Акпп постоянно ломается
Big_Mazzy78
Автомобиль: Jeep Commander 5.7 hemi
Помогите советом!!
Jeep Commander 5.7 hemi 2006 год выпуска
Год назад заменили двигатель ( купили новый в автоклондайке ( двигатель пришел в деревянном ящике из документов один чек на продажу)
Установили двигатель в авто лайте и вот тут начались проблемы
Через 2 недели эксплуатации (1000км пробега) при сбросе газа удар в коробке и далее выше 2-й передачи не переключается
Отгоняем в автолайт и по гарантии делаем ( к ним вопросов нет молодци все делают) проблема в том что это уже раз 12 повторяется а причины не найдут
И вот прозвучало мнение, что двигатель пришло от доджа и в нем не предусмотрена система МДС ( отключения цилиндров двигателя) и мол поэтому нет согласования с коробкой и вот результат постоянные поломки.
Вопрос: насколько правдивы данные предположения
И если они имеют право на существование как разобраться с этой проблемой без повторной замены двигателя???
Более точнее : возможна ли без проблемная замена двигателя EZB на EZA и какие могут быть последствия
Как визуально определить какой тип ( EZB или EZA) двигателя стоит ( vin в моем случае не актуален) т. Е. Есть сейчас у меня система мдс или нет??
Изменено пользователем Big_Mazzy78
88
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
мдс на каробку никаким боком не влияет... визуально можно только солейноды мдс поискать, но это помоему впускной коллектор снимать
Спасибо!!!!
160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Помогите советом!!
Если коробка пинается, то надо с коробкой разбираться, движка здесь не при чем. У кого то есть с МДС и она не отключается по каким-то причинам, но пинков при этом нет. ИМХО.
Ошибки по коробке есть? Или вообще ошибки есть? Пинается при каких условия? Надо больше информации.
12 раз пинков или 12 раз переделывали? Что переделавали?
Изменено пользователем kee
12 раз переделывали
Выгорает фрикционы 3 и 5 передачи
Ошибки не выдает
После ремонта проезжаем от 1000 до 5000 км и опять удар и в сервис и опять 3 и 5 передачи - никто не может дать ответ почему
129
12 раз переделывали
Ошибки не выдает
а по мимо фрикционов ничего не меняют?
88
насос менять или искать трещины в корпусе, валах итд... пакеты горят, когда недостаточно плотно сжаты, низкое давление масла, причины я описал ранее.
Изменено пользователем kai1
А насос где находится? В самой коробке или извне?
Помимо фрикционов заменили уже все кроме радиатора коробки и блока управления двигателем (компьютера)
В последний раз заменили коробку целиком на новую а результат тот же через 2000 км
88
да в коробке
по поводу замены, я думаю вам просто так сказали, чтобы успокоились, чудес не бывает увы.
кстати блок управления поменять или покрайней мере перепрошить тоже не плохо было бы.
160
7 полный сток
Сканер есть? Сканером могут проверить давление? Поддерживаю мнение, что насос и мерять давление надо.
Коробку действительно новая или "новая" в смысле другая?
Сканером советую померять значения CVI (clutch volume index - индекс наполняемости пакетов фрикционов), в мануале указаны рабочие значения.
Про масло Мопар не спрашиваю.
5 666
12 раз переделывали
Ошибки не выдает
когда выгорают фрики, обычно это сопровождается ошибками. если мозги это не мониторят, я бы подставил другие мозги
28
Автомобиль: Jeep Commander 4
7 2006
@Big_Mazzy78, послушай, братишка! А тебя не насторожило что поломка хотя бы третий раз повторилась??? А ТУТ 12 РАЗ !!!
Извини конечно, но прям лбом о стену! :blink: А ремонт-то за чей счёт проводился? И что это за рукожопые мастера, которые 12 раз наступили на одни и те же грабли??? :blink: :blink:
Чё-то с чем то не сходиться...
Делают по гарантии, но уже замучали и себя и меня.
Говорят см. Выше, что это изза нового мотора, полная глупость. Что мол из за отсутствующей системы мдс на новом моторе, хотя никто не может точно сказать есть она или нет, так как никто не знает как это определить без разбора двигателя,
Если подскажете как поступить буду очень благодарен
28
7 2006
@Big_Mazzy78, ну раз по гарантии-то пусть заморачиваются!!! Хрен с такими спецами! Сочувствую тебе, но это не самый плохой вариант. Раз дебилы не удосужились запросить завод на предмет соответствия коробка-двигло, то туда им и дорога. Тебе же за все пытки советую обратиться в суд! 100500 твоя правда при предоставлении всех документов о проведённых работах! Вскоре услышим-увидим тебя на новом Гранде... :blush:
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 97 гостей (Посмотреть всех)
    • Romek
    • Тот самый парень
    • Fizruk52
    • Sergey Commander
    1. Чек и вялый разгон на дизельном Grand Cherokee WK2
      Дизельный Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года приехал в ТРС-Моторс с горящим чеком на приборке, пробег 167 тысяч. Владелец жаловался, что машина стала вяло откликаться на газ и ощутимо тупить при разгоне.
      Считали коды через wiTECH: блок управления двигателем однозначно фиксировал неисправность вихревых заслонок впускного коллектора.
      Почему клинят заслонки во впускном коллекторе
      Эти заслонки стоят прямо во впуске дизельного мотора. На низких и средних оборотах они закручивают воздушный поток, чтобы он лучше перемешивался с топливом. Отдельным узлом они не идут: конструктивно это единое целое с коллектором, поэтому замена в сборе выходит дорого.
      Сама стальная механика на WK2 надёжная, лопатки в цилиндры не улетят. Проблема в другом: сажа от системы EGR летит во впуск, и весь механизм намертво обрастает нагаром, а внешние пластиковые тяги от этого клинят. По этой причине блок и начинает ловить ошибку.
      Программное отключение системы Swirl Flaps
      Новый коллектор владелец брать не стал, поэтому пошли более бюджетным путём. В блоке управления двигателем полностью исключили заслонки из логики контроля, то есть сделали программное отключение системы Swirl Flaps.
      Заслонки зафиксировали в открытом положении, отключили приводной актуатор и сняли управляющую тягу. Вытаскивать вал из коллектора смысла нет, а вот сам коллектор обязательно сняли и тщательно отмыли от липкой сажи EGR, чтобы вернуть впускным каналам заводское сечение. После этого чек погас, воздух идёт свободно, потери мощности нет.
      На что смотреть владельцам дизельных WK2
      На дизельных Grand Cherokee эта история обычно начинается после 150 тысяч километров. Сначала загорается чек по впускному коллектору, а следом падает отклик на педаль и машина начинает тупить при разгоне.
      Если поймали такую симптоматику, коллектор стоит снять и промыть, а заслонки увести в программный даунгрейд с фиксацией вала и отключением моторчика: и на панели чисто, и мотор дышит нормально.
    3. Графит
      • 97617
