срочно нужна подсказка
ARHIPoff
Автомобиль: Jeep Kommander 3.0CRD 2006
уважаемые форумчане подскажите пожалуйста! сегодня с утра во время прогрева на панели приборов над указателем температуры начала мигать лампочка в виде двух обратных скобок с молнией между ними, в связи с чем упала мощность (как будто кто-то держит моего командира за тестикулы).проехав около 5-7 км. при повторном запуске лампочка перестала мигать примерно на минуту, а потом в догонку еще загорелся "чек енжин" и теперь при каждом запуске чек загорается сразу а молния через минутку, пока молния не загорелась мощность в норме! но как только она загорается как на педаль не дави разгон медленный и плавный, а обороты не доходят до 2-х тыщ. вот че за хрень? p.s.машина стояла около суток на улице в дождь, до этого такого не было. и еще около месяца назад на некоторое время загорался значок аккумулятора над уровнем топлива тух после 2-х тыщ. оборотов, а после недолгой стоянки с заведенным двигателем сам потух. езжу в основном по городу,машина европеец 3.0CRD книжка на австрийском хрен переведешь. если кто сталкивался подскажите пожалуйста!заранее очень признателен!
Изменено пользователем ARHIPoff
415
Автомобиль: ПатруЛь
Про молнию уже много написано на форуме, поищите поиском. От датчика коленвала до свирла и замены впускных коллекторов.
А в книжке сказано, заглушить и оттащить в сервисный центр.
16
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
"Молния" - это снижение мощности двигателя. Искусственное. Вариантов может быть очень много. Надо читать ошибки. У меня она загорелась после того, как некоторое количество раз выдал ошибку датчик давления выхлопных газов. В результате автоматика отрубила турбину и выдала "недодув турбины" с этой вот "молнией"... У товарища, к примеру, просто свалился патрубок с турбины (в сервисе постарались) - тот же результат.
ИМХО: если раньше ничего серьезного с машиной в целом и турбиной в частности не происходило, то считывание кодов ошибок должно указать на причину и лечение, надеюсь, не будет дорогостоящим...
Удачи!
11
спасибо! как назло знакомае кулибины до вторника отдыхают, а мне на работу без машинки никак! хотел бы еще спросить-можно ли потихонечку на ней ездить, мне в принципе не далеко!
16
Если никаких фатальных симптомов не наблюдается, то можно. Я так километров 200 проехал... Сначала раздражало, потом привыкать стал. :) Только народу часто аварийку включал, чтобы за мной не пристраивались. Ехал, как груженый арбузами хачмобиль. :)
11
ну да сегодня по привычке пошел на обгон нажал тапок а он мертв еле успел! как разберусь что к чему отпишусь!
27
Это мотор в аварийный режим уходит. Может быть и свирл подох (мотор привода дроссельных заслонок) из-за попадания масла. Раньше была такая проблема. Но давно уже не слышал. Короче - в сервис надо по-любому! Но я так дня 3 ездил.
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
уважаемый (!), вы по аккуратнее на неисправном то моторе!
11
не переживайте товарищ, все было по правилам!просто после суток работы и такого печального утра хотел поскорей домой и спать!
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
У меня точно такое было из-за клапана EGR. Почистил и все стало нормально (есть тема с фотами). А потом отключил его программно и забыл.
Изменено пользователем Van777
11
а если не секрет где отключал и сколько это стоило?
11
ну что комрады! у меня вот такая проблема: почистили ЕГР-не помогло, все равно горит молния, выдает две ошибки ЕГР и блок накала свечей. пробовали отключить одну свечу он ее не видит пишет что неисправен блок. мои умельцы сетуют на то что возможно неисправен блок управления двигателем т.к. он в жутком состоянии (весь окислился и по швам явная коррозия), но контакты чистые!меня отправили домой ждать звонка, а сами продолжили колдовать.хочу сразу заметит что они люди опытные и я им не без оснований доверяю. кстати спасибо Van777 за подсказку!
11
короче вернули мне жип и сказали что выскакивают не стираемые ошибки Р0403(Р0404) и Р1648(Р0670), сканировали двумя приборами и в скобочках показания второго прибора, но это в принципе одно и тоже: вылезает клапан ЕГР и блок накала свечей. прозвонили проводку она в поряде! надо говорят попробовать подключить другие клапан ЕГР и блок накала свечей для проверки, только где их взять!и если это не они то искать блок управления двигателем!вот такая ерундовина!
начните с ЕГР, из-за блока свечей накала двигатель ехать не перестанет, мозги двигателя на дизелях выходят из строя раз в тысячу лет. Скорее всего просто пришло время поменять ЕГР
Автомобиль: Jeep Commander 3.0CRD
У меня бало три молнии:
1. Перетерлось уплотнение на патрубке от воздушного фильтра к турбине, пришлось поменять на новый.
2. Сдох СВИРЛ. Поменял.
3. Подсасывал воздух, через прокладку, которая, находится в металлическом патрубке на вход турбины. Через него вроде идет охлаждение турбины. Прокладкузаменил и там вилка этот патрубок держит на саморезе, её немного подправил и затянул хорошо.
Смотри может поможет. Ну и возможно коллектора все забиты. Мне один раз посоветовали разводилы поменять, а нормальные люди их сняли промыли почистили и обратно поставили, пока слава богу езжу, все нормально.
5 628
P0403 это обрыв клапана егр, скорее его замена будет, т.к. при зависании обычно р0406
модуль свечей 80%замена
732
Вот в этой теме Тут все о EGR, как чистил, где отключал.
