Защита картера/днища на WK2 - выбор/обсуждение
Автомобиль: джип
Я себе всю защиту поставил,  все кроме баков. Мотодор, нормальная защита 3мм, с резиновыми вставками. Правда когда ставил защиту на картер(взамен стальной Мопаровской) пришлось пару раз взмахнуть кувалдочкой - место выгнуть под помпу - буквально чтобы сантиметр был зазор, а то соприкасалась с корпусом помпы (издержки нового мотора). ...Теперь лыжа снизу нормальная... без зазоров до самой раздатки... и вопрос копейки...
13
Автомобиль: джип
Купить авто за 3,5 лома и экономить на защите :wizard: считаю жлобством.
Мнение моё личное, субъективное!
По моему экономить в этом случае значит ЭКОНОМИТЬ - Т.Е. НЕ УСТАНОВИТЬ вообще. А здесь ЗАЩИТА свои функции выполняет на 100%. А на эти 100 тыр я себе доп. опций набрал... И Ваше выражение про жлобство пускай  останется на вашей совести.
И из Мопара по-моему до сих пор полностью лыжу не собрать...
Это моё личное субъективное.
30
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6
@Sergo19,сегодня ребята из Авалюкса разобрались в чем дело... За что отдельное спасибо Дмитрию!
В общем когда меняли резину на зимнюю, то поддомкратили машину под кронштейн который крепит подрамник. Кронштейн слева не выдержал и помялся вместе с ребром жесткости и терся о кусок унифрейма... Из-за этого все скрипело!
Купил на месте новый кронштейн и оплатил работы... Теперь тишина!
666
Продавать легендарные внедорожники за 3,5 млн. и чтобы люди потом на них защиту ставили - вот это жлобство так жлобство!
666
вижу ржавчину на рычагах подвески... ржавчины на защите днища и баков Мопар не вижу...
Присмотрись внимательнее на фото-1! Я понимаю, тебе нужно двигать свой товар. И это хорошо. Но говорить белое на чёрное не нужно.
Ржавеет любая железяка, а по получается, что защиту амеры лучше делают, чем детали самой машины! Может, не тот авто мы выбрали?
Я также поверил утверждениям, что подножки нужно тоже ставить исключительно Мопар: они же долговечные, а все подделки быстро цветут! Езжу уж очень мало, но на этих Мопарах у меня стали появляться следы (раковины) от окисления этих крашенных алюминиевых труб. Женщина из соседнего дома ездит на вишнёвом Гранде и у неё все эти трубы были в белых раковинах. Она их сняла и выкинула! Подделки, может, тоже цветут и ржавеют, но стоят же они намного дешевле завышенного Мопара.
Изменено пользователем Юрко
666
это не жлобство, это бизнес :secret:
Да понятное дело, это только потребители все жлобы: не хотят мопаровскую защиту ставить на этот внедорожник, да и вообще мопаровские акцессуары, детали и расходники, а также - сетки в радиатор вставлять, хорошие тормозные диски и колодки, присадки лить в дизтопливо и крутое масло. В каждой теме об этом кричат! :D
касаемо подножек mopar оригинал/не оргинал, конечно не вижу смысла переплачивать, а  вот защиту ещё не сделали в таком исполнении как оригинал и тут я выбираю mopar.
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Если что на тайнинской ул. красят (ПрофЦвет), вроде не плохо, что то около 4т.р.
666
Артём, спасибо за сообщение. Но дело в том, что в оригинальных подножках Мопар не краска сходит с труб, а окисляются сами эти алюминиевые трубы с появлением глубоких раковым, из которых белёсый порошок выковыривать можно. Не стойкий металл!
Я езжу мало и у меня всего несколько маленьких раковин, которые я закрашивал чёрной краской Хаммермейт по ржавчине. Говорят, она временно помогает, а так их шпаклевать нужно. У той женщины были большие раковины и она просто была вынуждена выкинуть через 2 года этот Мопар.
