Антифриз в Чероки КК
DAB67
Автомобиль: .
, да видимо придется придется совету последовать ибо отказали в доставке и таки одеть G в 12 )
Следуй и не слушай никого. Все будет отлично, можешь поверить.
80
Автомобиль: KK 2.8 CRD 2008 продан. Subaru Outback В14 2.5 2014 Subaru Impreza XV 2.0 FB CC 2014
Вера сильная штука! Но откуда на G12 допуск херайслера? Не надо вводить людей в заблуждение. Может и ничего не будет от G12 но зачем про допуск рассказывать сказки?
69
Автомобиль: .
Я не ввожу никого в заблуждение! Это ты не так понял. Я имел ввиду про то, что у крайслера и джипа допуски то одни - крайслеровские. А раз крайслер товарища отлично себя чувствует годы использования G12, то и джипу плохо не будет это точно, во всяком случае скоро будет 2 года с G12 и все отлично. Так что "вера" подкреплена практическим использованием.
Автомобиль: jeep cherokee KK 2.8 CRD 2011
Совсем запутался с этим антифризом - с рождения из салона залита красная жижа, а дилер на вопрос, что доливать отвечает как в мануале: "Применяйте охлаждающую жидкость MOPAR™, изготовленную по технологии HOAT (с использованием гибридных органических присадок)\ и рассчитанная на 5 лет эксплуатации/160000 км пробега, или аналогичную охлаждающую жидкость." А она ж оранжевая вроде.. Почему дилер рекомендует мешать разные антифризы, а не посоветует тот, что уже залит?... Кто знает, что льют в КК в качестве красного антифриза?..
KK 2011 2.8 CRD
88
Автомобиль: Jeep
68048953АА - концентрат и 68051212АА - готовый к употреблению антифриз. Оба от Mopar.
А для бензинки такой же номер.
80
Вот такой цвет у родного мопаровского фриза по технологии хоат 5летний. Яб его охарактеризовал как красно оранжевый. Этой жиже года 2. По началу была ярче.
Нет, в моем случае она натурально красного цвета, рыжий оттенок можно уловить только если очень долго присматриваться:)
На мой вопрос "что доливать в систему охлаждения" оф. дилер ответил по мануалу (см. выше). Информации об аналогичных жидкостях официальный дилер конечно не дал. Попытка купить у них эту самую жижу ни к чему не привела - один дилер сказал, что про мопар и g05 они не слыхивали, а льют всем G30. Одолевшие сомнения (G30 ведь карбоксилатный вроде) заставили обратиться к другому, там сказали, что действительно - той жижи, что залита с завода в Россию не поставляют давно и у них тоже только какой-то красный антифриз, который в родной лучше не лить. Предложили слить, помыть, залить ту, что у них. Ограничился пока доливом дистилированной воды, но в перспективе наверное так и придётся поступить, но не у дилера конечно, к ним доверия не осталось.. и заливать наверное буду всё-таки мопар, потому как его хоть и трудно, но можно найти или Шел тоже есть с нужным допуском, но идут только в канистрах по галлону, а по литру на доливку нет..
Автомобиль: KK 2.8 CRDi / 2011
Крайслер отполз от HOAT (вслед за GM и FORD) - по формулировке статьи:
"для увеличения межсервисных интервалов" ;)
Похоже, что G05 выходит в тираж... :up:
Первоисточник: http://articles.sae.org/11284/
Изменено пользователем krokozavr
п.2.1 Правил
19
Правда об охлаждающих жидкостях, антифризы и их характеристика
Ссылка, увы, битая... рабочие здесь:
http://www.cool-stream.ru/mify/
http://www.cool-stream.ru/pravda_ozh
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2.8
Может, кому окажется полезно.
Заморочился заменой ОЖ по прошествии 5,5 лет эксплуатации. Из внешних проявлений "деградации ОЖ" - летом кондей хуже охлаждает, зимой печка хуже греет. Не прям катастрофично хуже, но заметно.
Наш допуск/тип G05 довольно экзотичный, а ценовая политика Мопара не самая дружественная, чтобы переплачивать за стандарт.
В итоге, "покурив" несколько форумов, обнаружил, что нам идеально подходит Фордовская ОЖ Ford Premium Gold. Продается литрушками как концентрат под разведение 50:50. Понятно, дешевле Мопара и без ожидания поставки. Цвет наш - желто-оранжевый.