16
... через прокладку, которая, находится в металлическом патрубке на вход турбины. Через него вроде идет охлаждение турбины.
Судя по описанию, речь идет о прокладке на ВЫХОДЕ из турбины? Между алюминиевым патрубком и резонатором?
11
поздравьте товарищи машинку починил! как многие и говорили пришлось поменять ЕГР, правда поставил б/у! огромное спасибо всем за помощь! особенное спасибо Алене из TJeep за то что дала под честное слово детали для проверки! Jeke_WJ за то что привез мне их в Серпухов!!!на этом думаю тему можно закрывать!если у кого в моих краях сложные проблемы с электрикой пишите в личку дам контакт моих мастеров, ребята оч. мозговитые и опытные,а главное любят свою работу и честные!еще раз всем спасибо!
  • 11 лет спустя...
0 CRD
Давно взял с Али актуатор турбины. Ещё обрадовался - в руках люфт кулачка был совсем небольшой. Поставил, завёл и при прогреве кулачек стал тикать туда-сюда чуть меняя равномерность работы дизеля ок. 900 оборотов. Газанул и кулачек успокоился. Но при разгона и в движении определял ось сканером не соответствие графиков наддува ДАД и проектного. И ещё высокие ска, ки, коих со старым актуатор ом не бывало. Отставание давления во выпускном коллекторе проектного выявлено на 0.01-0.02 бар. Ошибки: P0046, P0403.
Причём  P0403 не убирается альфой. Тест ЕГР показал 85 % открытия клапана. Завис, буду мыть зубной щёткой с АЗЕЛИТом для кухонного жира! Есть запасной Б/У, но у него сломаны защелки пластикого  корпуса колпак с разъемьом и при расхождения крышек тоже даёт молнию (закрепил холодн!
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 498 гостей (Посмотреть всех)
    • MartinH3
    • Kili4ka94
    • artur2368
    • Psix
    • A.Vladimirov
    • brat-kondrat
    • Valery56
    1. Владелец Jeep Compass 2019 года выпуска с пробегом 218 тысяч километров столкнулся с крайне неприятной и неожиданной ситуацией – автомобиль перестал ехать в самый неподходящий момент. Первым и самым очевидным симптомом стала полная разрядка аккумуляторной батареи, которая привела к потере электропитания и остановке двигателя. Такие случаи ярко демонстрируют, насколько современные автомобили, включая модели Jeep, зависят от исправной работы электросистемы. Проблема не только в том, что машина не заводится, но и в том, что отказ электроники может произойти прямо во время движения, что потенциально создает опасную ситуацию на дороге. Невозможность продолжить путь – это всегда серьезное неудобство, которое требует оперативного и, что самое главное, квалифицированного решения.
      Что выявила диагностика: корень проблемы
      Тщательная диагностика в нашем сервисе TRS Motors быстро выявила истинную причину неисправности. Ею оказался генератор, а точнее – критически важный элемент в его конструкции: обгонная муфта. Эта муфта выполняет роль связующего звена между шкивом генератора и ремнем вспомогательных агрегатов, позволяя ей проскальзывать при резких изменениях оборотов двигателя, тем самым защищая сам генератор от перегрузок и преждевременного износа. В данном случае муфта полностью вышла из строя, разрушившись механически. В результате вал генератора начал вращаться вхолостую, не передавая крутящий момент на сам генератор, который, в свою очередь, перестал выполнять свою основную функцию – заряжать аккумулятор во время работы двигателя.
      Для чего нужна обгонная муфта и почему она ломается
      Обгонная муфта – это инженерное решение, предназначенное для гашения крутильных колебаний и вибраций, которые неизбежно возникают в работе двигателя. Она работает по принципу храпового механизма, свободно прокручиваясь в одном направлении и заклинивая в другом. Это сглаживает рывки ременной передачи, значительно повышая ресурс как самого генератора, так и ремня. Основными причинами выхода муфты из строя являются естественный износ после большого пробега, постоянные высокие нагрузки на электрооборудование автомобиля, а также использование неоригинальных или некачественных комплектующих при предыдущих заменах. Пробег в 218 тысяч километров является вполне типичным для проявления такой неисправности.
      Как проводится ремонт генератора Jeep Compass
      Ремонтные работы предполагают несколько ключевых этапов. Первым делом необходимо аккуратно снять генератор с двигателя, обеспечив к нему свободный доступ. После демонтажа производится разборка генератора для тщательного осмотра всех внутренних компонентов на предмет сопутствующих повреждений. Основное действие – это замена неисправной обгонной муфты на новую, оригинальную и качественную деталь. Перед установкой нового узла крайне важно очистить и проверить посадочные места и контактные группы. После сборки генератор устанавливается на место, производится натяжение ремня согласно спецификациям производителя и выполняется контрольная диагностика напряжения заряда для подтверждения исправной работы всей системы.
      Важность профессионального подхода к ремонту
      Данный случай наглядно показывает, что даже такая, казалось бы, мелочь, как небольшая муфта, может полностью обездвижить современный автомобиль. Самостоятельные попытки ремонта без специального оборудования и знаний часто приводят к более серьезным и дорогостоящим последствиям, таким как повреждение шкива, обрывы ремня или выход из строя нового генератора. Обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, который имеет опыт работы с кроссоверами Jeep, гарантирует точную диагностику, использование правильных запчастей и долгосрочный результат. Регулярная проверка состояния генератора и ременного привода во время планового ТО поможет заранее выявить износ муфты и избежать внезапной поломки.
      Собираем двигатель.
