Сбиваются часы
Остап Бендер
Автомобиль: WK2 3.6
Четкой закономерности не вижу,но это не происходит в движении, только когда завожу.
Читал форум, натолкнулся на похожую проблему на чероки- может, это оно?
Кто знает, как лечить, кому сдаваться? Гарантия уже ек.
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
либо ни чего не делать, либо готовится в заказу кетайской на замену, велика вероятность, что перепрошивка убьёт её на хер (3 месяца ожидания по гарантии в тишине, это то что пройдено мной).
У меня тоже такая проблема,но авто на горантии-диллер сказал менять голову будет!!!
так вот кому приговорили :)
66
Автомобиль: 5.7 на ручке)
Заметил уже давно, что в часах отсутствует стабильность - в течение дня время меняется как хочет. Переустановка не помогает, но ежели голову меняют целиком, то ,пожалуй обращусь к ОД. Хотя, для стабильности может, достаточно маленького тупина внутрь поместить? B)
5 641
лучше не лечи, дорого
Автомобиль: Jeep GC Limited 2015 3.0 (бензин)
А может так быть что настроена установка часов по данным RDS, а радиостанции фигню всякую шлют?
16
Автомобиль: WK2 3.6
Сталкивался с этим?
Или просто так сказал, от вольного?
Если знаешь хоть намекни.
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
У меня установлена грандовская голова (RB2). В западной скандинавии дурили, то норм, то сбивались. Сейчас опять всё стабильно работает, без сбоев.
35
Автомобиль: WK2 Limited 3.0 Airsuspension
Господа, насколько я разобрался в этом вопросе - во всем виноват РДС. Переключите их в ручной режим и установите время. Я об этой проблеме сразу забыл, соседу ровно с такой же болячкой перевели в ручной режим и у него все исправно работает.
334
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
Думаю, что если есть часы, тогда должен быть литиевый источник питания, по аналогии с любым устройством имеющим контроллер. Поробывать вскрыть, посмотреть и поменять. :rolleyes:
16
Автомобиль: WK2 3.6
Спасибо, попробую!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6 AT Limited
Перепробовал все.
Как перенастроить в ручной режим?
Перепробовал все.
Ткнуть пальцев в часы, там нажать на "user time"
143
Автомобиль: JGC 2012
черный
овер
ушел. Но я остался поклонником
Да, ручная настройка. временной сигнал по рдс конечно передается, но примерно раз в 5 минут. и для этого постоянно должен быть его прием (сигнала рдс). как только переключился на канал без него, или на ЖД,СД, юсб, то время зависает и висит до тех пор, пока опять не включишь радио с рдс
16
Автомобиль: WK2 3.6
РДС не при делах.
Был сегодня на автозапуске, грешат на вип-модуль.
Прошивку на нем поменяли, завтра отчитаюсь, помогло или нет.
Автомобиль: Grand Cherokee 2014 Limited 3.6
РДС не при делах.
Года 2 мучался с этим же - на Чероки KK. Дилер пояснял, что как решить проблему не знает, но проблема есть и вылезает еще иногда и на других Крайслеровских моделях, но несистемно. Даже замена магнитолы не помогала. Я сам где-то на форумах Додж-Нитро это тоже встречал. Потом вдруг сказали, что проблема Крайслером как-то решена, что-то там еще проговорили "про иммобилайзер" - заехал - сделали. Что делали точно - от радости даже не уточнял.
Тыкал но после часы САМИ переходят на РДС.
143
черный
овер
Совершенно верно. Ткнуть пальцем в часы, рядом справа будет кэнсел, следующая кнопка с надписью либо юзер либо рдс. оставить на рдс. тут же выше будет окошко с установкой часов. Выбирается режим 12-24, часовой пояс если надо (нафига при юзер тайм), устанавливаются часы, потом в правом нижнем углу кнопка должна быть или может быть DONE. нажали на нее.Типа подтвердили. Доне исчезла.Если время не подлежит изменению, то между юзер тайм/рдс и цифирями есть кнопка кэнсел. Это возврат. Если нажать на юзер тайм/рдс, то опять пройдет переключение на рдс, и останется на рдс. При оставлении рдс окошко с установкой часов исчезает.
