Jeep Grand Cherokee 2001г
proletar
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
Здравствуйте парни подскажите может кто встречал.Появился шум из раздатки при торможении 247 раздатка При езде нормально.Может есть у кого какие мысли? :blink:
143
Привет! Скорей всего не из раздатки, а трос тормозной левый задевает за передний кардан! Было у самого такое.
Изменено пользователем JEEP 4.7
Не понял какой трос?
31
Автомобиль: jeep grand cherokee WJ
7L
2003г.в.
Трос раздатки при торможении ложится на передний кардан (сломалась клипса его держащяя) - прихватить хомутиками пластиковыми к чему либо.
Нет там все в порядке.Да снял кардан теперь на раздатке фланец свободно вращается как будто не подключен передок это нормально?
51
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
У меня тоже гул при интенсивном торможении. Я думал что ступица, поменял левую гул остался. Теперь нужно кардан скинуть передний и попробовать. А у тебя без кардана гул есть?
У меня не гул а похоже больше на скрип хруст снял кардан все стало тихо.
Автомобиль: WG 4.7 lim. 2001г. OME"2";audi a6 quattro 3.0tfsi 16г.Dodge grand caravan 2008г.
тоже появилась загадка природы...
на 2 недели снял кардан, чтобы поменять шрус. сегодня поставил обратно и появился сильный шелест при интенсивном торможении.
куда смотреть пока не знаю...
а трос ручника не причем он у меня до этого все время тер об кардан(он даже отполировался весь до блестючего металла)но звуков никаких не было...
Я уже поменял раздатку на 242 звук стал конечно меньше так как передок отключается но при резком и сильном торможении звук небольшой есть все таки что то с карданом похоже.
13
я только кардан снимал и после этого появились звуки... 100% из-за кардана.
проблема решена! это действительно тросик трется об кардан! старый кардан который я снял, был отполирован этим же тросиком и поэтому не издавал ни звука! а вот поставил новый вот и началось... закрепил хомутом к акпп, теперь все ок!
Вам повезло в моем случае так и не разобрался.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 1 анонимный, 133 гостя (Посмотреть всех)
    • Rusich
    • xmo97
    • romasha
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 27952
