Сбиваются часы
Остап Бендер
Автомобиль: WK2 3.6
Четкой закономерности не вижу,но это не происходит в движении, только когда завожу.
Читал форум, натолкнулся на похожую проблему на чероки- может, это оно?
Кто знает, как лечить, кому сдаваться? Гарантия уже ек.
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
либо ни чего не делать, либо готовится в заказу кетайской на замену, велика вероятность, что перепрошивка убьёт её на хер (3 месяца ожидания по гарантии в тишине, это то что пройдено мной).
У меня тоже такая проблема,но авто на горантии-диллер сказал менять голову будет!!!
так вот кому приговорили :)
66
Автомобиль: 5.7 на ручке)
Заметил уже давно, что в часах отсутствует стабильность - в течение дня время меняется как хочет. Переустановка не помогает, но ежели голову меняют целиком, то ,пожалуй обращусь к ОД. Хотя, для стабильности может, достаточно маленького тупина внутрь поместить? B)
5 641
лучше не лечи, дорого
Автомобиль: Jeep GC Limited 2015 3.0 (бензин)
А может так быть что настроена установка часов по данным RDS, а радиостанции фигню всякую шлют?
16
Автомобиль: WK2 3.6
Сталкивался с этим?
Или просто так сказал, от вольного?
Если знаешь хоть намекни.
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
У меня установлена грандовская голова (RB2). В западной скандинавии дурили, то норм, то сбивались. Сейчас опять всё стабильно работает, без сбоев.
35
Автомобиль: WK2 Limited 3.0 Airsuspension
Господа, насколько я разобрался в этом вопросе - во всем виноват РДС. Переключите их в ручной режим и установите время. Я об этой проблеме сразу забыл, соседу ровно с такой же болячкой перевели в ручной режим и у него все исправно работает.
334
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
Думаю, что если есть часы, тогда должен быть литиевый источник питания, по аналогии с любым устройством имеющим контроллер. Поробывать вскрыть, посмотреть и поменять. :rolleyes:
16
Автомобиль: WK2 3.6
Спасибо, попробую!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6 AT Limited
Перепробовал все.
Как перенастроить в ручной режим?
Перепробовал все.
Ткнуть пальцев в часы, там нажать на "user time"
143
Автомобиль: JGC 2012
черный
овер
ушел. Но я остался поклонником
Да, ручная настройка. временной сигнал по рдс конечно передается, но примерно раз в 5 минут. и для этого постоянно должен быть его прием (сигнала рдс). как только переключился на канал без него, или на ЖД,СД, юсб, то время зависает и висит до тех пор, пока опять не включишь радио с рдс
16
Автомобиль: WK2 3.6
РДС не при делах.
Был сегодня на автозапуске, грешат на вип-модуль.
Прошивку на нем поменяли, завтра отчитаюсь, помогло или нет.
Автомобиль: Grand Cherokee 2014 Limited 3.6
РДС не при делах.
Года 2 мучался с этим же - на Чероки KK. Дилер пояснял, что как решить проблему не знает, но проблема есть и вылезает еще иногда и на других Крайслеровских моделях, но несистемно. Даже замена магнитолы не помогала. Я сам где-то на форумах Додж-Нитро это тоже встречал. Потом вдруг сказали, что проблема Крайслером как-то решена, что-то там еще проговорили "про иммобилайзер" - заехал - сделали. Что делали точно - от радости даже не уточнял.
Тыкал но после часы САМИ переходят на РДС.
143
черный
овер
Совершенно верно. Ткнуть пальцем в часы, рядом справа будет кэнсел, следующая кнопка с надписью либо юзер либо рдс. оставить на рдс. тут же выше будет окошко с установкой часов. Выбирается режим 12-24, часовой пояс если надо (нафига при юзер тайм), устанавливаются часы, потом в правом нижнем углу кнопка должна быть или может быть DONE. нажали на нее.Типа подтвердили. Доне исчезла.Если время не подлежит изменению, то между юзер тайм/рдс и цифирями есть кнопка кэнсел. Это возврат. Если нажать на юзер тайм/рдс, то опять пройдет переключение на рдс, и останется на рдс. При оставлении рдс окошко с установкой часов исчезает.
Остались в левом нижнем углу время, кэнсел, рдс. А выше окно с установкой часов. нажали кэнсел. И забыли. или забили.
Вроде не перепутал
Изменено пользователем Соратник
Тоже "вдруг" начали часы скакать туда-сюда непредсказуемо. У меня сложилось такое впечатление что они дурят когда формат установлен в 24 часа. Выставил 12-часовой и User Time, вот уже неделю как всё в порядке.
143
черный
овер
у меня в 24часовом формате установлены, в юзер тайм, нет вопросов.
28
Автомобиль: 2007 Jeep Cherokee красненький
1997 Chrysler Intrepid черненький
2007 Suzuki Gr. Vitara золотистый
Crysler crossfaer.....красненький
а GSM +сколько??проверьте наша страна насколько я помню +4...
Изменено пользователем Vasiliy
334
6 2012
Ну если вся Страна это Москва то да +4, но к примеру Владивосток +11, Екатеринбург +6 и т.д.
Вот такая она география :D
28
если в москве стоит не +4,тоже сбиваются......НЕ в москве не проверял)))
16
Автомобиль: WK2 3.6
Как обещал- рапортую.
После прошивки блока иммобилайзера часы перестали сбиваться. :flower:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 3crd 2012
Jeep Grand Cherokee WK2
2019г.в.
Перепробовал все.
Евгений.Я приехал в салон,за 5 минут сделали.Не знаю,что они там делали,но была такая же байда.Запущу авто, выставлю часы.Пока езжу, показывают правильно.Только заглушил,сбивались.Сейчас всё ок.
Я вернул обратно на 24, теперь не глючит (тьфу*3)
Странное поведение.
Автомобиль: JeeP Grand Cherokee WK2 Overland 3.6L
Было тоже самое, первый раз ОД сказал что просто я сбил настройки. Но после того как они настроили все снова стало сбиваться.
И именно как указано выше, сбивалось когда глушил машину.
Ездил с эту субботу менять датчик дождя и снова обратил на косяк с часами внимание.
В итоге 3-4 часа ожидания, замена по гарантии двух каких то блоков по-моему WIN и рулевой калонки (но могу и ошибаться).
Часы вроде больше не сбиваются
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6 Lim
Други, у меня такая же ситуация с часами, время сбивается. Плюс одновременно проблема с датчиками давления в колесах, два датчика не видят комп.
Дилер (г. Рязань ) после долгих консультаций с Москвой ( уж не знаю точно с кем) вынес вердикт: замена датчика открывания двери и какого то рулевого блока. Естественно это все не точно, но предлагают попробовать. Машина не на гарантии уже, так что хочется подойти к этому вопросу посерьезнее.
У кого какие мысли?  Заранее спасибо.
Про манипуляции с часами прочитал, сделал как советовали через RDS, понаблюдаю пару дней.
5 641
Vin в личку.
В вашем случае это скорее всего два дефекта. Датчики сами по себе, часы сами по себе.
Требуется диагностика датчиков и замена иммо, если рдс не поможет.
Поскольку не на гарантии, я бы сэкономил на блоираторе руля, но это не каждый умеет.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 187 гостей (Посмотреть всех)
    • AlexHunt
    • Garinch
    • kupr_vi
    • Docky
    • ilyha4ws
