ДВС 3,7 троит
spinose
Автомобиль: jeep liberty
Добрый день.
Помогите если кто знает. Гори чек, иногда отключаются два цилиндра сразу (диагностировал в дороге, снимал фишки с катушек зажигания), иногда один (правая голова, 1 и 2). Менял свечи (на новые), менял катушки местами, отключаются только эти цилиндры. Двигатель 3,7 Либерти 2005 года
Заранее спасибо.
Изменено пользователем spinose
мозг
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
А чек какую ошибку выдает? Может, таки провода питания катушек? Мозг, конечно, грустный вариант...
Изменено пользователем Поручик Ржевский
Подсоединил комп, посмотрел ошибки и стер, не записав коды. Помню было 1 пропуск зажигания (одного или несколько цилиндров) 2 Датчик кислорода. Сбой происходит на холодную, при перегазовке есть небольшой провал. Если подождать пока прогреется, то ни провалов, ни ошибки нет.
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Я б начал с проводов и разъемов, в том числе с разъемов и нижней части IPM. Спрей для контактов лишним не будет.
А где находится этот разъем (нижней части) ?
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Блок находится под капотом: это силовой блок реле и предохранителей. Его надо "отщелкнуть" с креплений и снять, станут доступны провода, подходящие снизу. Нужно внимательнейше осмотреть их на предмет повреждений и хорошего "сидения" разъемов этих проводов в гнездах. Далее снять разъем с блока управления и сделать с ним то же самое, до кучи обработать "маму" спреем, протереть снаружи.
Спасибо в выходные буду пробовать.
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Отключаются два цилиндра
V6 HEMI - экономит топливо.
Удачи в поиске.
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
угу. отключая 2 горшка на 1 голове.
40
Автомобиль: Jeep Liberty KJ '02 3.7 Limited
а 3.7 разве hemi???
949
а 3.7 разве hemi???
Эта шютка был :)
3,7 - это Magnum 226
65
@Arny-xxl, разве магнум?....а не POWER TECH???....3,7 это 4,7 без 2ух цилиндров
949
Вроде как Magnum/PowerTech правильно называется: http://dodgeram.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=329:Benzinovie-dvigateli&catid=62:Model-niy-ryad-i-modifikacii
Прочистил и пробрызгал удалителем влаги все контакты. Пол дня ездил нормально, потом опять загорелась ошибка, пропуски зажигания. Двигатель работает нормально. Куда еще смотреть ?
28
Автомобиль: 2007 Jeep Cherokee красненький
1997 Chrysler Intrepid черненький
2007 Suzuki Gr. Vitara золотистый
Crysler crossfaer.....красненький
IPM там сроду небыло)),как и проводов...
надо делать диагностику...и смотреть на пропуски....какой бензин используете??
попробуйте переставить инжектора местами рабочие с проблемными...катушки с проблемных цилиндров на непроблемные...последовательно-одно поменяли,смотрите,есть проблема и на каком цилиндре....свечи так же...если это не поможет-надувать цилиндры воздухом и смотреть герметичность клапанов(через отверстие для инжектора)
была одна такая 2006 года с пропусками по второму цилиндру-подвисал клапан..сменили топливо и все прошло,не сразу а через месяц примерно(за это время шли запчасти для замены))...и была и есть одна такая с РСМ два цилиндра в пропусках,но она 2003года
....с РСМ просто договориться с кем нибудь на форуме для подстановки
Изменено пользователем Vasiliy
Пропуски по правой голове, 1 и 2 цилиндры. Диагностика не показывает в каких цилиндрах пропуски. Свечи менял все, катушки менял местами. Бензин 92.
28
...ДРБ-мисфаер монитор уже изобрели)))) переставте инжекторы местами...ну а дальше по написанному)
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Спутал с PDC. Ну а на наличии проводов и разъемов я все же настаиваю. Как же без них.
28
....я бы предложил сьездить кдиллеру,но боюсь после этого тут такой каломет начнется )))
949
Ну, началось :) лови минус за последнюю часть своей мысли ...
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
А я "за" поездку к дилеру, если самому никак. Но дилера надо выбрать правильно, а то бывают такие "дилеры"...
28
если я -Диллер,то что могу сказать кроме ловли минусов??проблема серьезная и с ходу не решаемая......лучше потратить время и деньги на решение проблемы,чем потратить время и деньги на людей со сканерами,а потом потратить время и деньги на решение проблемы ))
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Люди со сканером часто обходятся намного дешевле, чем дилер со сканером, у которого сканер бесплатный только при ремонте, а ремонт у дилера разумным по цене не бывает. Так что я- за диагностику у грамотного дилера(при отсутствии грамотного человека со сканером), но, как правило, не более того.
Все разъемы пробрызгал, покатался вроде все нормально. Решил снизу разъемы пробрызгать, После этого начали загоратся ошибки
1, Р0171 (бедная смесь банк 1)
2,Р0172 (богатая смесь банк 1)
3, Р0131 (низкое напряжение датчика кислорода Б1 Д1)
4, Р0152 (высокое напряжение датчика кислорода Б2 Д1)
Ошибки сбрасываем, заводим двигатель, сначала все нормально, через минуту напряжение на датчике кислорода начинает падать, и загорается чек, у мотора в этот момент падают обороты.
Куда лезть ? и к какой стороне относится этот датчик, их там четыре ?
Автомобиль: Jeep Cherokee 3.7 Limited (KJ)
У меня тоже забавная весчь - загорелся чек старый знакомый Р0420 - низкое качество после второго ката.
Заправил Газпромом G-Drive, поездил еще - чек пропал. Читаю ошибки - опа, добавиля Р0300 - пропуски в
зажигании, но чек все равно не горит. Все ездит нормально, возможно потряхивает чуток на холостых.
Ошибки как привидения - возникают и пропадают по какому-то мистическому закону...
Изменено пользователем nkir
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Банк1 - нечетные цилиндры , водительская сторона . Банк2 - пассажирская сторона , четные цилиндры .
Датчик1 - "верхний" датчик , корректирующий смесеобразование . Датчик2 - следящий датчик , оповещает о состоянии катализатора .
Из за чего может скакать напряжение ?
965
А на верхних датчиках напряжение и должно скакать . Их график - "пила" , примерно от 0,2 до 0,75В . Если напряжение упало до 0,05В - хана датчику или проводке .
Первую минуту напряжение есть. Потом падает до 055, держится около 2 минут, потом падает до О.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 119 гостей (Посмотреть всех)
    • 520881
    • Rusich
    • xmo97
    • Garinch
    • Андрей 696