После замены ОЖ тепловые свойства печки/кондиционера вернулись в норму. Пробег после замены - 1500 км
142
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2
8 дизель 2012г.
Работа кондиционера от охлаждающей жидкости не зависит.
Изменено пользователем mki
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2.8 CDR 2012г. был. Jeep GC 3.0 CRD 2012г. Сейчас
Может кто подсказать объем необходимый для полной смены антифриза с промывкой?
Гость Лексеич
Для бензинового мотора: 14кварт, или 13 литров. Для дизельного мотора: 13кварт, или 12 литров. Так написано в книге. А сколько на промывку- решайте сами.
Спасибо!
Автомобиль: Jeep® Cherokee КК 3.7L 12.2011
Суть вопроса: летом 17-го заметил малый уровень в расширительном бочке жидкости. Долил.
Сейчас снова меньше минимума сантимов на 4! Сейчас долью. Но...
Куда деётся данная жижа, при этом под машиной сухо!
52
Автомобиль: Джип Чероки 2011
У меня тоже самое. Надеюсь на испарение из-за старого резинового  уплотнителя пробки, возможно где-то ослабли хомуты на резиновых шлангах - таким образом, что ручьём не течёт, но по чуть испаряется. О плохом предпочитаю не думать))))
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Герметичность расширительного бачка и пробку на нём
надо глянуть. На кащее по трубкам снизу бачка прям на коллектор
капает и испаряется тут же. У меня было, чего только не предполагал,
заменил сам бачёк и счастье. И ещё,
при падении уровня в бачке, всегда смотрел уровень масла.
Масло чуть меньше, ДВС больше греется и т.д.
964
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
41 минуту назад, seq2008 сказал:
надо глянуть.
По моему , не надо .
Как и на поздних кащеях с 3,7л (и на всех с 2,4л) , у KK бачок не герметичен - пробка стоит на радиаторе .
52
Долил.
7 часов назад, seq2008 сказал:
Гляну на все предполагаемые "испарения" и отпишусь. Токма, зачем менять бочек ежели "по трубкам снизу"!?
Да и пусть греется! Антифриз герметичен должен быть!
Ну и в долгон. А через скока менять антифриз весь надо? Написанному верить "...в любом случае через 5 лет..."!?
Изменено пользователем ed1368
29
Автомобиль: dodge nitro 3.7
38 минут назад, ed1368 сказал:
Раньше надо.
Еще с помпы может капать, с дренажного отверстия, если сальник не держит.
52
Ща в лето думаю менять антифриз! У помпы есть дренажное отверстие!? Где?
И так. Пришло время менять антифриз.
Кто, что льёт из красной серии?
Со всеми букоффками в названии антифриза! Токма, плс, без химических выкладок какое лучше!!!
На основе статистики можно будет увидеть лидера среди охлаждаек!:good:
Для смеха в Экзисте :blink:: https://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/174/0260710E
Это , что за охлаждайка золотая!?
131
Автомобиль: Chevrolet
Спойлер
Вы тут про уровень, вроде как, тему создавали.
Хотя, можно было и не создавать, а в давнишней отписаться: https://jeep4x4club.ru/forums/topic/27250-antifriz-v-cheroki-kk/?page=2&tab=comments#comment-974280.
Бензин, дизель - без разницы. Уж сколько писано-переписано на эту тему... и про Мопар, и про G05-G011-G12, и про беду с печками. Что за красная серия такая? У меня, к слову, синий от дилера наших дизелей. Уж простите за прямоту, желаете организовать опрос для статистики или "лидера" с "букоффками в названии" выбрать?
темы объединены
52
1 час назад, Willys сказал:
Хочу узнать без лишних рассуждений, что кто льёт, что бы "лидера" себе залить!
Красный у меня залит.
131
34 минуты назад, ed1368 сказал:
Точно? Главное, чтоб не Мопар, а то он тоже, из "красной серии" :crazy:
52
Вот господа из Каракаса льют 50/50 Toyota Super Long Life Coolant красный, ну или розовый Part.No 00272SLLC2 и объясняют почему, только шпрехают по испански, ни чо не понятно!:)
Автомобиль: JEEP Cherokee KK 2012 CRDi (200 л.с.)
По EMEX нашел замену 68048953АА на 68048953AB. Кто брал такой? Он подойдёт под KK 2012 2.8 CRDi? Спецификация MS-9769G.