Остались в левом нижнем углу время, кэнсел, рдс. А выше окно с установкой часов. нажали кэнсел. И забыли. или забили.
Вроде не перепутал
Изменено пользователем Соратник
Тоже "вдруг" начали часы скакать туда-сюда непредсказуемо. У меня сложилось такое впечатление что они дурят когда формат установлен в 24 часа. Выставил 12-часовой и User Time, вот уже неделю как всё в порядке.
143
черный
овер
у меня в 24часовом формате установлены, в юзер тайм, нет вопросов.
28
Автомобиль: 2007 Jeep Cherokee красненький
1997 Chrysler Intrepid черненький
2007 Suzuki Gr. Vitara золотистый
Crysler crossfaer.....красненький
а GSM +сколько??проверьте наша страна насколько я помню +4...
Изменено пользователем Vasiliy
334
6 2012
Ну если вся Страна это Москва то да +4, но к примеру Владивосток +11, Екатеринбург +6 и т.д.
Вот такая она география :D
28
если в москве стоит не +4,тоже сбиваются......НЕ в москве не проверял)))
16
Автомобиль: WK2 3.6
Как обещал- рапортую.
После прошивки блока иммобилайзера часы перестали сбиваться. :flower:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 3crd 2012
Jeep Grand Cherokee WK2
2019г.в.
Перепробовал все.
Евгений.Я приехал в салон,за 5 минут сделали.Не знаю,что они там делали,но была такая же байда.Запущу авто, выставлю часы.Пока езжу, показывают правильно.Только заглушил,сбивались.Сейчас всё ок.
Я вернул обратно на 24, теперь не глючит (тьфу*3)
Странное поведение.
Автомобиль: JeeP Grand Cherokee WK2 Overland 3.6L
Было тоже самое, первый раз ОД сказал что просто я сбил настройки. Но после того как они настроили все снова стало сбиваться.
И именно как указано выше, сбивалось когда глушил машину.
Ездил с эту субботу менять датчик дождя и снова обратил на косяк с часами внимание.
В итоге 3-4 часа ожидания, замена по гарантии двух каких то блоков по-моему WIN и рулевой калонки (но могу и ошибаться).
Часы вроде больше не сбиваются
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6 Lim
Други, у меня такая же ситуация с часами, время сбивается. Плюс одновременно проблема с датчиками давления в колесах, два датчика не видят комп.
Дилер (г. Рязань ) после долгих консультаций с Москвой ( уж не знаю точно с кем) вынес вердикт: замена датчика открывания двери и какого то рулевого блока. Естественно это все не точно, но предлагают попробовать. Машина не на гарантии уже, так что хочется подойти к этому вопросу посерьезнее.
У кого какие мысли?  Заранее спасибо.
Про манипуляции с часами прочитал, сделал как советовали через RDS, понаблюдаю пару дней.
5 641
Vin в личку.
В вашем случае это скорее всего два дефекта. Датчики сами по себе, часы сами по себе.
Требуется диагностика датчиков и замена иммо, если рдс не поможет.
Поскольку не на гарантии, я бы сэкономил на блоираторе руля, но это не каждый умеет.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 150 гостей (Посмотреть всех)
    • Nik2001
    • Regard
    • BIGsergik
    • Ohyenchik 48
    2. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Пробег автомобиля составлял около 40 тысяч километров, а под капотом — знакомый многим бензиновый мотор 3.6 литра. Основная жалоба была четко сформулирована: в движении, особенно на неровностях, раздавался сильный и отчётливый стук, доносящийся из средней или задней части кузова. Клиент даже самостоятельно смог примерно локализовать источник звука, что, безусловно, сужало круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не просто раздражают — они заставляют задуматься о серьёзных неисправностях в подвеске, элементах кузова или трансмиссии, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Особенно неприятно слышать такие звуки в современном автомобиле, который, казалось бы, не должен иметь подобных 'детских болезней'. Задача наших специалистов была ясна: найти истинную причину стука и устранить её, вернув владельцу комфорт и уверенность в своём внедорожнике.
