Шланг из АКПП KJ2.8
Rise
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KJ 2007
Всем привет!
Забрал тут Черокеза из ремонта, а при осмотре пуза был обнаружен бесхозный шланг от АКПП. Шланг резиновый, гибкий с мизинец толщиной. Выходит из верхней, задней части коробки (на ощупь, за кронштейном не видно)и в направлении моторного отсека. Как смог облазил с фонариком моторный отсек, ответного места не нашел. Может сфоткаете на своем авто? Первое что приходит на ум, похоже на вентиляцию или управление вакуумом... Посторонних звуков нет, коробас работает штатно, но "висящий конец" вызывает беспокойство))
post-15022-0-51184500-1378708805_thumb.jpg post-15022-0-01742600-1378708838_thumb.jpg
249
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
Сапун с раздатки! Закрепи его стяжками в верхней части коробаса...
Привет, Виталий!
Сапун? А чегойто он такой длинный? На конце шланга пластиковый штуцер, и обломаный пистон со стяжкой. Пистон говорит о том что шланг был очевидно закреплен на корпусе, а вот штуцер наводит на мысль о наличии чего то дальшее... нет там фильтра, никакого?
У меня тож длинные, с РК и АКПП выходят в моторный отсек.
249
Но на втором фото, очень похоже на сапун коробаса! Они там рядом почти, разберешься...
Вот сапун раздатки...
Привет, Виталий!
Так и надо чтобы длинный был, чтобы водицу не хлебал :) Лучше сразу выведи в моторный отсек. Шланг 6мм отлично налазит + хомутик для надежности...
"...выходят в моторный отсек."? т.е. два шланга. Я над своим коробасом рукой нащупал тока один. А что на конце? Вот бы фотку поглазеть.
СПАСИБО за фото! Очень наглядно. Ежели это шланг сапуна, то все верно, надо длинный что бы вода не попала. "...шланг6мм..." Дак хотелось бы на штатное место поставить. Как там инженеры из крайслера замыслили.
Ох уж эти мне ремонтники, второй раз маюсь с ними. В прошлый раз шток вестгейта напрямую через тройник к раздаче вакуума подрубили, мол с блока управления не нашли... а мне разгадывай потом загадки с турбиной))
139
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
в штате кронштейн сапуна закреплен на верхнем болте колокола. По хорошему чем выше - тем лучше :good:
Прошу прощения, "колокол" - это что? Вернее - что это и где это? Можно сфоткать?
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 148 гостей (Посмотреть всех)
    1. Grand Cherokee WK2 3.6 Pentastar после долгого простоя
      Grand Cherokee (WK2) 2012 года с мотором 3.6 Pentastar приехал в ТРС-Моторс после длительной стоянки. С двигателем разобрались отдельно, теперь взялись за тормоза и ходовую.
      До нас машину обслуживали в мультибрендовых сервисах, и часть неисправностей там не заметили. Как только подняли на подъёмник, список работ начал быстро расти.
      Почему резина сайлентблоков рвётся сразу по всей оси
      Подвеска ржавая насквозь, видно, что машина стояла подолгу. На передних дисках неравномерная выработка после простоя, колодки ручника прикипели к диску, тросы окислились в оплётке.
      Резина сайлентблоков и пыльников рассчитана на постоянную работу под нагрузкой. Когда машина не ездит, она дубеет и теряет эластичность, а на первом же сезоне рвётся сразу в нескольких узлах: поэтому отрывы идут массово, а не по одному.
      С ручником та же логика: колодки прикипают, тросы окисляются, и в итоге стояночный тормоз либо не держит, либо не отпускает. На WK2 это частый сценарий для возрастных машин с долгой стоянкой. Добавляет проблем и реагент: крепёж в соли, болты прикипели намертво.
      Замена шести верхних рычагов задней оси и сайлентблоков подрамника
      По задней оси меняем все шесть верхних рычагов и просевшие сайлентблоки подрамника. Сайлентблоки заднего редуктора идут в тот же заход, разбирать узел дважды смысла нет.
      Спереди под замену нижние и верхние рычаги: резина отслоилась и оторвалась от обоймы. По тормозам меняем колодки стояночного тормоза и тросы. Передние диски осмотрим отдельно, часть выработки может уйти после прикатки колодок.
      На такую машину закладываем пару дней. Ржавый крепёж выкручивается тяжело, часть болтов придётся срезать, и гнать темп на разборе нельзя, иначе потом переделывать.
      Что проверять на WK2 после полугода без движения
      Первым делом смотрите задний подрамник и его сайлентблоки: резина дубеет даже без пробега и начинает рваться на первом выезде. По рычагам ищите разрыв или сдвиг резины по нижней кромке, это значит, что узел уже не работает на упругость.
      Ручник проверьте в гараже. Если ход рычага стал длиннее или он не возвращается с щелчком, тросы пора менять, не дожидаясь обрыва.
      После стоянки прокатитесь по пустой парковке: бьёт педаль и руль — идёт неравномерная коррозия дисков. Если предстоит долгий простой, ставьте машину на подкат или хотя бы раз в месяц проезжайте небольшое расстояние, это спасёт ручник и диски от прикипания.
    3. Графит
      • 101080
