Защита картера/днища на WK2 - выбор/обсуждение
Мопар сделан в китае и из китайской же стали .
Поэтому в  моем понимании никакой защитой он не является .
Даже на среднем бездорожье он ничего не сможет защитить .
Это просто пыльник , очень хороший пыльник за огромные деньги .
Нужна реальная сталь 3мм, а не китайская фольга - смотрим сюда
https://www.motodor.pro/catalog/zashchita_kartera/usilennaya_zashchita_razd_korobki_3_mm_stal_14/
https://www.motodor.pro/catalog/zashchita_kartera/usilennaya_zashchita_dvigatelya_perednego_differentsiala_kpp_radiatora_3_mm_stal_4/
Дизель или бензин - защиты одинаковые. Это проверено.  Рестайл или дорестайл думаю тоже .
читаю, читаю... но тут не сдержусь - какой нах пыльник... какая китайская сталь? Вы ее живьем видели? ее один человек с трудом поднимает... сколько машин она уже спасла - не сосчитать, не то, что наше самодельное говно (простите меня за французский) - которое скрипит, перетирает трубки и висит из под днища
по ссылкке Игоря (спасибо за картинку) - защита от страны кенгуру - они тоже идиоты наверное, что не делают сами мост - раздатка - баки, а только добавляют свои компоненты - отчего интересно?
2 155
@up6,
Очень верно сказано. Плюс еще хочу добавить, что почему то во всей этой теме никто не обращает внимание на отсутствие рёбер жёсткости на всех "самодельных" защитах. Сопромат великая вещь  :D
Ладно еще, когда ребята или кто то сам под себя в гараже делал, а то ведь как бы "заводское" производство на которое без слёз не взглянешь.
183
Автомобиль: GC WK2 Overland 3.0 CRD
1) живьем видел и в руках держал ... какой нах пыльник ? да такой ... обычный китайский ... с гордой надписью Мопар
2) самодельное говно - весит побольше чем гордость косоглазых мастеров из п.1
3) скрипит ???  или слух у вас обострился от маржинальности Мопара или руки не из того места у тех , кто ее вешал
4) у меня не перетирает никакую трубку ,  совсем недавно осматривал там всё .  Висит как положено !
5) А где висит Мопаровская ?  Сообщаю вам : под днищем и тоже не вплотную .
Если цель самому валятся на боку возле машины , то ее тоже видно и она тоже как бы свисает .
И даже у Trail Rated ® ее можно заметить.
Итак каждый может выбрать -  китайская железяка за 40 ( или сколько там она сейчас стоит ? ) или российская за 4 .
увы, мне нечего на это ответить... каждый выбирает по потребностям... но так отчаянно нахваливать самоделку из сарая, наверное тоже достойно уважения...
когда пороги и защита мопара были в ходу, пара клубных самоделкиных били себя в мощную грудь и кричали - сделаем также и лучше - не срослось, проще штамповать плоское блестящее г..но, крича при этом, что заводские железки шлак.
183
ну вот ... а говорят матрос ребенка не обидит ... эхххх  :hi:
про клубных самоделкиных я не знаю ...  это может помнить только такой старый аксакал как вы ...
какое к ним отношение имеет Мотодор ???
и шлак я не сказал ,  я сказал пыльник !
может и есть истинно верующие в силу заводского Мопара,   но я не из их числа ...
сараем обзывать не буду , таки это завод .  Но те поделки , которые он иногда рожает , у меня вызывают стойкое отторжение.
Ибо цена качеству не соответвует .  Предполагаю что Мопар уже давно стал переупаковщиком по многим позициям ,  отсюда и проблема.
кхм-кхм ... :shades:
Вес здесь абсолютно не показатель прочности. Можно ведь, например, из чугуния отлить :wizard: , там вес будет ого-го, а толку - пшик.
Вспоминаем про
и высокопрочные сплавы.
p.s. не надо делать из WK2 автомобиль для инкассаторов ...
