Мощность двигателя
саня238
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 4
Всем привет! В общем сомневаюсь я в мощности, которая указана в ПТС - 238 . Тем более ПТС меняный. Пороги стоят от оверленда. Комплектация полная. Дури - мама не горюй. На холостых как то неприлично много ест - субъективный фактор. Может есть какие нибудь 100 % отличия оверленда, ведь пороги наверное можно и к обычному приварить. Прошлый хозяин ничего не сказал.В общем кто чем может. А может просто успокоиться?
37
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2001
VIN кидай в студию.
20
VIN кидай в студию.
по ходу 238 лошадок
Изменено пользователем саня238
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 1 анонимный, 1 742 гостя (Посмотреть всех)
    • Анастасия666
    • Константин288
    • AUR
    • Александр 45
    • l_4120
    • Dim2013
    • Dexter holland
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 49230
    3. Стук под нагрузкой на Jeep Liberty (KK)
      Что замечать на возрастных KK
