warten lassen
monoton
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III (WK)
Всем привет. Помогите разобраться, бортовая система выдаёт сообщение warten lassen, язык системы немецкий (из-за того, что стоит адаптер на нештатную магнитолу язык только немецкий). Поиски в интернете результатов не дали, так же и перевод ясности не внёс... Может кто сталкивался?
129
может омывайка закончилась в бачке и её долить нужно??
Автомобиль: WH 3.0 CRD
судя по немецким форумам это сообщение о том что закончился межсервисный пробег установленный в меню. соответственно просто сброс должен помочь.
Изменено пользователем yuach
Автомобиль: Jeep
Когда включаешь зажигание, он должен тебе писать через сколько км ты должен поменять масло, эта надпись говорит о том что срок наступил
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 150 гостей (Посмотреть всех)
    • Руслан21
    • T-one
    • nazarey
    • Gosudar
    • Нивчик.
    • Ni VеR
    • Егор Пятигорск
    • Александр 45
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
