Прошивка MyGIG RB2
FISH
Автомобиль: Compass
В 08.10.2025 в 14:17, ksid1 сказал:
Всем привет!
Поделитесь пожалуйста образом жёсткого диска магнитолы RB2 , или может ссылку дадите на этот образ.
Заранее Большое спасибо!
я не делал образ RB2, там на hdd ничего интересного нет.
Но, как вариант, думаю сработает если разметить новый hdd в ручную, согласно таблице
Штатная разбивка с RHB -
MUSIC — закачанная музыка, обложки Gracenot. Файлы музыки также хранятся в БД SQlite
PICTURE — картинки пользователя, загрузочные картинки, иконки спутниковые
CDDB — база данных Gracenote
ENGINEER — БД для загруженных файлов, данные Travel link, бэкапы данных
WORK — файлы прошивки ГУ
LOG — логи
При установке нового размеченного hdd, часть файлов, само создастся.  и hdd заблокируется. Грейснот можно закачать по новой. При прошивке, скопируется и раздел WORK
Могу на выходных снять содержимое, но обьем большой, мне негде хранить.
344
Автомобиль: Compass
16 часов назад, Лунный пчел сказал:
Если найду, скину.
Только для синей магнитолы. Для зеленых вроде не осталось.
А что такое  "зеленая" и "синяя" ?
Автомобиль: Джип
9 часов назад, Gosudar сказал:
Это заставка синяя или зелёная на экране и версии магнитол немного разная.
А в каком формате должен быть диск в магнитоле RB2 ?
В FAT 32 его форматировать?
344
Автомобиль: Compass
В 10.10.2025 в 09:17, ksid1 сказал:
Разметка hdd на фото выше.
Если не найдется полный дамп hdd, могу свой бэкап предоставить, где то был.
Изменено пользователем Gosudar
344
Автомобиль: Compass
Образ разблокированного hdd снятого с RHB - ссылка удалена
 ссылка временная , мне негде хранить, через пару дней удалю
Размер файла RHB.rdr чуть менее 3гига.
Образ сделан программой RDrive Image версии 7.3 (в сети легко гуглится вылеченная программа)
пы.сы. я не в курсе, что там с RB2, нет такой на руках, как минимум в директории WORK лежат файлы прошивки
Автомобиль: Джип
51 минуту назад, Gosudar сказал:
Образ разблокированного hdd снятого с RHB - http://gosudar.org.ru/files/RHB.rdr  ссылка временная , мне негде хранить, через пару дней удалю
Что то не могу найти этот файл для скачивания
344
Автомобиль: Compass
4 часа назад, ksid1 сказал:
отредактировал. ссылка выше
Автомобиль: Джип
21 час назад, Gosudar сказал:
Установил образ без проблем, установил диск в магнитолу НО не работает:(
Включается заставка и уходит на перезагрузку.
Всё же надо ставить образ диска именно под RB2.
Где его взять?
344
Автомобиль: Compass
RB2
Не в курсе, у меня нет RB2/
как вариант, в WORK лежит прошивка, из за этого скорее всего не стартует. Пробовать туда записать прошивку от RB2
Автомобиль: Джип
14 часов назад, Gosudar сказал:
А где её взять и как это сделать чтоб правильно было?🤔
Автомобиль: Джип
В 09.10.2025 в 07:50, Лунный пчел сказал:
Если найду, скину.
Добрый день! Есть образ хотя бы для синей магнитолы?
Автомобиль: Джип
Не ужели не у кого больше не ломался диск в магнитоле RB2 ?)
Автомобиль: Другой
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Может, кто сталкивался, после включения магнитолы проходит примерно 20-30 минут. Начинается автоматический поиск станций FM по кругу, если играет музыка, записанная в память, то происходит то же самое, начинает листать все композиции по кругу. Не подскажите, это может быть связано с прошивкой? И ещё может, кто подскажет, как снять боковые клавиши управления.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 1 577 гостей (Посмотреть всех)
    • BeAr58
    • vladislav83
    • naer
    • Роман 5
    • Garinch
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 33284
