Глюк магнитолы - оригинальной
Rufoto
Автомобиль: KJ-3
Описание трабла - пример.
Играет радио 1, нажимаешь кнопку 4 и ... тишина. Надо выкл-вкл магнитолу и звук появляется.
Так независимо от канала, громкости и т.д.
27
Автомобиль: cherokee 2.8crd 2006г
У меня подобная тишина бывает, если после выкла быстро снова включить. Я думаю, что это из-за переходных процесов, на которые схемой защиты от перегрузок даётся секунды две.
Не заморачиваюсь, просто включаю заново через три секунды. Может, ты слишком быстро переключаешь?
Изменено пользователем vic
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Разговор про это чудо враждебной техники ? post-10449-0-73949000-1376829175_thumb.jpg
Помоему , такого у меня не было , правда из-за отвратительного (на мой взгляд) радиоприема слушал , в основном , диски .
Могу выделить для опытов . На код , как и написал up6 , при обесточивании у меня не вставала ...
96
Автомобиль: KJ-3
В каком смысле быстро? Играет радио 1-просто нажимаю на кнопку 2 и все. Не тыкаю все кнопки подряд, а просто одно нажатие.
Как можно медленно нажать на кнопку?
@tracker99,
Да, такой же, как на фото.
У меня на код тоже не встает.
Автомобиль: WJ был
KJ теперь
@tracker99,
Это конденцаторы по питанию высохли, было похожее зимой, как прогревалась работала нормально.
конкретно сказать не могу, продал ту машину до того как с этом разобрался.
96
Автомобиль: KJ-3
@georg1,
это происходит летом, они прогреты(
Автомобиль: WJ был
KJ теперь
@georg1,
Так уже высохли полностью. С холодом севший конденцатор еще более теряет емкость, при смене режима пикообразно падает питание процессора и происходит сбой. :wizard:
96
Автомобиль: KJ-3
@georg1,
высохли за 7 лет? ((
Автомобиль: Cherokee Liberty 2005
3.7
Парни у меня такой вопрос (может не совсем в тему) кто нить менял динамики передних дверей?
Просто они у меня сдохли, я вскрыл дверь достал динамик, а к нему какойто блок еще прикручен трапецевидный к которому подходит аучек проводов, а уже от него непосредственно на динамик. Так вот я хочу поменять динамики тока не соображу как этот блок на новом динамике закрепить. И вообще что это за блок такой?
965
Со штатной головой без дополнительного усилителя будут работать только родные . пост №4
3.7
Я подключал не родные через провод идущий от этой приблуды (видимо это и есть усилитель), колонки работают. Не знаю только как ее закрепить на новых колонках, у старых там полочка была для крепления этой трапецевидной штуковины непосредственно к телу колонки.
965
Так закрепите ее на внутренней части двери .
Я точно помню , что штатные динамики не 4-х омные , вот только не помню - сопротивление больше или меньше . Если больше , то с 4-х омными (подавляющее большиство в продаже) усилки долго не протянут .
950
У штатных сопротивление 2Ом.
Когда маялся с выбором неоригинальных - рассматривал Infinity Kappa - у них сопротивлени 2Ом и есть предусилки.
3.7
Пока не нашел в продаже нужных динамиков на 2 Ом за вменяемые деньги. Искал родные б\у, из 3-х только один оказался живой. Остальные, так же как и у меня, оторван резонатор по всему периметру. Поэтому пока пытаюсь реанимировать родные динамики подручными средствами. Сегодня вечером попробую получилось или нет.
Изменено пользователем Sunabodzy
950
Называется подвес диффузора.
При этом динамик менять не обязательно, можно просто переклеить его подвес.
На Ебее ремкомплект для пары подвесов стоит около 20$.
В РФ подобрать подвесы можно здесь: http://www.diffusor.spb.ru/podves.html
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 153 гостя (Посмотреть всех)
    • Алла2024
    • igrok131313
    • 520881
    • kapitalist
    • МедведЪ
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 18652
