Ошибка Р1391
taec100
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE
Всем привет!!! Я новенький!))) Столкнулся с такой проблемой: на холодную машина работает ужасно!!! плавают обороты в меньшую сторону. По мере прогревания работа двигателя улучшается,но на этом все не заканчивается! при движении появляются не то рывки не то толчки с одинаковым интервалом и количеством раз!!! ошибка 1391 может так влиять?? на топливную систему не грешу так как езжу и на бензине и на газу результат тот же!!! сканеры не видят никаких пропусков ошибок вообще!!!! только самодиагностика показывает 1391!!! нервы на пределе!! помогите!! извините за сумбур,пишу впервые) может подскажите хорошего спеца??? был и У Виктора,Джип 4на4,Американ кар, сто Америка и ничего!!!! С уважением Александр. город Новосибирск.пишите на почту кто знает в чем дело taec100@yandex.ru Гранд Чероки 1999 года 4.7 литра
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
P1391 Неустойчивый сигнал с датчика оборотов коленчатого вала или датчика положения распредвала.
Проверка разъёмов и проводки к датчикам. Сброс ошибки (можно клеммой). Замена фильтра топливного, воздушного, свечей и промывка дроссельного узла с клапаном ХХ.
Если после сброса ошибка появится - замена датчиков. Я после замены ДПРВ прописывал его у ОД.
985
PS - Это на WG 4.0 было.
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
+100
Меняй оба датчика, уже проходили))
56
Автомобиль: 1999wj
Такого я еще не видел
датчик распреда менял стало еще хуже!!! поставил обратно старый!
985
638
7 99 Lim
Чет хня какая то, я себе поменял оба датчика, ничего не прописывал нигде, все нормально заработало. Единственно у меня аккум отключеный был, мож он самообучился?! :crazy: Мож у тебя не ДПРВ а ДПКВ дохлый!? А ДПРВ ты новый ставил или б/у?
985
Особых претензий не было, но после прописания стало ващпе :good:!!!
новый брал правда контрактный! заказал уже датчик колена! это последняя надежда)))
638
7 99 Lim
Так не бывает, либо новый, либо контрактный. Возможно брак попался, поэтому и слили как новый. Менять лучше оба сразу, уже обсуждалось.
И по номерам проверяй, от четырехлитрового не подходят на 4,7
прошу прощения дубликат а не контрактный)))) так в магазине же заказываю они сами все пробивают...самое печальное,что сканеры ничего не видят((( и рывки или провалы как их обозвать возникают синхронно два раза и через один и тот же временной промежуток...
985
Так а с фильтрами, свечами, дросселем как дела?
Да, ещё не мешало бы померить давление топлива в разных режимах.
в том то и беда,что все нормально и со свечами и с дросселем...
985
значит два оригинальных датчика, и к ОД (но это "аборт по телефону"!!!).
638
7 99 Lim
Да зачем Динь, Стандардовские датчики нормальные. Дилера у нас нету(((
а обязательно в паре менять? просто у меня датчик прв оригинал...
638
7 99 Lim
@taec100, при такой ошибке, лучше оба, так как непонятно какой из них двоих умер, да и второй не факт что долго отходит, так что лучше оба.
спасибо за советы!! в понедельник загоняю на станцию. буду надеяться вылечат)))отпишусь.
985
можно и стандарт (это поставщик). Но ОД мне что то там крутил, и говорили параметры не в допуске были (сам видел).
Ну вот и забрал своего Гранда с СТО! Результат ноль!!!! Прозвонили всю косу,поменяли свечи,подключали сканер,поменяли оба датчика и НИЧЕГО!!!! Как были провалы с одинаковым интервалом так и остались! Есть одна маленькая зацепка: сказали,что если отключить ДПРВ,то дергаться перестает и работает норм,а как только включаешь его сразу дергается! эх заглушить бы его,да машина без него не заводится...просто печаль какая то...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee(WJ) 4i Laredo 2004
Всем добрый день.
Машина WJ, 4l, 2004(австриец).На ходу загорается лампа "Сигнализатор неисправности систем двигателя", машина начинает дрожать, вибрировать и не реагировать на педаль газа. После выключения двигателя(ключом) через 15 секунд можно ехать снова, но лампа продолжает гореть.При следующем резком наборе скорости - всё повторяется. Ошибки: 1391,1282,0351,0352,0353,0340.Заменены: фильтр топливный, фильтр воздушный, масло с фильтром.Почитав форум - надо менять "Датчик оборотов колен вала" и "Датчик положения распредвала". Плиз, подскажите номера датчиков или английские названия!
Всем заранее спасибо.
638
7 99 Lim
56028666AA   Датчик коленвала 56041584AC   Датчик распредвала
Бери или оригинал или стандард, с другими могут быть проблемы
А нет, это на 4,7 двиг. У тебя то 4,0, значит другие номера
638
7 99 Lim
Датчик колена 04897 321AA
датчик распреда 04897 023AA
Это на 4,0L
Спасибо!
При самостоятельной замене могут возникнуть какие-нибудь проблемы в процессе работы (есть ли нюансы) и нужна ли  дополнительная настройка и проверка после замены?
Заранее спасибо.
п.4.9 Правил
638
7 99 Lim
На коленвальном датчике на 4,0 двиге должна быть приклеена тонкая бумажка. Ее нельзя отрывать ни в коем случае. Датчик ставится на место до упора с учетом этой бумажки, она потом сдирается при работе и остается нужный зазор. Без бумажки нужно вымерять как его прикрутить, ибо может цеплять за "колесо".
В остальном все просто.
@Shed, спасибо большое!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 Limited
@Shed,
Брал стандарт,датчик давления на выброс.Может у меня такой попался,но больше пробывать желания нет,лучше оригинал.
Автомобиль: Jeep WJ 4.7 Limited 99*
Поднимем тему!!!
Вылезла 1391 - датчики взял оригинал на распред и стандарт на колено,
как поставил ДПКВ стали плавать обороты и глохнуть. Поменял ДПРВ, не изменилось ничего.
Теперь авто ваще не пригодно для езды стало((
Посмотрел фишку всё норм с проводками, был ещё один датчик, мой старый на нем глохнет машина при переключении на третью, старый стоял машина дергается при переключении на вторую, при этом на 80-100 скорости всё нормально едет, даже летит. А взял у Романа датчик он так же глючит и авто дергается.
Вообще ума не приложу в чем причина?????
Теперь 4 датчика ДПКВ и не один не приводит машину в рабочее состояние. И при всем при этом на всех на четырех машина ведет себя по разному.
Может кто чего посоветует?
Есть у кого ни будь заведомо исправный ДПКВ что бы проверить в нем или нет  дело? Или же всетаки в  другом месте копать?
Изменено пользователем Игрок
54
и датчики в масле, так и должно быть или это беда?
Может датчик свеже купленный стандарт оказался бракованый?
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 122 гостя (Посмотреть всех)
    • Хоппер
    • Tuz
    • Pag80
    • CHAOS
    • Sergey Commander
    • meserd
    • Николай Э
    • Синий KL
    • Serjio67
    • east495
    • kapitalist
    • Voldemarych
    • AlexToast
    • Протектор
