6 750 руб.
Автор Планета Силикона
1 000 руб.
Автор ,Дмитрий
Ищу свидетелей ДТП!
Кто в онлайне 7 пользователей, 0 анонимных, 181 гость (Посмотреть всех)
- Bublik112
- mustafox
- AS8
- Sergey Serditykh
- mum3
- Desert Fox
- Константин38
записей - 12
комментариев - 18098
- 3
записи - 5
комментариев - 588
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296386
