Братья Джиповоды помогите
Romanov MaX22RUS
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee-LAREDO / WJ 4.0
2002
народ всем привет! решил поменять полностью подвеску на своём гч 2002 и столкнулся с такой проблемой, нужны сайленты на переднем мосту крепятся а точного номера не знаю .картинка прилагается подскажите как называются правильно и каталожный номер данных сайлентов .ОСТАЛИСЬ СТОЙКИ ПЕРЕД +ЗАД РОДНЫЕ И ВРОДЕ КАК ДАЖЕ ЖИВЫЕ И ТАК ПО МЕЛОЧИ.
48
Автомобиль: WJ
2004 года
нужен вин.
а так на вскидку. номер 52088214
но это на WJ 2002
2002
нужен вин.
но это на WJ 2002
Спасибо сейчас гляну .да у меня wj 2002
2002
нужен вин.
но это на WJ 2002
не тот сайлент ,тот который нужен расположен на переднем мосту в ушах крепёжных., на которые сверху ложиться рычаг . тот сайлет даже диаметру меньше.
48
Автомобиль: WJ
2004 года
посмотрите..
вам нужны с/б моста. для крепления рычага?
Если да то номер я указал верный
Изменено пользователем RGM
274
Сайдент в мосту точно такой же как и в верхнем рычаге.
2002
посмотрите..
вот сфотал , вроде похож .
59
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7CRD
2004
KYB Monomax
2002
Огромное спасибо друзья ! что подсказали , всем удачи , и что бы ваш ГРАНД вас не подводил :alko2:
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Я создавал тему "каталог з/ч", там много ответов на подобные вопросы.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 129 гостей (Посмотреть всех)
    • jeep_DV
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 79949
    3. Что смотрим на Wrangler при проверке перед покупкой
      Комплексную диагностику Jeep Wrangler чаще всего заказывают перед сделкой или сразу после неё, чтобы понять фактическое состояние машины. За один заезд в ТРС-Моторс собираем полную картину без разборки: ходовая на подъёмнике, все технические жидкости, электрика, навесное и тормоза.
      По ходовой проверяем сайлентблоки и сочленения — всё, что работает под нагрузкой и со временем начинает люфтить. Жидкости смотрим на уровень и на качество: антифриз, тормозную, масло в коробке, мостах и раздатке. Так сразу видно, как за машиной ухаживали и не пинается ли автомат из-за уставшего масла.
      Почему на Wrangler текут крестовины и сальники редукторов
      Открытые поворотные кулаки с крестовинами спереди — фирменная черта мостовых внедорожников Jeep, и этот узел требует постоянного присмотра. Отдельно проверяем крестовины передних приводов и сальники хвостовика редукторов.
      Резина сайлентблоков и уплотнителей стареет от времени, а не от пробега, поэтому течи вылезают даже на аккуратных гаражных машинах с небольшим километражом. Смотреть тут нужно именно по факту, на глаз состояние не определить.
      Стрекот из-под капота на моторе 3.6 Pentastar
      На версиях с мотором 3.6 Pentastar отдельно оцениваем газораспределительный механизм. Из-за конструктивных особенностей здесь со временем изнашиваются рокеры, а следом повреждаются кулачки распредвалов, отсюда характерный стрекот сверху.
      Поэтому мотор обязательно слушаем на холодную, а при подозрениях заглядываем под клапанные крышки и оцениваем состояние узла вживую. Один звук на прогретом моторе полной картины не даёт.
      Реальный пробег, дренажи и итоговый список
      По электрике главный вопрос — реальный пробег. Подключаем сканер, опрашиваем блоки через wiTECH и разбираем обмен по цифровой шине: скрытые дубли в блоках управления и параметры в реальном времени показывают, скручивали ли километраж и где некорректно отключали заводские системы.
      По кузову проверяем дренажи. Забитые отверстия пускают воду в салон, а от неё выходит из строя электроника, поэтому чистые дренажи — не мелочь.
      Вся проверка занимает два-три часа в зависимости от состояния машины. На выходе владелец получает полный список дефектов, по которому легко прикинуть вложения и аргументированно торговаться при покупке. Тормоза при этом смотрим без компромиссов: оцениваем износ дисков и колодок, чтобы на скорости руль не бил, а при торможении не свистело.
