Передние фары закоптились
aligator
Автомобиль: Jeep Grand Cheroke
Всем привет.
Недавно купил машину пробег 60тыс. Гарантия кончилась. Заметил что передние фары слегка матовые, по опыту предыдущих машин стал полировать.
Не полируются, оказалось изнутри на стеклах матовый налет от отражателей ДХО. (там они не блестящие а белые сверху). Вопросы к тем кто знает или проходил это?
Реально ли разобрать фару, помыть и собрать обратно?
Возможно ли это сделать без разборки, например спиртом прополоскать?
Реально ли купить новое стекло и заменить только его?
Может еще какие нибудь варианты есть?
То что отражатели ДХО вверху белые не напрягает кто их там видит.
Заранее спасибо за дельные советы.
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
aligator, ИМХО заменить лампы накаливания ДХО на диодные и забить (из за ламп накаливания подгорают патроны и коптят), если эстетика самого напрягает, кто то кажись умудрялся через отверстия патронов налет очистить, но без снятия фар (а для этого бампер надо скинуть) я не представляю как это сделать.
Тема здесь http://jeep4x4club.ru/topic/12801-zamena-lamp-na-diodnie/, купить можно http://www.dopmarket.ru/, http://www.arttuning.ru/, Вам нужны лампы светодиодные 3G 4х1.5 цоколь 3157 двухконтактные (иные не берите), вперед белые, назад красные (корпус заднего фонаря сверху постепенно прогорает/проплавляется диагностируется писец запотеванием фонарей, пока не поздно меняйте лампы, всё есть в теме).
1 385
Автомобиль: Сломался
Забей и ездий, говорят попытка отскоблить изнутри приводит к порче "зеркала" отражателя :)
69
Автомобиль: WK2 CRD 2011
скорее всего только путем хитрого просовывания через отверстие лампы дхо какой нибудь проволки с чем нибудь пропитанным спиртом и попыткой почистить так, но осторожно чтоб ничего в фару не провалилось а то потом ловить в фаре этот мусор будет еще сложнее, фара насколько я знаю не разбирается, а вообще если не сильный налет - забить и поставить светодиоды и в задние фары тоже как писалось здесь выше да еще светодиоды в подсветку номера тоже не помешают - там тоже патроны оплавляются
Я когда покупал уже гарантия кончилась!!!
Налет на ДХО не напрягает, напрягает что ксенон через закопченое стекло светит потеря в яркости, поэтому и промыть хочется.
По светодиодам согласен полностью но у нас в городе нет таких, может через интернет купить можно??? Черкните адресок пожалуйста!!!
В стопари ставить пока не планирую, в нашем городе пробок нет от чего им плавиться. Тормоза ведь трусы придумали не так ли!!! :crazy: :crazy: :crazy:
796
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
попадешь на замену фар изза проплавившихся вконец патронов, так весело не будет
1 649
Выше в посте есть два сайта, у первых допмаркет, сейчас нет белых, вроде как через 2 недели появятся, красные в наличии, на вопрос в Краснодар отправить можете, ответили теоритически да, у вторых арттюнинг всё немного странно, в наличии 3G 4*1.5 нет, и говорят что не будут, типа сняли с производства (первые эту информацию опровергают), предлагают 3G 5*1,5, но как показввает практика 5*1,5 толи быстро горят толи тоже плавят, точно не вспомню, связывайтесь с первыми и определяйтесь, либо ещё где то поищите, скажите, что Вы с Джип клуба, цена по идеи должна быть приятнее.
Проблему решил. Потратив вечер и немного мускульной энергии, протер фары изнутри через лампу ДХО, особенно сложно линзу протирать было но она и сильнее всего закопченая была. Эффект почти стопроцентный, фары как новые блястят!!!
Всем спасибо за участие.
Когда буду лампы менять на светодиодные,возможно еще раз пройду особенно линзу ксенона и пластик перед ней.
1 649
Проще ДХО вообще отключить пока не поменяете, делов то, две релюшки вытащить.
