Регулировка фар WK2 рестайл
Alexfua
Автомобиль: Jeep GC Limited 2015 3.0 (бензин)
как то верх -лево правый край темный обочина освещается ??
Это я просто подъехал поближе к левой стенке, для наглядности. Освещает вроде в обе стороны, на землю тоже попадает. Но почему граница то вверх идёт, не пойму.
2008 г.
0 CRD
Замечал на своём на ходу поток меняется то высоко то нормально, коректоры работают У тебя мне тоже кажется высоковата. Я шестигранником под себя регулировал))
Автомобиль: JEEP GC 2014
3.0d
Фокус заключается в том, что у меня таже самая история. Более того на проселке и попутные машины останавливаются и пропускают, видимо слеплю. Съездил на СТО (дилеров у нас нет) посмотрели на приборе. Пучок нормальный, автокорректор работает. Скоро поеду на ТО-1 задам вопросы дилеру.
Изменено пользователем loko70
Автомобиль: Grand WK2 3.0 Overland
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
Старый дедовский способ, ставим ведро на то расстояние, которое удобное и комфортное для движения и начинаем опускать фары вниз чтобы свет падал между ведром и полом, ни влево и вправо, а вниз. Едем вечер другой, смотрим удобно, не мешают и тд. Дилер да, возьмет два рубля и скажет всё супер. В Тюмени сделал, забрал авто днём, ехал дальше в Белгород. Когда стемнело, купил на заправке длинную отвертку, поставил авто от стенки азс и выставил как надо, тк светили совсем криво.... Не знаю обучаются они или нет, но тем летом ехал груженый свет в космос, опустил, приехал до дому авто к стене три минуты работы И здравствуйте полярные ночи :-) сломать там ничего не получиться
Хотя изначально с завода линия света немного занижена.
Изменено пользователем Danko
2008 г.
0 CRD
Согласен ! В мануале так и написано после сборки доработать напильником))) тогда машина получается, а то все вертолеты)))
@Сергей57,
На задней оси правильно шарнир вывернут при присоединении к датчику положения кузова? Мне мастера на СТО неправильно его вывернули и я три года самолетам направление указывал!
2008 г.
0 CRD
 кто правильно вывернул? сам? и что за шарнир?
А вы можете сфотографировать сначала "ближний", а потом "дальний" - посмотреть разницу. Как выше тут отписались, мне тоже показалось, что у вас "дальний" - "галки" не видно. Может у вас шторка не работает - все время на "дальнем"?
Я включал дальний, отличие есть. Свет становится выше.
Верхняя граница на ближнем свете на близком расстоянии видна, типичный такой перепад ксеноновых фар. Просто на этой фотке на том расстоянии она уже в потолок уходит.
Изменено пользователем IgorN
@Сергей57,
На заднем нижнем правом рычаге есть гнущийся рычажок, который присоединяется к заднему датчику положения кузова. Он может присоединяться к датчику в 2 вариантах. В одном из двух точно не работает, потому что не нажимает на датчик при изменении хода рычага! Проверьте.
Изменено пользователем igoreha71
Автомобиль: andkiller@yandex.ru
Поменял фару левую, но она стала светить вниз на 2 метра. Как поднять ее? Программно или крутилка есть на фаре? Подскажите, кто знает.
п.2.1 !!!
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
Всем привет.
По страховке заменили обе фары на новые и с этого момента я уже 4 раза посещал разные сто для регулировки. Ирбис предлагает сделать экспертизу и если экспертиза подтвердит, что они неправильно светят, то будут дальше менять через крайслер.Фары не светят! До замены светом вообще не парился, фары светили шикарно, а сейчас как два фонарика, причем по-разному - пучки не одинаковые, а вокруг пучков световой туман. Может есть какой-то секрет при установке?
Несколько лет назад поменял фары, одну по гарантии, вторую - по страховке. Оказалось, что фары светиль на 5-7 метров вперед от машины, хотя криворукие в Форисе утверждали, что сделали всё по заводским настройкам. В итоге поставили мою машину к стене и спросили: "покажите, как хотите, чтобы светили". Короче, после всех их манипуляций, отрегулировал сам, вооружившись отвертками. С тех пор всё хорошо...
Когда они святят ниже или выше это одно дело, отверткой регулируется, а когда, как у меня - две точки, вокруг туман, то тут наверняка дела в отражателе. Если конечно нет какого секрета.
У коллеги на гранде светят отлично, как у меня до замены. Свет яркий и все освещает равномерно
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
4 часа назад, Rusich сказал:
Всем привет.
Да тут мне кажется не в регулировке проблема, они просто как то светят хреново, галки нет как таковой да и свет пятном
Вчера звонил в службу поддержки жып, порекомендовали съездить к другому дилеру на проверку фар, в рс-сервис. На 10 завтра записался. Только чувствую танцы с бубном какие то.
  • 3 года спустя...
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 184 гостей (Посмотреть всех)
    • dremych
    • bezgin.serzh
    • IvanZotov
    • Woha
    • MIHAS
    • Владимир 4х4
    • Pavel Snovalev
    • Юрко
    • volvist
    • Илья92
    • Pavel-66
    • alexeysh
    • seva
    • Nazarko
    • Stray
    • Будулай
    • Vlad&Mir Aс
    • buzz
    1. В сервис «TRS-motors» поступил Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 и обычной подвеской. Автомобиль имеет пробег чуть меньше 200 000 км, и владелец обратился с рядом мелких неисправностей: не складываются зеркала, не работают парктроники, пищат колеса. В ходе диагностики выявлены более серьезные проблемы, требующие ремонта.
      Проблемы
      После осмотра автомобиля были обнаружены следующие неисправности:
      • Течь помпы и радиатора — типичная проблема для машин с таким пробегом.
      • Износ задних тормозов — колодки полностью стерлись, а диски были изношены.
      • Отсутствие накладок на барабанных колодках — остатки старых накладок были обнаружены внутри механизма.
      Действия
      • Замена задних тормозных дисков и колодок — установлены новые комплектующие.
      • Восстановление барабанного тормоза — заменены накладки, проведена регулировка ручного тормоза.
      • Планирование дальнейших работ — принято решение разделить ремонт на этапы:
        • Сначала обслуживание подвески.
        • Затем ремонт системы охлаждения.
        • Подготовка автомобиля к зимнему сезону.
      Итог
      Автомобиль получил первичное обслуживание, устранены критические неисправности тормозной системы. Владелец осведомлен о необходимости дальнейших работ, которые будут выполнены поэтапно.
      Вывод
      При пробеге около 200 000 км важно регулярно проводить диагностику и устранять возникающие неисправности. Особенно после холодных зим, когда нагрузка на узлы автомобиля возрастает. Jeep Grand Cherokee — надежный автомобиль, но требует своевременного обслуживания для безопасной эксплуатации.
