3.6 Pentastar . Свист подшипников водяного насоса
archibaldino
Автомобиль: Dodge Challenger 3.6
Добрый вечер всем. у МЕНЯ ВОПРОС К ВЛАДЕЛЬЦАМ PENTASTAR 3.6. Сорри,что не про Джип вопрос. Хотя у меня есть WJ 2.7 CRD. Имею Dodge Challenger 3.6 2012 года. Пробег 7000 км. Недавно появился попискивающий звук из под капота. Подумал что какой-то из роликовю Ремень скинули-вроде нормально. Подумали что генератор-приехал на другой сервис -проверили,Гена в норме. Порекомендовали поменять ремень. Заказал,забрал ,сегодня поставил-а попискивание осталось. Приехал домой и нашёл на YOUTUBE такую же проблему с абсолютно таким же звуком. Некоторые меняли за 9000 км 2 раза насос. Вопрос-встречался ли кто-нибудь из владельцев Pentastar с такой же проблемой и скольк стоило её решение ??? У нас в Калининграде CRYSLER нет. Но в принципе и не суть. Заранее благодарю за ответы.. ссылка на youtube http://www.youtube.com/watch?v=GBysUm5nY0c
а шкив коленвала в каком состоянии? на 3,6 он имел особенность расслаиваться и издавать страшные звуки...
Визуально в норме. Да и пробег то ещё смешной. Видно неудачная конструкция или подшипникигенератора китайские :-)
Шкив в норме визуально. Насос собран неизвестно из чего. Такая проблема есть на Крайслер 300с, и на Джип Ранглер. Просто обыскав здесь форум -не нашёл ни одной темы про насос,а Грандов то уже более чем у людей. Странно !:-)
Изменено пользователем archibaldino
лично я не слышал, про течи слышал, про звуки нет
Про течи читал. У меня то Додж без гарантии само собой. Просто не ожидал на 7000 пробега уже проблем. Он так простой как барабан в отличие от нового Гранд Чероки
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
попробуйте послушать через железку, чтоб наверняка.
у нас помпы ни разу не меняли на 3,6
Спасибо. Как раз это и собирался сделать. Заеду на сервис где есть стетоскоп. Парень на другом форуме drive2-через 11000 поменял помпу на Chrysler 300C. Куплен у официалов. Может так как масса Гранд Чероки больше легковых моделей и поэтому на него ставят насос большей производительности и возможно поэтому из других комплектующих? Я проверил разные форумы, в том числе американские, и проблемы с помпой на 3.6 присутствует . Это форум Jeep JK,Dodge Challenger, CHarger. А на WK2 - ни одной проблемы!!!!! Чудеса !!:-)
выложи VIN может, если проблемма массовая, и сервисный биллютень какой есть.
Автомобиль: Jeep Compass 2011
Jeep Grand Cherokee 3.6 Limited 2012.
У меня похожий звук иногда появляется, но не всегда. На То-1 у дилера, как назло не пищал. А то иногда приеду домой, выхожу открывать ворота и слышу на холостых оборотах похожее попискивание.
Приехал к дилеру, а он , зараза, не пищит. В движении не слышно, а на холостых оборотах, когда стоиш рядом с капотом попискивает, но не всегда. Пищит ли это водяной насос? Я не знаю.Причина пока не установлена. Самому очень интересно.
Я уже писал об этом в одном из разделов.(11 апреля. Свист, писк под капотом).
Изменено пользователем Пинск
Насчёт Вина-завтра напишу. Спасибо за помощь. Но что самое непонятное- писк был в течении 10 дней. Чётко слышимый после 5 минут прогрева, но периодически пропадая и появляясь. Это и смущало. Подшипники обычно гудят, а здесь писк. А день назад писк пропал, но вместе с ним с бачка ушло грамм 150 антифриза. Точнее ушёл он когда пищал насос, я добавил жидкости и больше не уходит. Может это было что то с механическим сальником. Я сам судовой механик, но такого не встречал ни разу. Контролирую сейчас постоянно- не пищит . Вопрос в другом-куда ушёл антифриз. Мог ли он попасть в масло двигателя или автомата????? Визуально утечки не видно
Заранее благодарю. Vin 2C3CDYAG4DH515973
  • 7 месяцев спустя...
