17 000 руб.
Автор Andrey Mylnikov
40 000 руб.
Автор lumix181
Датчик УРОВНЯ масла (в поддоне)
Кто в онлайне 17 пользователей, 0 анонимных, 201 гость (Посмотреть всех)
- Doc32
- Gosudar
- Артем А
- dibanoff
- kos86
- buzz
- Jeepshepard
- Ascar252
- evgens70
- Acovant
- AS8
- m00vie
- Vasiliy190
- Iuriis
- ZagrizuN
записей - 12
комментариев - 17994
- 46
- 3
записи - 5
комментариев - 558
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296299