666
У алюминиевой защиты Риваль есть выштамповки, а вот у предлагаемой тут защиты Чмф ее нет. Значит, она - самоделкина, но дорогая и импортная - ее ругать патриотам всего импортного не положено!
https://usa.chiefproducts.com.au/collections/products/wk2
Совсем уж броневик можно сделать. Только, зачем?
Кстати, тут хорошо видно отличие защиты Мопар от этого Чиф (те же плоские листы, но дорогущие)!
Изменено пользователем Юрко
какие отличия? на фото мопар защита - баки + раздатка + трубки + передний мост и дополнение от Чифов
183
А почему цены сразу не написать ???
Уверовашие в силу Мопара олигархи "в сатэн" уложатся за сей комплектик ???
Или "сатэн" без чифов ??? :D
546
А мне другое не понятно - в этом варианте самой опасной точкой в переднем свесе становится радар круиз-контроля. А на хрена его вообще оставили, если он при включении пониженной автоматически отключается?
Автомобиль: grand cherokee
Какой регион интересует?
москва
666
какие отличия?
Специально так говоришь?
Мопаровская защита штампованная, с ребрами жёстковти. А от Чифа - плоская, такая же, как и вся наша отечественная защита, но дороже в 5 раз!
Юрий, Вы серьезно про то, что она такая же как и наша?
666
Нет, она имеет иностранную этикетку и цену в 5 раз выше!
Если уж говорить об АКПП, то там нет разницы, какая защита стоит. Там простой пыльник на заводе не даром ставят, даже при мопаровской защите.
Оказывается, что нижняя точка у нас в этом районе не картер акпп, а трубки на теплообменник от нее же.
Я вчера на эстакаде под днищем лазил и специально посмотрел. Подтверждаю, сбоку АКПП есть 2 светлые трубочки, но они идут вдоль коробки чуть выше ее поддона.
Если уж что-то дотянется по АКПП, то разлетится поддон ее картера, а не трубки. Нормальный, т.е. не повреждённый пыльник тоже не должен их соприкасаться.
53
Автомобиль: WK2
 Я же говорю, что пыльник мятый. До картера не достает, а вот по трубкам трет очень здорово :(
Получается, что пластик тверже, чем  AL, из которого эти трубки изготовлены...
666
У тебя, видно, бензиновая версия, там стоят пластиковые версии.
А на дизельных стоят мягкие пыльники и даже с воздушными полиэтиленовыми кубиками с внутренней стороны.
Это я, не дождавшись совета у знатоков, сам в салонах лазил под их днищами и изучал отличия и порядок крепления.
rl=http://radikal.ru]0fa71709d1ea.jpg[/url]
не гонялся бы ты, поп, за дешевизною :) я тоже про акпп так думал :) потом поставил защиту из железяки :)
А я, как раз, не только не гонялся за дешевизной, а ещё и переплатил! :blink:
Сначала поставил себе алюминиевую, потом по дешевке купил Мопар стальную, но оказалось, что завод почему-то спереди и на АКПП ставит только мягкую защиту.
Все знатоки так и не ответили, почему? Думаю, что в этих местах нельзя допускать жёсткость, иначе возможна вибрация, скрежет или ещё что-то.
666
@merdok, твою рекламу Профессора видел много раз. Но почему сам завод там не ставит жесткую защиту, раз это возможно?
Я вот тоже думаю, что на АКПП можно было бы поставить пластинку. Хочу изучить этот вопрос и, может, верну туда свой прежний люминий.
  :lol2:  :lol2:  :lol2:
176
Никто случайно не продает защиту топливных баков? Вдруг кому не надо. А то я в свое время купил защиту от АВС-дизайн 5-ти компонентную вместо 7-ми компонентной, сейчас жалею, надо было и баки защитить.
Покупать же отдельно 2 железки за 9 тыс. - жаба душит. А может кто знает, где за недорого продают?
666
У меня в гараже, как раз, лежит защита топливных баков от АВС-дизайн. Пиши в личку.
