Погадаем по свечам?
Решил поменять свечи.
Принципиально инскал Денсо. Вынес весь мозг продавцу, т.к. у него два каталога по денсовским свечам и в них указаны разные свечи на мою машину. В одном указаны свечи с таким номером:
1. каталог для европейских авто Q16PR-U
2. каталог для американских авто KJ16CR-L11
3. по интернет каталогу Denso у меня должны стоять вот такие QJ16HR-U9
4. на машине стояли свечи NGK FR5-1
Взял KJ16CR-U они были в наличии да и в каталогах Экзиста числяться для моей машины.
После смены свечей, машинка стала бежать резвее, да и средний расход по компу прям на глазах снизился с 34,6 литров до 22,3. Порадовало.
Фото свечей которых вывернул прилагаются.
Свеча из 8 цилиндра была вся в масле.
Отсюда вопрос.
Из-за чего такое могло быть? Что менять, смотреть и т.п.???
компрессию померь... у мну похожая фигня на 7-м горшке, но не настолько стремный вид! Просто зафакана бывает, да и компрессия в ентом горшке на очко меньше, чем в остальных.
Ну судя по всему 8-я свеча у тебя и не работала толком так как залита и обгорела маслом,на любом двигателе последний или два последних цилиндра изнашиваются быстрее, охлаждаются они хуже, уж так контур охлаждения устроен, проверь компрессию ,если в норме то возможно залегли маслосьемные кольца ( как правило результат перегрева двигателя) или высохли маслосьемные колпачки на клапанах.
Ок, в ближайшее время поеду мерить компрессию)
проверяй сначала "на сухую", а потом по 20мл масла в горшки капни из шприца и проверь "масляную" компрессию, если масляная компрессия значительно больше - пациента пора начинать лечить (хотя бы раскоксовкой, но ее много на в8 надо!).
что за раскоксовка? название и литраж в студию)
лавр http://lavr.ru/ru/calc/
кто скажет какой зазор на свечах 5,2
0,89 мм
зы. енто по мануалу ))) Народ экспериментировал с зазорами от 0.7 до 1.2
Для сравнения, эти варианты бьются по электронным каталогам на Гранд 97 года 5,2 двиг
Denso QJ16HR-U9 — 0,9мм
NGK FR5-1 — 1мм - такие стояли у меня до замены
Denso KJ16CR-L11 — 1,1мм — аналог оригинальных чемпионов, так выдает экзист - поставил их
У чемпиона этот зазор 1мм.
Жень, каковы результаты экспериментов?
Изменено пользователем march_cat
Хорошие "горячие" свечи, пока отъездили год и 35т.км без нареканий.
Я вот тоже гадаю. Как это после замены свечей расход на 12 литров упал? Кто нибудь объясните физику этого процесса. У меня только один вариант-march_cat ездил на четырех горшках вместо восьми :)
По теме-мерять компрессию, если в норме то менять мск. Если нет-раскоксовка. Не поможет-ремонт двс.
Отъездил четыре вечера подряд. Были и стояние в пробках и езда без пробок в разных режимах. Расход подрос до 27-28 литров.
В самую дикую пробку, расход был 30 литров, тоже самое если молотить вхолостую около часа.
Вот, сглазил. Померли 6 из восьми после заправки предположительно соляркой вместо 92-го, в темноте провода и крышка трамблера светятся, как неоновые огни. :(
Так у тебя по мимо свечей под замену провода и крышка.
Я где то читал, что если у свечей зазор больше чем нужно, то со временем начнут пробивать провода.
Мне вот и интересно, а это действительно так или очередная интернетная байка?
Да, заказал комплект mopar SPC52590AA, жду.
ИМХО, плюс-минус 100мкр искрового зазора в случае с Денсо погоды не делают. Вот если вместо 1мм зазор 2мм, то возможно, но и то если провода не качественные. Вообще можно расчитать: найти данные диэлектрической проницаемости смеси данного топлива и воздуха при давлении, соответствующем среднему углу опережения зажигания в данном моторе, измерить диэлектрическую проницаемость изоляции проводов, как самое "узкое" место в системе, и сделать вывод о потенциале, который при величине зазора Х прошибет изоляцию проводов. :)
Ребят а что вы скажете про иридиевые Денсо?лучше ли они чем обычные?И вообще какие свечи поставить?
Не морочь себе голову такими свечами.
С ними рулетка. Или будут работать, или нет.
Смотри по каталогу, что должно быть и подбирай аналог или ставь оригинал.
работать будут и будут работать хорошо! только не в коня корм ))
Парни все понятно по накалу, по зазорам,а вот кто подскажет какие свечи нужно ставить в 5.2л, 96г. Говорят есть со скошенной юбкой и есть с кольцом. А какие должны по факту стоять?
есть целый топик по свечкам, с выкладками маркировки и зазорами для дорестайла/рестайла.
  • sirespoehra
  • santab
  • k1142
  • Gosudar
    • 24 Записи
    • 41005 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 211355 Просмотров
    • 452070 Просмотров
