замена магнитолы
Помогите!!! Хочу заменить штатную магнитолу. В идеале хотелось бы 2-х диновую с NAVI. Может кто нибудь сталкивался? Желательно без колхоза. Я слышал есть переходники под 2-х диновую. И где то даже видел магнитолу по форме точь в точь как штатная. Jeep Grand 3,7 2005г. Комплектация ларедо.
O359AP98, у ТRI-А такая стоит,напиши ему в личку!... wink Она вродь по "штатному" встаёт.... smile
У него WJ
O359AP98, на коробочке было написано,что и на WК подходит...
А не подскажешь где обсуждалось?
O359AP98,да вродь тут где то и было...Но ты ему лучше в личку напиши, он и расскажет сам!... wink
O359AP98, Я видел такую рамку на Ebay! Мож и в москве есть! Но что она существует эт точно! Поищи! Она правда денюшек стоит но зато будет как надо! А можешь такую на 1 дин купить и поставить магнитолу с выезжающим экраном! Я такую себе заказал ща плывет! И стоит копейки около12 дол + пересылка! А 2 дина если не путаю стоит в америке около 80 дол. Просто она с панелью идет ( с воздухозаборниками) а 1 дин просто переходник! Но смотрится ГУД! Еще и полочка получается!))
O359AP98, На WK моя магнитола не подходит. biggrin
так поподробнее на 2дин на wj где поискать заводскую рамку , а то со старой машины лежит путевая практически новая магнитолла, дайте ссылку. а то уж больно жалко облицовку кромсать. ну или поменяю на мою штатную с навигацией.
Я в инете видел на WK!
Tamboor, не подскажешь где видел?
У меня у друга в Аваланче такой стоит, и рамку для Джипа найти не проблема.
И управление с руля поддерживает..
Фантом
У меня в Паджере предыдущая версия стояла, мне нравилась.... biggrin
так что ж поставить то можно,чтобы кнопочки на руле работали...?
Хотя я вот думаю, а чем она плоха-магнитола то штатная,меня даже чем то радует- двигунки,крутилочки, вытаскивать ничего не надо и не страшно,что украдут. Вы мне скажите лучше, бывают СД-чейнджеры,у которых ещё есть и USB вход? Я думаю, может тупо поменять алпайновский чейнджер в багажнике на более продвинутый, с поддержкой USB и MP3?
И ещё- из этого списка ведь наверное многие подойдут в мой WJ http://www.trioma.ru/base/chrysler.shtml ?
Кстати нашёл выход из ситуации с чейнджером http://www.trioma.ru/products/flipper.shtml
Кто что думает или имел дело например?
Я бы не отказался и от мафона с экранчиком. Сделал бы камеру заднего вида тогда.
Quote (Scorp)
Наколите где. biggrin
Quote (Scorp)
С ним проще, в аваланче башка 2 дина с завода стоит, а в большинстве джипов 1,5. biggrin
Quote (TRI-A)
Quote (Scorp)рамку для Джипа найти не проблема Наколите где.
Ну, например Торговый дом Москва на Каширке., если в инете искать лень.
На цветочном еще видел, но только под свою.
Вот еще.....
Рамки для Джипа
Quote (Scorp)
Да нет. Просто нету и все. biggrin
Странно.... С ребятами на Каширке говорил, срок доставки сутки.
Правда это было в ноябре. Что так сильно все поменялось sadeek
Scorp, Полуторные всегда самим приходилось делать smile
Уж если на Дюрангоса нашлись на Горбушке, то уж на Джипа должны быть однозначно!
в WJ на 2 дина,колхозят только в центрах по установки аудио,новой в продаже не существует.
Рамок под 2 DIN нет в России точно, и по моему в природе. Никакого колхоза не надо, даже у официалов переделывается из штатной рамки, в студии автозвука мне так и сделали на моем коммандере, даже сохранился кармашек над магнитолой. А на щот адаптеров управления с руля, таковые выпускаются большинством именитых фирм производителей магнитол, выпускается в виде небольшого блочка в дополнение к магнитоле. Точно знаю JVC такие есть, ставил себе на прошлую машину ниссан патфайндер. Кому интересно выложу фото как вышла установка маги. cool
Вчера заменил штатную магнитолу с кассетой в WJ на китайскую DL8020, попутно заменил пищалки на передней панеле на Герц.
Что получилось:
1. Качество звука стало лучше.
2. Теперь имею Мп3 и ДВД. И то и другое работает без вопросов и шустро.
3. Навигация, быстро определились спутники и местоположение.
4. ТЛФ по блютуз очень понравилось.
Чего не сделал:
1. Не было в наличии у продавцов камеры заднего вида и ТВ антенны.
2. ТВ не смог проверить по этим причинам.
Что потерял:
1. Не работает балалайка со штатным ченджером. Ну и фиг с ним!
2. У меня не было управления с руля. Говорят, что не работает у тех, у кого оно есть.
А теперь засада:
1. С флешки, если там есть какие-то папки обозванные русскими буквами - балалайка их не видит! Хотя интерфейс русифицирован.
2. Из-за размеров экрана сложно попасть пенсилом в нужную папку.
3. О-о-о, пенсил! Это что-то! Человека убить можно с размаха!
4. При подключении всплыла проблема. Чтобы иметь просмотр ДВД надо один из проводов (он обозначен) подключить к ручнику (земле). Тупо заземлили его на корпус.
5. GPS программа очень похожа на IGO, но по-моему это не она. Номера домов не показывает. Буду пробовать что-то другое, возможность переустановки есть на карту памяти.
6. Достаточно проблематично было уместить назад весь жгут проводов. Долго ковырялся чтобы встало все на место.
Продолжаю наблюдение.... smile
Мне рамку под 2 DIN сделали с нуля использовав как матрицу штатную (которую аккуратно сняли и отдали в целости)....следали как будто там с завода стоит. И по ценам 2200 руб. Не дороже чем покупная ( тем более что их и нет нифига).
Дюсик, Этап пройденный biggrin Обрати внимание на нагрев сенсорного дисплея! При полном подключении магнитолы возможно зависание дисплея в черном либо белом фоне! Навигация IGO может часто отваливаться!
Fima
Посмотрим, посчупаем, понюхаем! Это был подарок на ДР! Пока радует... а там позже будь, что будет...
Quote (Дюсик)
biggrin Удачи smile
а есть ль еще какие варианты замены штатной магнитолы на WJ и если есть фоты кинте плиз посмотреть
Mazay, Я видел только китайскую балалайку, кстати, которую сейчас и пользую. Пока все работает. biggrin
а есть ли у кого-либо желания ,так сказать "обратного"...от навороченного к "простейшему" ? например как у меня.) Люблю магнитолы с очень ясным и понятным интерфейсом (внешним обликом панели управления), пусть устаревшие..и даже с крутилками. )) Но, когда ,например "пионер" снабжен джойстиком..через который проходит миллион настроек...я просто в ступор впадаю..особенно в движении...Хочется разбить его,честное слово! biggrin
  • Bizon_78
  • gryzha99
    • 53 Записи
    • 462956 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 48604 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 221906 Просмотров