Вот эти трубки, но они выше поддона картера АКПП и ее пыльника.
666
Не спеши стебаться. Если бы ОД и ОС предоставляли бы услуги нормально, то мы бы не были в постоянном поиске.
В принципе, если нет нужды лазить по говнам и пенькам, то будет нормальной и алюминиевая защита. Но в Рольфе, при покупке авто, ее поставили абы как: вообще без прокладок и со сломанным болтом.
Я уж не говорю, что про пыльники они промолчали и забрали себе.
Прохожу ТО всегда в одном изместном тебе ОС у уважаемого нами одноклубника. И всегда там подтягивали и ломали винты. Могли бы предложить переустановку с шайбами и прокладками и проблем бы не было.
Учитывая, что подъемника и эстакады у меня нет, самому все перебрать не представлялось возможным. Поэтому и купил Мопар на распродаже по старым ценам.
Опять еду в этот ОС и, учитывая прошлое, вручаю им баллончик с медной смазкой и прошу обработать все винты перед их установкой. Далее выяснилось, что у Мопара нет защиты переда и АКПП, там должны стоять штатные пыльники.
Заметался, но эти пыльники нашел, также нашел недалеко от себя эстакаду и с сыном поехали туда для установки пыльников.Пришлось самому доходить до всего, т.к. наши просвещённые знатоки не смогли точно подсказать, чем же они крепятся. Для этого пришлось снимать некоторые винты мопаровской защиты. И что ты думаешь, обнаружилось, что они, все без исключения (потом все специально проверяли!) сухие, а смазкой побрызганы только их головки уже в затянутом виде и то, только после повторного моего обращения о необходимости обработки винтов. Также наткнулись на сломанный винт, о котором мне звонили из этого ОС, но так его и не устранили. Поэтому, пришлось повторно приезжать на эстакаду уже с аккумуляторной дрелью и метчиком.
Вот так работают наши хвалёные ОС и это по протекции и за немалы деньги! :mad:
Если всё по уму устанавливать, то будет нормально служить и алюминиевая защита. Она легче и стоит дешевле. Если кто лазит по пенькам, тот колхозит уже защиту покрепче. Каждому своё и в этом нет ничего плохого!
вижу ржавчину на рычагах подвески... ржавчины на защите днища и баков Мопар не вижу...
Может тут тебе виднее будет.
Заехал в один известный нам оф.салон, чтобы заглянуть под выставленные в зале Гранды для изучения крепежа штатной защиты. И увидел, что не только все рычаги подвески покрыты ржавчиной, но и хвалёная мопаровская защита. И это на авто, которое по говнам не ездило, а просто стоит в зале!
Да, тут отлично видно, Мопар после этой фотки сильно упал в моих глазах, оказалось это обычное хреновое ржавое железо за кучу денег. То ли дело наши, Российские защиты, стоят недорого, сделаны из кусков Бурана, не ржавеют.
Юрий, Вы такой реакции ожидаете от меня? Увы, я останусь при своем мнении - все защиты, кроме мопара - г...но. Стабильно по чуть чуть продаю их каждый месяц и недовольных не было, а вот куски Бурана подводят
96
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
Я тоже оригинал взял бы. Вчера снял "левак".
Решительно жму Вам руку
546
@up6, есть полный комплект Мопара, не хватает только защиты радиатора. Ничего не предложите?
96
А можно цену комплектика, если есть?
Есть полный комплект Мопара, не хватает только защиты радиатора. Ничего не предложите?
Андрей, поглядите тут - https://usa.chiefproducts.com.au/collections/products/
Очень достойные вещи
вечером гляну
546
Поглядел, вещи классные, но блин 350 usd плюс пересыл по 10 за кг - многовато!:(
увы, но это того стоит - надеюсь вскоре удастся пощупать руками эти изделия - пара клубней уже практически готовы...
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 254 гостей (Посмотреть всех)
    • Сергей Фед.
    • vivas
    • vrv377
    • serg102
    • BeAr58
    • Андрей Новороссийск