И я так и не разобрался с G12... Что лить что бы радиатор печки не убить?
Изменено пользователем georgys
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 169 гостей (Посмотреть всех)
    • Mihey801
    • Cheroke
    • HANS
    1. Случай из практики: Grand Cherokee 2018 на эвакуаторе
      К нам в сервис TRS Motors прибыл Jeep Grand Cherokee 2018 года выпуска, и прибыл, к сожалению, не своим ходом. Владелец столкнулся с полным отказом двигателя запускаться — поворот ключа или нажатие кнопки Start/Stop не давали никакого результата. Это яркий пример ситуации, когда автомобиль, даже не самый старый, может преподнести неприятный сюрприз. Пробег у этого экземпляра составил уже 270 тысяч километров, что является солидной цифрой даже для такого выносливого внедорожника, как Jeep. Подобные случаи всегда требуют оперативной и точной диагностики, чтобы быстро вернуть машину в строй и не допустить усугубления проблемы. Важно понимать, что отказ запуска двигателя — это симптом, который может указывать на десятки различных неисправностей, от электронных до чисто механических, и задача мастера — найти корень зла максимально быстро и с минимальными затратами для клиента. В нашем сервисе мы специализируемся на ремонте американских автомобилей, включая Jeep, что позволяет нам опираться на огромный накопленный опыт и знание типичных «болевых точек» конкретных моделей.
      Что показала диагностика: поиск причины отказа
      Первым и самым логичным шагом при такой проблеме является проверка наличия давления в топливной рампе. Наши специалисты подключили диагностическое оборудование и быстро установили ключевой факт: давления топлива не было. Следующим этапом стала проверка электрической части цепи топливного насоса. Мы убедились, что на разъём насоса при попытке запуска приходит штатное напряжение, а управляющие сигналы от блока управления корректны. Это исключило возможные проблемы с предохранителями, реле, проводкой или иммобилайзером. Таким образом, методом исключения была локализована неисправность — вышел из строя сам топливный насос, расположенный в топливном баке. Такая последовательность действий — от общего к частному — позволяет избежать лишних трат на ненужные детали и гарантирует, что ремонт будет проведён точно в цель. Диагностика современных автомобилей, особенно таких как Jeep Grand Cherokee, — это всегда работа на стыке механики и электроники, требующая глубокого понимания работы всех систем.
      Почему выходит из строя топливный насос на Grand Cherokee
      Основная причина в данном конкретном случае — это естественный износ, обусловленный большим пробегом в 270 тысяч километров. Топливный насос — это электромеханическое устройство, которое постоянно работает в достаточно агрессивной среде, охлаждаясь самим топливом. Со временем изнашивается щёточный узел электродвигателя, подшипники, а также могут засоряться или изнашиваться сетка-фильтр грубой очистки и клапаны самого насоса. Важно отметить, что качество топлива играет колоссальную роль в ресурсе этого узла. Регулярная заправка некачественным бензином с примесями и водой может сократить срок его службы в разы. Кроме того, привычка ездить с «пустым» баком, когда топлива остаётся менее четверти, также вредна для насоса, так как он перестаёт нормально охлаждаться и работает с перегревом. Для владельцев Jeep Grand Cherokee с подобным пробегом проверка состояния топливной системы должна стать пунктом обязательного контроля.
      Процесс замены и возвращение к жизни
      Замена топливного насоса на Jeep Grand Cherokee — работа, требующая аккуратности и соблюдения правил безопасности. Модуль насоса находится под задним сиденьем или в нише топливного бака. После снятия декоративных крышек и отключения разъёмов и магистралей, аккуратно выкручивается прижимное кольцо, и модуль извлекается из бака. Крайне важно при этом соблюдать чистоту, чтобы никакая грязь не попала внутрь топливной ёмкости. Мы устанавливаем новый, оригинальный или проверенный аналоговый насос, который гарантированно обеспечит необходимое давление и производительность. После сборки и подключения система проверяется на герметичность, а затем производится пробный запуск двигателя. В нашем случае, после установки нового насоса, давление в рампе моментально пришло в норму, и двигатель Jeep Grand Cherokee 2018 года ожил с первой же прокрутки. Это тот самый момент, когда машина вновь готова к дороге, а её владелец может быть спокоен за её надёжность.