Я помню еще времена когда задние фонари на иномарках по кусочкам склеивали а недостающие куски из оргстекла выпиливали и красили с помощью ацетона и шариковой ручки. Поэтому чтобы заклеить дырку микроскопическую проблемы не вижу.
Кстати пользуясь случаем что за лампы в ДХО стоят, что то я не видел таких в магазинах.
Обычные бесцокольные (габарит-стопсигнал 5\20 вт.)не подойдут????
1 400
Микроскопическую? Мизинец пролезает... Проходили... )))
Изменено пользователем Du Khan
334
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
Не понял, где помутнение присутсвовало. На отражателе ДХО или на линзе ксеноновой фары. Как выглядело основное стекло фары, тоже помутневшее и в каком месте?
Получается вся внутренность фары имела белый налет?
Верхняя часть отражателя ДХО белая как молоко. Помутнение присутствовало на всей внутренней поверхности фары, вверху больше внизу почти нет. По наружным краям фары помутнение немного больше чем по внутренним(я думаю что это от конвекции горячего воздуха в фаре зависит). На линзах налет был больше чем на стекле фары. Но на вид линза герметичная поэтому я надеюсь что внутри линзы налета нет, и визуально линза стала прозрачная после протирки.
Сами отражатели ДХО я не протер, во первых их не видно,во вторых не оттирались никак.
Повторю вопрос знатокам?? Что за лампы в фарах ДХО???
Изменено пользователем aligator
1 385
Померий сопротивление, всё поймёшь :)
3157 http://jeep4x4club.ru/topic/12801-zamena-lamp-na-diodnie/
334
6 2012
Цоколь называется 3157-это двух нитиевые лампы накаливания мощность 7W и 27W. В обозначении так пишуться P27/7W. 7W предназначены для габаритного света, 27W для ходовых огней.
Меняются на диодные, с таким же цоколем, коих сейчас в избытке.
66
Автомобиль: 5.7 на ручке)
Фары менялись дважды за 1,5 года. Патроны опять черные, отражатели как молоко. Ближе к концу гарантии поменяю снова, как и рулевой вал .
Автомобиль: гранд чероки
Технологию не подскажете? Чем чистили, каким приспособлением?
Чистил что под руку попало. Взял кусок алюминиевого провода в изоляции, намотал на край кусок мягкой ткани, закрепил ее.
Сначало пробовал насухо плохо оттирает, потом слегка смочил полиролью для пластика на основе силикона и потихонечку через лампу ДХО оттер стекло и линзу ксенона. Секретов нет никаких, только снять надо патрубок воздухана а с другой стороны релюшки большие черные.
1 385
А аккумулятор? :)
Автомобиль: Jeep Gran Cherokee Overland 3.0 CRD
Перед окончанием гарантии планируется третья замена копченых фар :-)
Так получилось, что сгорел один диод в ДХО, а на замену были только штатные лампы, т.е. те, что прописаны в мануале. Естественно я их и поставил, т.к. считаю, что в машине все должно работать. Часа три покатался и вот они свеже-копченые фары :-)
В связи с предстоящей заменой прошу напомнить, должны ли вместе с фарами меняться ксеноновые лампы. Т.е. идут ли фары в поставке с этими лампами? Мне бы ссылочку какую-нибудь, чтобы сразу с дилером эту тему перетереть. А-то как-то скучно стало :-)
1 649
Оригинальная фара идет с лампами, комплектом, материалл подтверждающий это мне предоставить неоткуда
203
Всем салют ! Вопрос к тем кто в теме . В ДХО понятно в каждый фонарь по одному светодиоду . А в задние стопари получается в каждый по два ?
22
Автомобиль: WK2 3.6 Limited 2011
По одному.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 335 гостей (Посмотреть всех)
    • ArtemFree
    • МедведЪ
    • loginovzheka
    • про джип
    • Ivan tomach
    • evgens70
    • xmo97
    • Nail
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
