Шланг из АКПП KJ2.8
Всем привет!
Забрал тут Черокеза из ремонта, а при осмотре пуза был обнаружен бесхозный шланг от АКПП. Шланг резиновый, гибкий с мизинец толщиной. Выходит из верхней, задней части коробки (на ощупь, за кронштейном не видно)и в направлении моторного отсека. Как смог облазил с фонариком моторный отсек, ответного места не нашел. Может сфоткаете на своем авто? Первое что приходит на ум, похоже на вентиляцию или управление вакуумом... Посторонних звуков нет, коробас работает штатно, но "висящий конец" вызывает беспокойство))
post-15022-0-51184500-1378708805_thumb.jpg post-15022-0-01742600-1378708838_thumb.jpg
Сапун с раздатки! Закрепи его стяжками в верхней части коробаса...
Привет, Виталий!
Сапун? А чегойто он такой длинный? На конце шланга пластиковый штуцер, и обломаный пистон со стяжкой. Пистон говорит о том что шланг был очевидно закреплен на корпусе, а вот штуцер наводит на мысль о наличии чего то дальшее... нет там фильтра, никакого?
У меня тож длинные, с РК и АКПП выходят в моторный отсек.
Но на втором фото, очень похоже на сапун коробаса! Они там рядом почти, разберешься...
Вот сапун раздатки...
Привет, Виталий!
Так и надо чтобы длинный был, чтобы водицу не хлебал :) Лучше сразу выведи в моторный отсек. Шланг 6мм отлично налазит + хомутик для надежности...
"...выходят в моторный отсек."? т.е. два шланга. Я над своим коробасом рукой нащупал тока один. А что на конце? Вот бы фотку поглазеть.
СПАСИБО за фото! Очень наглядно. Ежели это шланг сапуна, то все верно, надо длинный что бы вода не попала. "...шланг6мм..." Дак хотелось бы на штатное место поставить. Как там инженеры из крайслера замыслили.
Ох уж эти мне ремонтники, второй раз маюсь с ними. В прошлый раз шток вестгейта напрямую через тройник к раздаче вакуума подрубили, мол с блока управления не нашли... а мне разгадывай потом загадки с турбиной))
в штате кронштейн сапуна закреплен на верхнем болте колокола. По хорошему чем выше - тем лучше :good:
А что на конце?
Пипка пластиковая
Прошу прощения, "колокол" - это что? Вернее - что это и где это? Можно сфоткать?
    • 24 Записи
    • 39755 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 209213 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 450627 Просмотров
