Где купить в Питере
Priot
Автомобиль: Jeep Commander 4.7 (Steyr)
Джиповоды, подскажите, где искать лифт кит и защиту.
По лифткиту нашел дилера ОМЕ на Моск шоссе, но цены атом -43К за комплект 2", больше что-то не находится.
Пока только мысли из Штатов в Лаппеенранту выписать 2мя посылками.
Про защиту тоже что-то не идут поиски :(
Пороги еще нужны.
Изменено пользователем Priot
28
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
Здесь ценник везде примерно одинаковый
http://www.4x4-offroad.ru/shop.php?sort_by=usual&cid=55&f=61
Если из Штатов в Лапу дешевле, тогда в Лапу.
Впрочем, как и все остальное.
По защите и порогам та же фигня. либо, как вариант, заказывать отсюда http://4xguard.com/commander-2006-2010.html# и тащить в Питер тем или иным способом, либо делать по месту в какой-нить жестяночной мастерской.
Года 3 назад я как-то озаботился, потом остыл.
Самый главный вопрос: для чего планируется установка OME комплекта, защиты и порогов?
Если наши говни, то тяжеловат Коммнадер для них. Собственно, поэтому и остыл.
По опыту, тогда нужна еще и лебедка - съемная, или 2 стационарные. А это уже совсем другой расклад по креплениям и по подбору защиты.
Изменено пользователем GarrINO
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
Пороги можно найти,а вот с защитой сложно на коммандер.
28
Антон, привет!
Сто лет тебя не видел!
Привет,Игорь. Взаимно. Ну и теме ап!
29
Спасибо за ответы, коллеги
На данный момент ситуация такова, что в Лаппеенранту на 20 долларов дешевле, чем в Россию = смысла нет.
Попробую пробить через Рижских дилеров и если что, заеду туда в ноябре.
За магазин - отдельное, спасибо. Классный.
Лифт нужен, чтобы спокойно, не боясь ободрать днище, добираться до мест. В жесткие говны не лажу, в основном лесные дороги на "перешейке". Чаще всего езжу 5 человек в салоне и полный багажник хабара, клиренса Террано 2 стокового 24см всегда хватало.
Т.ч. меня вполне бы устроил лифт комплект в 1 дюйм, но таких нету и я начинаю задумываться о проставках под стойки.
Пороги - отдельная песня: Я часто вожу бабушку и ей очень трудно подняться в машину, а после лифта без порога она вообще не сможет сесть.
Далее, я собираюсь поставить ГБО и под запаску ищу калитку :) Встречал то же АРБ около 60 К.рублей, но видел и менее пафосные.
З.Ы. Коммандероводы из Купчино есть? :) Пишите в личку.
Пороги где-то 17-18 тыс. стоят из 76-й трубы.
29
Спасибо, еще раз.
Указанный магазин чертовски хорош тем, что дает примерный вес посылки.
И, у них есть некоторое подобие защиты.
28
Тогда комплект OME, который помягче. Через год все равно просядет, и получите ровно то, что требуется.
Ну и колеса побольше еще приподнимут машину. Максимум на коммандер 265/70R17 с 2" OME. В идеале потребуются диски с вылетом 30 - 35, тогда нигде цепдять не должно.
29
Коллега, не стоит на ВЫ.
В МД комплекте смущает то, что я очень очень часто езжу с забитым багажником.
В любом случае проблема с лифтом пока упирается в деньги. :( Продолжаю искать способ привезти дешевле.
З.Ы. А какой вылет у родных дисков?
160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
А защита "Шериф" не устраивает? Толщина 2,5 мм сталь, стоит меньше 3-х тысяч. Нет только защиты под передний бампер, где радиатор. Но ее я и не видел в продаже. Но можно найти кучу компаний, которые занимаются этим, согнут и разрежут по размерам сталь какую хочешь за копейки. Сам озадачивался этим, потом отпала надобность.
А по подножкам могу предложить мопаровские свои, так как думаю все-таки снять, но не могу найти пластиковые накладки по адекватной цене, у моих пластиковые крепления поломаны во многих местах. Если интересно, пиши в личку.
Поставишь проставки в 1 дюйм поделись опытом, тоже не хватает пару-тройку сантиметров :)
Изменено пользователем kee
160
7 полный сток
43,8 мм.
29
Хм, шериф начал что-то приличное делать?
Я про них забыл после защиты на ФВ Венто. Было впечатление, что ее из консервных банок делали.
2.5 мм - погляжу обязательно.
Защита под радиаторы есть в указанном выше магазине за 250 американских долларов.
29
Чертовски полезно залезть под машину.
Итак: У меня ЕСТЬ защита, кроме защиты радиатора. У меня кончились обе стойки справа, и сайлентблоки стаба, которые на отсеке двигателя закреплены.
Автомобиль: Grand WК 4
7 S-Limited <- Nissan Teana
Ну, как мин 7 лет уже хорошие делают, то, что я сам постоянно у них трогал.
Лично у меня проблем не было с ними, у них есть (был?) отдел "опытной конструкторской разработки", там всё заказать можно, что душе угодно.
Когда-то на Теане и сейчас на Гранде у меня все защиты стоят стальные, толщиной 3,5мм, оцинкованные полностью. На Гранда у них можно взять отдельно на двиг или вместе с защитой раздатки. На двигатель защита удлиненна в пер.части и закрывает нижнюю часть радиатора и трубки ГУРа (не напутал?)
Здорово,что они поменялись к лучшему. На Венте у меня защита была из "жести" с покрытием АкцоНобель.
По остальным вопросам докладываю:
Лифт комплект куплен в Финляндии у финского дилера АРБ www.cros4wd.fi за 920Е с доставкой из Юваскюля в Лаппеенранту.
По поводу покупки списывался с менеджером Матти Хейска, язык только английский, но мужик адекватный и хреновый английский понимает.
В наличии небыло, под заказ комплект приехал менее чем за 2 недели, платил через пэйпал, забирал в почтовом автомате в К-Ситимаркет. Таможню прошли почти без вопросов.
Не, ты не понял :) Стандарт - 2,5мм, у меня всё по спецзаказу - 3,5мм. Оцинковывал полностью сам + весь крепеж перецинковал, заказывал без окраски, а по стандарту они дуют порошком, я просто так не хотел.
Сколько % инвойса вернул потом в этом лабазе? Дешевле или дороже вышло, с возвратом инвойса, чем тянуть из штатов? За инфу - спс!
29
900Е это уже с вычетом НДС, продавец сразу ставит цену без НДС, все что нужно сделать - проштамповать инвойс и с Границы отправить штампованный инвойс продавцу.
Получилось дешевле, чем брать тут на примерно 6000р. С учетом того, что в Финляндию надо было ехать - хороший гешефт.
Дешевле, чем тянуть из штатов - однозначно.
Понятно, спасибо за инфу!
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 192 гостя (Посмотреть всех)
    • Друид
    • Dorognik
    • Nik2001
    • Леонид57
    • Ivan1978
    • URRI 39
    • mixelson
    • Voldemarych
    • Vlad57
    • Valdemarr
    • devie
    • xmo97
    • S Sh
