Про задний дворник
Willys
Автомобиль: Chevrolet
Заметил тут, что мой задний дворник в состоянии покоя, при шевелении, едва касается двери багажника и в этом месте (на двери) образовывается матовая полоса. Пока дворник не дотёр до металла, решил это дело оттопыриванием его от двери, путём ввинчивания маленького винтика в технологическое отверсие в опорной лапке дворника. При работе винтик стекла не касается. Кстати, рекомендую жирно смазать шток, на котором крепится задний дворник, чем-нибудь, типа солидола, во избежании прикипания, а то мой с трудом снялся. И ещё, как вынуть щётку из пластмассового кожуха ни чего не отломав?
21
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2
8 CRD
Хочешь резинку поменять? Думаю можно просто разогнуть лапки ее держащие с одной стороны и все. Я так менял раньше на другой машине. Ну если конечно тебе этого надо, я сомневаюсь конечно...
131
А саму щетку как заменить, при случае? Я глянул, она 30-ти сантиметровая, каркасная, не дорогая. Держится между 2-х защёлок в кожухе, но очень прочно. Выдёргивать стрёмно.
Автомобиль: Jeep Cherokee КК 2
8 CRD
А я отломал... Временно вылечил черной изолентой - пока держится.
Кто-нибудь подскажет парт-номер?
Автомобиль: Jeep Cherokee IV (KK) 3
Здравствуйте, подскажите номер поводка заднего стеклоочистителя на Cherokee KK, упорно нигде не могу найти, на exsist, тоже почему-то нет.
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
68034 342AA
Спасибо!
Автомобиль: KK 2010 CRD
68033 221AA Щётка задняя
68034 342AA Щетка
еще актуально ? :)
ЗЫ я думал в Серпухуве только я на КК катаюсь, ни разу тебя не видел :)
Изменено пользователем *CherokeeZ*
8 CRD
еще актуально ? :)
Спасибо за ответ! Щетка - это щетка. А я искал поводок заднего дворника
68034341AD
Уже нашел и купил. Бета-Авто помогла - 1000 рублей. Сам спросил - сам отвечаю.
Где я и где Серпухов!? Или ты меня по изоленте "узнал"? :hi:
68034341AD
упс, к вечеру туплю, сказывается 18 часовой рабочий день :)
сегодня пытался поменять, гайку открутил, но дворник на штоке держится как приклееный, давить не стал побоялся отломать...
походу без ВДэшки никак ?
131
Вода, соль и реагенты летят туда. Прикипает насмерть, собака. Враскачку надо, может обстучать потихоньку, глядишь и снимется. Но потом обсолидолить пожирней.
Изменено пользователем Willys
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep liberty|cherokee (KK)
@Willys, други :hi: , помогите: как заменить заднюю щетку - из темы ничего не понял :dntknw:  - напишите-расскажие-(и если можете ;) )фото-приложите?????
68
Автомобиль: .
Руками, как же еще! Зачем что то понимать из темы? Попробуй для начала сам, а вот если не выйдет, тогда и смотри темы подобные. Снимаешь короткий кожух внизу щетки, за ним винт откручивашь и все. Потом дергаешь щетку, если прикипела, то используй смазку или потихоньку раскачай. Че тут сложного то? Нафига тебе фотки? Не воспринимай за наезд, просто не понимаю когда еще сами не попробуют ничего, а уже просят чтобы им все разжевали. Там все просто, уверен ты разберешься!
Изменено пользователем che
, читал несколько постов как народ ломал хрупкий джиповский пластик - возник вопрос вопрос, как не сломать кожух и в какую сторону его снимать?
68
Автомобиль: .
@Lartem,
Специально для тебя заснял видео сегодня. Вот посмотри как все просто и ничего не ломается, блин устал разбираться как видео заливать сюда. Вот посмотри, разве это сложно?
https://yadi.sk/i/mqf1P1txZSrQ6
, спасибо за видео. теперь стало понятнее. Скажи, а не твой ли, часом, КК-ЦРД стоит за Флаконом на парковке на Новодмитровской?
68
Автомобиль: .
, Скажи, а не твой ли, часом, КК-ЦРД стоит за Флаконом на парковке на Новодмитровской?
Нет, я в ЮВАО. Да, и за видео мог бы и плюсануть) Изменено пользователем che
, ок. да без проблем, категорически "за" - только как? я в форумных-интернет-делах не сильно сведущий :blush:
ПС я "лайк" записи поставил - это оно? :unsure:
Прочел тему, посмотрел, точно, есть потертость под задней щеткой.  Щетку снял, заполировал потертость, наклеил на это место полоску 3М мягкого скотча, Теперь всё ОК. А саму щетку посадил и прикрутил на смазку, чтоб не прикипала.
131
Думаю, что речь не о снятии поводка дворника, а о самой щетке, которая в кожух поводка защелкнута.
68
Автомобиль: .
Я думаю, что при снятом поводке, держа его в руках, понять как заменить щетку, не составит труда вообще.
, крышку снял, гайку открутил, а вот снять поводок не получилось (стремно сломать: сила есть - ума не надо. у соседа Спринтер стоит со сломанным задним поводком - он уже попробовал(((( ) он там намертво сидит и вэдэшкой не поддается.. я правильно понимаю что его просто на себя сдергиваешь и все?
68
Автомобиль: .
Ну да, просто выдергиваешь. У тебя видимо прикипел сильно. Попробуй потихоньку молоточком, вокруг винта обстучать, через какой нибудь брусочек деревянный и во время отстукивания пшикай вэдэшкой в то место. Ну сам ведь понимаешь, когда прикипает, как надо делать. Изменено пользователем che
Автомобиль: jeep wk
накрутить гайку ненужную, обстучать её тупой пикой перфораторам(без фанатизма и нажима-нужна вибрация :D )естественно перед этим замочить уксусом
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2008
Здравствуйте, форумчане!) Замучился менять поводок дворника задней двери. Практически одноразовый. Меняешь щетку, выламывается крепеж. Кто как решает проблему? Может есть что подходящее на замену? Спасибо.
Просто надо сначала снять колпачек, а потом менять щётку, здесь вроде ни один человек не сломал. Надо будет сделать мульти регистрацию и зайти с первым сообщением примерно такого содержания: "Когда в машине жарко, я разбиваю стекло, чтобы проверить салон, приходится постоянно менять стёкла, а вы как решаете эту проблему?"
Какой колпачек?
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 152 гостя (Посмотреть всех)
    • Govanni
    • Савва
    • Александр 45
    • Сирожа
    • Gneush54
    • MartinH3
    • Vlad&Mir Aс
    • staer55
    • dionia01
    • Quipu13
    • liga74
    • romanov
    • Артем А