По удобству и надёжности я и не спорил, люди ищут альтернативу из-за дороговизны этой защиты. И покрытие там, всё же, не вечное, спорить даже не хочется. Но покрасить и это, тоже не трудно, раз подножки приходиться уже красить.
226
Автомобиль: W166 теперь.
У меня хромированные Мопар тоже все облезли,ищу подходящую трубу из нержавейки,пока тщетно.А глядя на оригинал даже не представляю,что с ними можно сделать?Вроде не дешёвая вещь,а сделана из го....
1 649
Вроде, те что сейчас продаются в клубном магазине как раз из нержавейки насколько мне известно.
Автомобиль: Пока нет
А я себе поставил защиту картера, кпп и радиатора алюминиевые от компании ТСС. Брал вот тут (надеюсь админыне сочтут за рекламу, то что я ссылку вставил) :D  :D  :D
Уже не единожды излагал о способах защиты гранда исходя их личного опыта. Моё мнение не изменилось. Мопар! Альтернативы в топку
Всё же недавно себе приобрёл полный комплект защиты Мопар (изготовлено в США :wacko: , думал, что это им Китай делает!).
В некоторый фирмах она лежит годами и они её распродают по себестоимости. Мне полный комплект обошёлся в 29 тыс.руб.
Позвонил, поехал и забрал.
152
Автомобиль: JGC Overland 3.0 СRD WK2 Black
А нам хде найти распродажу Мопара? Сидеть и обзванивать страну? :wacko:
35
Автомобиль: Jeep Grang Cherokee WK2 3
0 CRD
рестайл
А неоригинальная защита, которая у тебя стояла, не катит?
152
Она страшная как жизнь сомалийца. Торчит под брюхом , как буд- то харакири сделали...отстой. Сам не знаю как от нее избавиться. Как пивной ящик висит...фотки раньше выкладывал.
666
Катит, но не так эстетична и удобна. Где-то и штатную нужно дополнять, не всё она прикрывает.
По бездорожью я не езжу и ещё в салоне поставил алюминиевую от грязи и химии с дорог.. Всем она, но крепления ржавеют и при смене масла снимали и сломали винт.
Для баков однозначно, удобнее будет штатная защита. Остальное - на любителя. Например, алюминиевая и радиатор прикрывает, а штатная - нет.
Вообще, для меня не понятно, почему штатная защита не всё прикрывает? Например, АКПП, хоть у неё и пластиковая нижняя крышка и её легко пробить.
Может тут охлаждение узлов и агрегатов учитывается, не пойму.
Если сможешь вывезти из Москвы, могу дать наводку.
73
Автомобиль: JGC Limited 3.6/8A
А мне наводку можно?
Автомобиль: Jeep Grand Che WK2 3.0 CRD
Подскажите плз, если у меня стоит полная защита Mopar, то что надо докупить из вот этого, чтобы защитить днище максимально?
http://autotank.ru/production/production/332-jeep-grand-cherokee-57.html
Спасибо!
ЗЫ: И главное -  где купить? У них пишут - "ищите у наших дилеров".   Может быть кто-то все же смог купить у них или знает у кого из дилеров есть то, что мне нужно?
спасибо-2))))
если полная, то только защиту кпп докупить... но ее еще надо будет срастить с родной
15
А ту что под радиатор? Родная - тупо картонка, никуда не годная.
И еще хотел узнать про крюки - реально ли купить в принципе?
183
Автомобиль: GC WK2 Overland 3.0 CRD
стеклопластиковая защита на бездорожье ничего защитить не сможет
поэтому покупка ее не имеет смысла
но выглядит она конечно красиво ,  а что эстететически важно - не ржавеет.
кароче классный пыльник  ! и всё :up:
штатные крюки купить можно , но они не дешевы
и они не силовые, вроде как .  для обычной буксировки сойдут .
но хороший рывковый трос их может и вырвать .
