме. но всетаки.
В Армении не возможно достать Мопаровское масло. искал долго. Хочу поменять в АКПП. посоветуите аналог.
Мерси заранее.
Автомобиль: Трактор 2001г
Quote (Fantochini)
посоветуите аналог
А налогов как бы нет smile Есть замена на время, чтоб добраться до сервиса, а там залить Мопар!
Quote (Fantochini)
А что за проблема? Зачем менять собрались?
Здесь льют Шеврон.
Fantochini, есть несколько брендов,которые допущены Крайслером к использованию наравне с АТФ4+ ...Но я их не помню... sad
Fantochini, Каждое масло имеет свои свойства и присадки. Материалы, из которых сделаны детали АКПП и фрикционы требуют эксплуатировать указанную марку масла.
Попробуйте в каком набудь поисковике забить "аналог масла Мопар". Может что-то найдете, но гарантию что коробка на аналоге долго проработает ни кто наверное не даст.
Автомобиль: KJ Limited
7L. Silver
Полную гарантию когда-то давал страховой полис))))) Но это было давно. Мне и дилер не даст реальной гарантии ни на что (предлагаемые сроки смешны).
Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH с 2007 года производит специализированную жидкость для автоматических коробок передач концерна Chrysler уровня качества ATF 4+. Специальная жидкость art. 1211100 RAVENOL ATF 4+. Продукт прошел весь комплекс испытаний в исследовательском центре Chrysler и получил лицензию Chrysler № 40630041.
Специальная жидкость RAVENOL ATF 4+ допущена к применению во всех типах автоматических коробках передач производства Chrysler устанавливаемых на автомобилях Dodge, Chrysler, Jeep, Plymoth, Eagle и является аналогом оригинальной жидкости Mopar MS-9602 ATF 4+ № 05013457AA (фасовка 1 Кварта), № 05013458AA (фасовка 1 Галлон) и 05103527EA (фасовка 1 литр).
Согласно рекомендацй Chrysler также допускается полная замена жидкости гидроусилителя Mopar MS-9933 на жидкость для АКПП Mopar MS-9602 ATF 4+ и аналоги (см.выше).
Специальная жидкость RAVENOL ATF 4+ рекомендована концерном Chrysler к применению во всех автоматических коробках передач в гарантийный и постгарантийный период.
лично я пользуюсь рекомендациями мануала,но, в принципе, не все так однозначно. Время идет. Ничего "ракетного" в продукции Mopar нет.
Профилактически проверял уровень масла АКПП, Уровень холодного масла по щюпу ниже нижней риски "cold" на 5 мм. Проехал километров 30, уровень достиг верхней риски "hot". Но вмасле есть пена. см. фото
Такая разница обусловлена видимо наличием воздуха в масле, типа газеровки.
Уважаемые гуру у меня пара вопросов:
--стоит ли доливать масла, позможен перелив после прогрева?
--опасно ли так ездить?
Нареканий на работу коробки нет. Масло чистое, без запаха.
Спасибо заранее.
  • 7 лет спустя...
Автомобиль: WJ 4.7 2000 г.
Произошли ли изменения в данном вопросе? Нашлись ли аналоги среди распространённых производителей масла для АКПП на ГЧ WJ ATF 4+?
Нахожусь сейчас на чужбине, тут про Мопар только слыхивали, но никогда не видели. И так получилось, что вытекло много масла из АКПП, нужно доливать. А до ближайшего МОПАРа ехать ещё порядка 6000 км.
Что лить?
Изменено пользователем Javad
Автомобиль: Гранд 4.7 Лимитед 2004
Уже есть масла этого класса у крупных производителей. Смотри на обороте канистры соответствие. Себе брал Mannol Dexron \/| . Сзади есть  ссылка на соответствие.
