Акпп постоянно ломается
Big_Mazzy78
Автомобиль: Jeep Commander 5.7 hemi
Помогите советом!!
Jeep Commander 5.7 hemi 2006 год выпуска
Год назад заменили двигатель ( купили новый в автоклондайке ( двигатель пришел в деревянном ящике из документов один чек на продажу)
Установили двигатель в авто лайте и вот тут начались проблемы
Через 2 недели эксплуатации (1000км пробега) при сбросе газа удар в коробке и далее выше 2-й передачи не переключается
Отгоняем в автолайт и по гарантии делаем ( к ним вопросов нет молодци все делают) проблема в том что это уже раз 12 повторяется а причины не найдут
И вот прозвучало мнение, что двигатель пришло от доджа и в нем не предусмотрена система МДС ( отключения цилиндров двигателя) и мол поэтому нет согласования с коробкой и вот результат постоянные поломки.
Вопрос: насколько правдивы данные предположения
И если они имеют право на существование как разобраться с этой проблемой без повторной замены двигателя???
Более точнее : возможна ли без проблемная замена двигателя EZB на EZA и какие могут быть последствия
Как визуально определить какой тип ( EZB или EZA) двигателя стоит ( vin в моем случае не актуален) т. Е. Есть сейчас у меня система мдс или нет??
Изменено пользователем Big_Mazzy78
88
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
мдс на каробку никаким боком не влияет... визуально можно только солейноды мдс поискать, но это помоему впускной коллектор снимать
Спасибо!!!!
160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Помогите советом!!
Если коробка пинается, то надо с коробкой разбираться, движка здесь не при чем. У кого то есть с МДС и она не отключается по каким-то причинам, но пинков при этом нет. ИМХО.
Ошибки по коробке есть? Или вообще ошибки есть? Пинается при каких условия? Надо больше информации.
12 раз пинков или 12 раз переделывали? Что переделавали?
Изменено пользователем kee
12 раз переделывали
Выгорает фрикционы 3 и 5 передачи
Ошибки не выдает
После ремонта проезжаем от 1000 до 5000 км и опять удар и в сервис и опять 3 и 5 передачи - никто не может дать ответ почему
129
12 раз переделывали
Ошибки не выдает
а по мимо фрикционов ничего не меняют?
88
насос менять или искать трещины в корпусе, валах итд... пакеты горят, когда недостаточно плотно сжаты, низкое давление масла, причины я описал ранее.
Изменено пользователем kai1
А насос где находится? В самой коробке или извне?
Помимо фрикционов заменили уже все кроме радиатора коробки и блока управления двигателем (компьютера)
В последний раз заменили коробку целиком на новую а результат тот же через 2000 км
88
да в коробке
по поводу замены, я думаю вам просто так сказали, чтобы успокоились, чудес не бывает увы.
кстати блок управления поменять или покрайней мере перепрошить тоже не плохо было бы.
160
7 полный сток
Сканер есть? Сканером могут проверить давление? Поддерживаю мнение, что насос и мерять давление надо.
Коробку действительно новая или "новая" в смысле другая?
Сканером советую померять значения CVI (clutch volume index - индекс наполняемости пакетов фрикционов), в мануале указаны рабочие значения.
Про масло Мопар не спрашиваю.
5 665
12 раз переделывали
Ошибки не выдает
когда выгорают фрики, обычно это сопровождается ошибками. если мозги это не мониторят, я бы подставил другие мозги
28
Автомобиль: Jeep Commander 4
7 2006
@Big_Mazzy78, послушай, братишка! А тебя не насторожило что поломка хотя бы третий раз повторилась??? А ТУТ 12 РАЗ !!!
Извини конечно, но прям лбом о стену! :blink: А ремонт-то за чей счёт проводился? И что это за рукожопые мастера, которые 12 раз наступили на одни и те же грабли??? :blink: :blink:
Чё-то с чем то не сходиться...
Делают по гарантии, но уже замучали и себя и меня.
Говорят см. Выше, что это изза нового мотора, полная глупость. Что мол из за отсутствующей системы мдс на новом моторе, хотя никто не может точно сказать есть она или нет, так как никто не знает как это определить без разбора двигателя,
Если подскажете как поступить буду очень благодарен
28
7 2006
@Big_Mazzy78, ну раз по гарантии-то пусть заморачиваются!!! Хрен с такими спецами! Сочувствую тебе, но это не самый плохой вариант. Раз дебилы не удосужились запросить завод на предмет соответствия коробка-двигло, то туда им и дорога. Тебе же за все пытки советую обратиться в суд! 100500 твоя правда при предоставлении всех документов о проведённых работах! Вскоре услышим-увидим тебя на новом Гранде... :blush:
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 3 101 гость (Посмотреть всех)
    • Gneush54
    • Dimas72
    • Nadezhda_N
    • ЛеонидМ
    • DENkorden
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 47909
    3. Шуршание в тормозах на Jeep Compass (MP) с пробегом под 30 тысяч
      Jeep Compass (MP) 2018 года заехал в ТРС-Моторс на плановое ТО, на одометре чуть меньше 30 тысяч километров. Пока проверяли ходовую и тормоза, на передних дисках обнаружили глубокую коррозию.
      Сняли колёса, осмотрели тормоза вблизи. По краю диска бортик, рабочая поверхность рыхлая от ржавчины и неровная. Колодка прилегала не всей плоскостью, отсюда постороннее шуршание при нажатии на педаль и вялое замедление.
      Почему диски сгнили при пробеге 30 тысяч
      Пробег для такого износа смешной, поэтому в километрах причину не искали. Машина полтора года простояла без движения, а на стоящем автомобиле колодка диск не зачищает: влага и грязь спокойно разъедают рабочую поверхность, нарастает рыхлый слой, геометрия уходит.
      Дальше по цепочке всё логично: колодка притирается неравномерно, зона контакта перегревается, а перегретый диск может пойти трещинами. Точить тут нечего, износ ни при чём — диски съела коррозия, поэтому их только меняют.
      Чем закончился ремонт и что повторит судьбу дисков
      Передние диски заменили на новые, собрали машину и примерно через полчаса отдали владельцу. Работа несложная, важнее понять причину: если автомобиль снова надолго замрёт, свежие диски пойдут тем же путём. Пока машина ездит, колодка сама снимает налёт с рабочей поверхности, и коррозии такой глубины не бывает.
      Постороннее шуршание и вялое торможение при живых колодках
      Посторонний шум при торможении и вялое замедление на нормальных колодках — повод заглянуть на диски, особенно если машина долго стояла. Пробег тут не показатель: даже 30 тысяч не спасают, если полтора года не ездили.
      Если к шуму добавляется биение руля при торможении, значит диск повело, и в первую очередь смотрят ровность рабочей поверхности. Перед покупкой автомобиля после долгого простоя тормоза стоит проверять раньше всего остального.
