75 000 руб.
Автор ZOOM-ZOOM
Батарейке в брелке
Кто в онлайне 6 пользователей, 0 анонимных, 107 гостей (Посмотреть всех)
- Acovant
- deb
- Geldman
- Voldemarych
- ilya1895205
- DeepGreen
записей - 12
комментариев - 18097
- 3
записи - 5
комментариев - 588
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296384
