Можно ли воткнуть рестайлинговый бампер?
ILLINOIS
Автомобиль: ---jeep wj 2.7crd
Народ подскажите можно рестайлинговый бампер поставить вместо дорестайлингово ? Если можно научите как?
Старый снять, новый поставить...
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Почти. От старого нужно решетку отпилить.
А если без колхоза, то нужно менять на рестайл - бампер, 2 ПТФ, решетка, монтажная панель.
Если можно поподробнее ,не совсем понял. Просто нужно ставить новый бампер думал может сразу рестайлинговый попробовать поставить, но не могу найти как это сделать. :to_keep_order:
274
До рестайла то же были бампера с отдельной решеткой.
Если у тебя старый бампер цельный с решеткойJPGCH99-161X.jpg, то правильно Денис написал, бампер, 2 ПТФ, решетка, монтажная панель. Если решетка отдельно от бампераJPGCH99-160TG.jpg, то кроме бампера и птф ни чего не надо.
Изменено пользователем Lyolik
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Парни, а в чем сопственно различие монтажных панелей дорестайла/рестайла?!
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
@Lyolik, на нижней фотке у тебя бампер ларедо дорестайл. На рестайле решетка совсем отдельная от бампера.
@Shed, на рестайловом телевизоре защелки для крепления решетки, и больше как я понимаю он ничем не отличается.
@ILLINOIS, если у тебя решетка отстегивается без снятия бампера, телевизор менять не надо.
638
7 99 Lim
Вадим, а есть фотки этих защелок?! Ты телевизором называешь монтажную панель или рамку радиатора!? Если рамку радиатора, то ее получается тоже менять надо?!
320
В данном случае это одна деталь, если не ошибаюсь.
274
Ну так я и хотел показать как выглядит дорестайловый бампер с отдельной решеткой. Если у @ILLINOIS, такой (ну может не ларедо а лим.) то ему ни чего кроме птф и самого бампера покупать не надо.
59
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7CRD
2004
KYB Monomax
Пы.Сы. поставил монтажную панель дорестайл...под тюнинговую решетку, теперь фары не могу отрегулировать, вверх светят.
видать разница есть между рейстал и дорейстал
984
У монтажных панелей разные наклоны вертикальных стоек.
Завтра гляну что там как у меня, а номерочек не подскажите этой монтажной панели на всякий случай . У меня оверленд 01.2004 с прямоугольными птф думаю решетка заодно с бампером.А как это визуально не снимая бампер посмотреть проще?
984
Моя тема " каталог з/ч", там есть номера.
59
2004
KYB Monomax
рейстал на защелках, дорейстал прикручивается.
984
о решетке речь?
20
Автомобиль: Jeep Grand Chrokee
о решетке речь?
да, на дорестайле она на болтах, на рестайле на защелках....
59
2004
KYB Monomax
о решетке речь?
написал как визуально посмотреть панель
вот китай еще делает ,рейстал AM31011B, дорейстал AM31008В
А как вообще китайские бампера ? Ставил кто нибудь? Как там качество?
59
2004
KYB Monomax
пластик не понятный, хрупкий и красится плохо, краска вздувается со времянем
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited V8 4.7 WJ 2000
крадродрайв
европеец
Сейчас вынужден менять китайский бампер на ... другой. Зимой на трассе зайку бампером поймал, откололся кусок .... так что ну очень хрупкий (на улице было -25)
29
Автомобиль: Был Grand Cherokee WG 2.7CRD 2001 Limited
Автомобиль: Гранд
кабана хоть на мясо пустил? поворотники в крыльях у каких моделей были?
638
7 99 Lim
Тока у европейцев
29
Кабану хоть бы хрен. Только бампер обосрал в момент удара )))
Автомобиль: Гранд
вот он свинья :-)
638
7 99 Lim
Флудить завязываем!
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 346 гостей (Посмотреть всех)
    • Sergey_B
    • dibanoff
    • MartinH3
    • Олег 184
    • vadio
    • СергейВикторович
    1. Владелец Jeep Compass 2019 года выпуска с пробегом 218 тысяч километров столкнулся с крайне неприятной и неожиданной ситуацией – автомобиль перестал ехать в самый неподходящий момент. Первым и самым очевидным симптомом стала полная разрядка аккумуляторной батареи, которая привела к потере электропитания и остановке двигателя. Такие случаи ярко демонстрируют, насколько современные автомобили, включая модели Jeep, зависят от исправной работы электросистемы. Проблема не только в том, что машина не заводится, но и в том, что отказ электроники может произойти прямо во время движения, что потенциально создает опасную ситуацию на дороге. Невозможность продолжить путь – это всегда серьезное неудобство, которое требует оперативного и, что самое главное, квалифицированного решения.
      Что выявила диагностика: корень проблемы
      Тщательная диагностика в нашем сервисе TRS Motors быстро выявила истинную причину неисправности. Ею оказался генератор, а точнее – критически важный элемент в его конструкции: обгонная муфта. Эта муфта выполняет роль связующего звена между шкивом генератора и ремнем вспомогательных агрегатов, позволяя ей проскальзывать при резких изменениях оборотов двигателя, тем самым защищая сам генератор от перегрузок и преждевременного износа. В данном случае муфта полностью вышла из строя, разрушившись механически. В результате вал генератора начал вращаться вхолостую, не передавая крутящий момент на сам генератор, который, в свою очередь, перестал выполнять свою основную функцию – заряжать аккумулятор во время работы двигателя.
      Для чего нужна обгонная муфта и почему она ломается
      Обгонная муфта – это инженерное решение, предназначенное для гашения крутильных колебаний и вибраций, которые неизбежно возникают в работе двигателя. Она работает по принципу храпового механизма, свободно прокручиваясь в одном направлении и заклинивая в другом. Это сглаживает рывки ременной передачи, значительно повышая ресурс как самого генератора, так и ремня. Основными причинами выхода муфты из строя являются естественный износ после большого пробега, постоянные высокие нагрузки на электрооборудование автомобиля, а также использование неоригинальных или некачественных комплектующих при предыдущих заменах. Пробег в 218 тысяч километров является вполне типичным для проявления такой неисправности.
      Как проводится ремонт генератора Jeep Compass
      Ремонтные работы предполагают несколько ключевых этапов. Первым делом необходимо аккуратно снять генератор с двигателя, обеспечив к нему свободный доступ. После демонтажа производится разборка генератора для тщательного осмотра всех внутренних компонентов на предмет сопутствующих повреждений. Основное действие – это замена неисправной обгонной муфты на новую, оригинальную и качественную деталь. Перед установкой нового узла крайне важно очистить и проверить посадочные места и контактные группы. После сборки генератор устанавливается на место, производится натяжение ремня согласно спецификациям производителя и выполняется контрольная диагностика напряжения заряда для подтверждения исправной работы всей системы.
      Важность профессионального подхода к ремонту
      Данный случай наглядно показывает, что даже такая, казалось бы, мелочь, как небольшая муфта, может полностью обездвижить современный автомобиль. Самостоятельные попытки ремонта без специального оборудования и знаний часто приводят к более серьезным и дорогостоящим последствиям, таким как повреждение шкива, обрывы ремня или выход из строя нового генератора. Обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, который имеет опыт работы с кроссоверами Jeep, гарантирует точную диагностику, использование правильных запчастей и долгосрочный результат. Регулярная проверка состояния генератора и ременного привода во время планового ТО поможет заранее выявить износ муфты и избежать внезапной поломки.
      Собираем двигатель.
