Jeep Grand Cherokee 2001г
proletar
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
Здравствуйте парни подскажите может кто встречал.Появился шум из раздатки при торможении 247 раздатка При езде нормально.Может есть у кого какие мысли? :blink:
143
Привет! Скорей всего не из раздатки, а трос тормозной левый задевает за передний кардан! Было у самого такое.
Изменено пользователем JEEP 4.7
Не понял какой трос?
31
Автомобиль: jeep grand cherokee WJ
7L
2003г.в.
Трос раздатки при торможении ложится на передний кардан (сломалась клипса его держащяя) - прихватить хомутиками пластиковыми к чему либо.
Нет там все в порядке.Да снял кардан теперь на раздатке фланец свободно вращается как будто не подключен передок это нормально?
51
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
У меня тоже гул при интенсивном торможении. Я думал что ступица, поменял левую гул остался. Теперь нужно кардан скинуть передний и попробовать. А у тебя без кардана гул есть?
У меня не гул а похоже больше на скрип хруст снял кардан все стало тихо.
Автомобиль: WG 4.7 lim. 2001г. OME"2";audi a6 quattro 3.0tfsi 16г.Dodge grand caravan 2008г.
тоже появилась загадка природы...
на 2 недели снял кардан, чтобы поменять шрус. сегодня поставил обратно и появился сильный шелест при интенсивном торможении.
куда смотреть пока не знаю...
а трос ручника не причем он у меня до этого все время тер об кардан(он даже отполировался весь до блестючего металла)но звуков никаких не было...
Я уже поменял раздатку на 242 звук стал конечно меньше так как передок отключается но при резком и сильном торможении звук небольшой есть все таки что то с карданом похоже.
13
я только кардан снимал и после этого появились звуки... 100% из-за кардана.
проблема решена! это действительно тросик трется об кардан! старый кардан который я снял, был отполирован этим же тросиком и поэтому не издавал ни звука! а вот поставил новый вот и началось... закрепил хомутом к акпп, теперь все ок!
Вам повезло в моем случае так и не разобрался.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 80 гостей (Посмотреть всех)
    • Дмитрий 7444
    • victor 55
    1. Когда к нам в TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee WK2 SRT8 2012 года на плановое техническое обслуживание, мы начали с тщательной комплексной диагностики. Это стандартная процедура в нашем сервисе, которая позволяет выявить даже скрытые проблемы, не заметные при поверхностном осмотре. Для мощных автомобилей класса SRT особенно важна детальная проверка всех систем, поскольку высокие динамические характеристики создают дополнительную нагрузку на компоненты шасси и трансмиссии. В процессе диагностики мы уделяем внимание не только очевидным узлам, но и тем элементам, которые обычно остаются без внимания при обычном ТО.
      Выявленные проблемы и необходимые работы
      Диагностика показала несколько важных моментов, требующих внимания наших специалистов. В первую очередь обнаружился износ сайлентблоков передних рычагов, что характерно для автомобилей с пробегом и активной эксплуатацией. Также потребовалась замена верхних рычагов и сайлентблоков заднего подрамника - эти элементы критически важны для точной управляемости и комфорта при движении. Дополнительно в список работ вошли замена приводного ремня, роликов и втулок стабилизатора. Все эти компоненты в совокупности обеспечивают безопасность и предсказуемость поведения автомобиля на дороге, особенно при динамичной езде, для которой и создан Jeep Grand Cherokee SRT8.
      Качественные расходники - залог долговечности
      При обслуживании автомобилей такого класса мы принципиально используем только оригинальные и качественные расходные материалы. Для данного Jeep Grand Cherokee SRT8 мы применяли оригинальное масло Mopar ATF Plus 4 для коробки передач и моторное масло Penzoil 0W40, специально разработанное для двигателей SRT. Масляные фильтры также были установлены оригинальные Mopar SRT. Использование неподходящих или некачественных аналогов может привести к серьезным проблемам: от снижения мощности и увеличения расхода топлива до преждевременного износа критически важных компонентов двигателя и трансмиссии.
      Рекомендации владельцам высокопроизводительных SUV
      Наш опыт обслуживания автомобилей подобного класса позволяет дать важные рекомендации владельцам. Не стоит экономить на расходных материалах и регулярном техническом обслуживании - это ложная экономия, которая впоследствии может обернуться значительными затратами на ремонт. Регулярная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять проблемы и предотвращать их развитие. Особое внимание стоит уделять ходовой части и системам охлаждения, поскольку именно эти узлы испытывают наибольшие нагрузки при активной эксплуатации мощного автомобиля.