78
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. 2004 Overland Black Pearl Series Lift - 3
5". Tires - 32" KM2
Chrysler Licensed/Approved ATF+4 Brands:
Advance Auto Parts ATF+4®
Carquest ATF+4®
Castrol ATF+4®
Chevron ATF+4®
Citgo Transgard ATF+4®
Coastal ATF+4®
Conklin ATF-Xtra Plus ATF+4®
Formula Shell ATF+4®
Great Wall ATF+4®
Havoline ATF+4®
MAG 1 ATF+4® Mobil ATF+4®
Mobil Super ATF+4®
Mopar ATF+4®
MotoMaster ATF+4®
NAPA ATF+4®
Northland ATF+4®
O’Reilly ATF+4®
Parts Master ATF+4®
Parts Plus ATF+4®
Pennzoil ATF+4®
Petro-Canada ATF+4®
Quaker State ATF+4®
Ravenol ATF+4®
Sinopec ATF+4®
Super Tech ATF+4®
Texamatic DC ATF+4®
Ultramax ATF+4®
Valvoline ATF+4®
Супер! Есть из чего выбрать.
Остался один вопрос: можно ли мешать? Т.е. у меня сейчас залит Мопар, как положено. Но из-за утечки критически низкий уровень масла.
Можно ли долить другого производителя? Я тут как раз Ravenol видел. Или менять полностью с промывкой, что недешево плюс тут нельзя будет найти фильтра в АКПП.
Mps
545
Автомобиль: WK2
Javad так Мопаровский ATF + 4, не дорого стоит, по совмещению, если он совместим (на упаковке написано) по стандарту MS-9602 то проблем нет.
4 минуты назад, MoparPlus сказал:
Ну как не дорого? 500 рублей за литр. 11 литров или около того, выйдет прилично.
Но вообще суть вопроса в том, что тут, на чужбине, мопара нет. Она далеко и неясно как его сюда достать.
Вот я и боюсь, что будет, если в родной мопар долить литра 2 другого производителя.
Mps
545
Автомобиль: WK2
Javad 11 это это если конечно полная замена, частичная литров 5, теоритически можно смешивать, но лучше посмотреть совместимость на бутылки по стандарту MS-9602
3 минуты назад, MoparPlus сказал:
Т.е. нужно посмотреть на бутылке другого производителя, чтобы на ней было указано, что произведено по стандарту MS-9602? Так проверяется?
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Шесть с половиной лет лью Фукс Титан 4134.  Имеет апрувал Мерса для NAG1  (Внимание, У меня Мерсодизель!)
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
оверленд 3.0 дизелюга
Влад-Спрингс. (1.5")
Коробка моя в ремонте. Масло меняем полностью. Предлагают залить в коробку IDEMITSU ATF , а не наш Мопар. Говорят, что мерс одобряет. Вот только на нашёл его допуски.
Изменено пользователем Alex D.
1 час назад, Alex D. сказал:
В ГУР такое залил, когда вытекла жидкость. В АКПП не стал бы экспериментировать.
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
22 минуты назад, Talakanec сказал:
Единственное, что я не смешивать, а на полную замену. У мопара и японцев допуск к декстрону одинаковый. А мопар мне частично меняли три месяца назад, но коробка померла все равно
она померла не от масла...
чем заменить мопаровский ATF +4? (в МКПП)
78
5". Tires - 32" KM2
ATF +4 в МКПП ?
Может в АКПП?
Тогда Ravenol
813
4 минуты назад, Maxigal сказал:
ATF +4 в МКПП ?
Может в АКПП?
Тогда Ravenol
не, у нас в Компас в МКПП идет ATF+4.
понятно что требования в МКП ниже АКПП, но, блин, не хочу лить просто "универсальноедлявсегочтодвижется" типа Зика...
78
5". Tires - 32" KM2
Понял. На емексе по типу atf+4 можно подобрать названия аналогов.
Я лил равенол в акпп.
813
7 минут назад, Maxigal сказал:
ан нету уже атф+4 по типу на емексе))) тока SP ATF IV
78
5". Tires - 32" KM2
Я про выбор в каталоге аналогов, а не про наличие.
813
2 минуты назад, Maxigal сказал:
да -да
я про него же :D
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 245 гостей (Посмотреть всех)
    • sspyke_a200
    • digimon
    • MashrabQurbonov
    • Rijkaard732
    • Sergey Commander
    • Shvovan
    • Yakoffski
    • Jimne09
    • Kyl
    • perumov81
    • WhR
    • КириллR
    • SVH
    • Syntrax
    • Федосеев Александр