246
Автомобиль: WK2 3.6 Limited
на челенджеры действительно есть биллютень по помпе.
Не в тему, конечно, но Вы - люди официальные же вроде :)
Бюллетень и никак не иначе :), сори, можете стереть :)
@abp86,
Чем все закончилось, если конечно закончилось. :)
Давно не был. Отвечаю. После замены ремня на Continental (чуть покороче чем родной Mopar)-писк остался ,но через примерно 300 км пропал и больше не появлялся. Проехал с того момента уже 7000 км-всё отлично. Антифриз не уходит. Что это было-до сих пор загадка. Но связь с сальником была-так как антифриз ушёл таки слегка. При работалось что-то внутри)))
Ещё читаю ,что все владельцы Pentastar недовольны динамикой авто. На Challenger такого не испытываю-пуляет будь здоров. Понимаю что Чирок-это больший вес и полный привод. Но для легковушки Pentastar-за глаза хватает. Масла не ест. За 10000 не разу и не добавил. Как-то так
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 273 гостя (Посмотреть всех)
    • john dreik
    • Vasiliy190
    • leksrus1
    • Maranello
    • maycat
    1. Владелец Jeep Renegade обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожной и неприятной проблемой — во время движения в салон автомобиля проникал сильный и отчётливый запах горящего масла. Подобная ситуация не просто вызывает дискомфорт у водителя и пассажиров, но и является прямым указанием на наличие серьёзной технической неисправности. Игнорирование таких симптомов может привести к более масштабным и дорогостоящим поломкам, вплоть до возгорания из-за попадания масла на раскалённые элементы выхлопной системы. Особенно критично это проявляется при эксплуатации автомобиля в городском цикле и в пробках, когда температура под капотом достигает пиковых значений.
      Для точного определения источника проблемы наши мастера провели тщательный осмотр подкапотного пространства. Диагностика показала, что причин запаха сразу несколько. Основная утечка масла происходила через изношенную прокладку клапанной крышки двигателя. Вторая, не менее важная проблема, была обнаружена в районе вакуумного насоса тормозной системы. Этот насос крепится непосредственно к распредвалу двигателя, и его металлическая прокладка со временем теряет эластичность и герметичность. Масло под давлением начинает подтекать и попадает на поверхность выпускного коллектора, который в процессе работы двигателя раскаляется докрасна. Масло моментально сгорает, а едкий дым через систему вентиляции проникает в салон автомобиля. Именно этот процесс и становился источником запаха.
      Какие работы были проведены для устранения неисправностей
      Для полного устранения проблемы и гарантии надежности был выполнен комплекс ремонтных работ. В первую очередь были заменены обе прокладки — клапанной крышки и вакуумного насоса. Эти процедуры требуют аккуратности и точности, так как перекос или недотяг при установке новых уплотнений может привести к повторной течи. В ходе разборки для доступа к насосу наш мастер также проверил состояние ремня ГРМ. Оказалось, что на пробеге 100 тысяч километров ремень имеет многочисленные трещины и глубокие расслоения, что свидетельствует о его критическом износе. Было принято решение незамедлительно заменить весь комплект ГРМ, включая ролики и помпу, чтобы избежать обрыва, который для этого двигателя означает гарантированную встречу клапанов с поршнями и капитальный ремонт.
      Почему важно своевременное обслуживание Jeep
      Данный случай наглядно демонстрирует, как несколько относительно небольших и несвоевременно устранённых неисправностей (течь прокладок) могут вылиться в необходимость более сложного и дорогого ремонта (замена всего комплекта ГРМ). Регулярное плановое техническое обслуживание в специализированном сервисе позволяет выявлять подобные проблемы на ранней стадии. Для владельцев автомобилей марки Jeep особенно важно выбирать сервис, который обладает не только необходимым оборудованием, но и экспертизой, ведь многие узлы имеют свои особенности. Своевременная замена уплотнений и расходных материалов — это инвестиция в долговечность и надежность вашего автомобиля, которая позволяет избежать незапланированных расходов и ensures вашу безопасность на дороге.
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    f4rdes
    f4rdes
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