15
Я не собираюсь учавствовать на нем в трофи рейдах - мне скорее  как раз пыльник и нужен, но такой, усиленный. Чтобы не бояться в сугроб заехать или на бордюр высокий.
да и рывковым тросом не собираюсь ничего рвать по этой-же причине. Крюки мне вообще больше из эстетических соображений нужны.
как то вот так.
183
усиленный пыльник это защита из композитных материалов ,
иначе это просто пыльник
вот например https://www.rlm.lv/предлагаемые-услуги/защита-двигателя/jeep/
у нас тоже делает кто-то из композита ,  в теме вроде были ссылки примеры, несколько страниц назад.
Если ставить переднюю часть, то Мопар защиту моста надо снимать
53
Автомобиль: WK2
@AlexDyachenko,
Александр! У меня тоже стоит мопар полный комплект. Для езды по городу и легкому бездорожью этого вполне достаточно за исключением того, что нет защиты пер. бампера-радиатора. Я смотрел разные защиты. это было 2,5 года назад. тогда подходящей защиты пер. бампера никто не предлагал. поэтому я ее сам сделал. пару часов работы и готово! несколько раз уже выручала. дело в том что у нас ублюдочная конструкция пер бампера. без такой защиты мы рискуем оставить бампер в грязи или сугробе при движении задним ходом! бампер работает как скребок! поэтому я дополнительно к защите еще и подрезал "губу" у бампера, а также демонтировал щиточки перед колесами. Теперь ничем не цепляюсь. фото защиты есть в этой ветке. где то 2 года назад дело было. Сейчас защиту подобную моей делает ривал, по моему. не помню уже. надо искать по ветке. Но без подрезки бампера, толку от нее никакого!  Насчет крюков. Может на разборке поискать....... Ведь рано или поздно съедешь с дороги.......
29
Автомобиль: JGC WK2 2014 3.6 Overland
городской поджопник RENAULT SANDERO STEPWAY
2021
DRIVE CITY 1.6 CVVT ( были -TLC Prado 120 2006 R2 4.0 (остался в семье у жены)
Nissan Safari WG 61 GR 4.5
1998)
Защита комбинированная. Защита радиатора ст 4 мм, двигателя оригинал Мопар, раздатка Ривал (хлипковата буду менять) - все стальное. Защита АКПП и топливных баков алюминий 4 мм.
Защиту радиатора сделал сам, подрезав юбку бампера и установив дополнительный усилитель в виде фигурно изогнутой профтрубы 40х40тоже что то подобное сделал. обрезал нижнюю юбку, приварил усилитель в виде фигурной профильной трубы
29
2021
1998)
Осталось оформить по бокам и снизу (думаю из листа АМГ) и покрасить в цвет кузова. Работает славно, проверил в Шерегеше и на снежных брустверах Новосибирска. Если кому нужна защита радиатора и АКПП пишите в личку.
76
Автомобиль: Jeep WK2 5
7 HEMI
Я поставил защиту Мопар, под двигатель и под раздатку.
Обнаружил, что пластиковую защиту под бампером я уже немного растрескал.
Теперь озадачился - надо бы её менять на что-то более прочное, но возникает вопрос к владельцам двигателей HEMI - как меняете масляный фильтр?
В штатной пластиковой защите для этого есть вырез, а на всех вариантах что есть на рынке такого выреза нет. Получается, что владельцы двигателей 5,7 для смены масляного фильтра должны сперва снять защиту под бампером?
29
2021
1998)
@merdok,
Согласился бы, если  и на рестайл защита передка было. Необходимость и обстоятельства заставили занятся изготовлением защиты не только радиатора ,но и переднего бампера.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 284 гостей (Посмотреть всех)
    • xo66it82
    • chanas
    • Maximeri
    • leksrus1
    • deniks
    • shao kahn
    • Andrey_1985
    • Rommel-86
    • Михаил Шатура
    • andrei.united
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
