Привет всем!
evgen.klg
Автомобиль: WH 3.0CRD 2005 Limited
Привет ребята!
Принимайте в ряды джиповодов :hi:
121
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9л. 1998 г.в.
Привет ребята!
вставай в строй,боец
161
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 limited NV242 +ОМЕ2"
BF KM2
А153РК69
@evgen.klg, добро пожаловать в секту))), Евгений :hi:
44
Автомобиль: JEEP CHEROKEE 3.7(KJ)
Привет! Добро пожаловать! :tanksmile:
266
Автомобиль: JGC WH 3.0 CRD Overland 2008
Привет и вливайся :booze:
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
@evgen.klg, Привет!!! Вэлкам!!!))))) :booze:
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: ваз
Всем привет! Я только планирую купить джип
Автомобиль: Range Rover Evoque
@Kessler, привет!  :hi:
Я тоже только планирую!  :ok:
Изменено пользователем tourist
@Kessler, привет!!! План то что надо!!! :hi::up:
114
Салют!!!! вливайся. :hi:
Oleg40
ПрЮвет,кто еще едет 1-3 ноября"Золотое кольцо"?Может у нас еще желающие имеются в Калужской обл?Знаю что 2 авто едут.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 162 гостя (Посмотреть всех)
    • Waga_koleso
    • Sergey Commander
    • AVK
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
