Замена втулок переднего стабилизатора
Burikus
Автомобиль: Grand Cherokee
Тебе зачем? Ты же уже заменил :)
1 379
Автомобиль: Glk
@Professor, так что за втулка-то?
Я думаю пост выше ответил на все вопросы :)
Все хотят хлебушек с маслом кушать)))
1 379
Автомобиль: Glk
@Professor,
Как решили проблему с ограничителями?
473
@Professor,
Какими?
1 379
Автомобиль: Glk
Которые ход стабилизатора во втулках ограничивают, у меня пока без них...но есть подозрения что они нужны, Alligator это подтвердил (правда у него втулки полиуретан).
Изменено пользователем Max99
Щас у меня уже резиновый оригинал для WK :) Ну и ограничители :)
1 379
Автомобиль: Glk
При износе обычных втулок постепенно появится ход (если ограничители не ставить).
@ALLIGATOR,
Я полиуретан сразу отбросил)))
ALLIGATOR,
У меня был удачный опыт использования, причем именно втулок стабилизатора точки опоры... Вот и попробовал. Кстати, они изначально идут неразрезанными, возможно при отключенном стабилизаторе их удастся по прутку протащить, это может быть плюсом... Посмотрю, сколько резиновые отходят, потом буду думать...
1 379
Автомобиль: Glk
30т.км отходят точно! Протащить маловероятно. Мопар мне пришли одна разрезанная , а другая нет)))
Крайслер тоже не думал, что втулки менять будем :) со смазкой может и получится протащить :)
1 385
Автомобиль: Сломался
Пишите, пишите... Всё на ус намотается, из чего деньгА прёт режется... Остальное (флуд) останется и от оно "счастье общения" интернетное :rolleyes:
1 379
Автомобиль: Glk
А нам не жалко ;)
1 385
А мне Жалко :D  видел бОльшее :)
1 379
Автомобиль: Glk
Подробнее, пожалуйста))) Что видел, где видел, хто виноват и что делать?)))
Втулки делаются под заказ на раз два...цена 300р штука, встают в родную скобу.
Не быть мне миллионером :)
1 385
Не рассказывай больше чем нужно )))
1 379
Автомобиль: Glk
Я стараюсь))) Но нектар развязывает язык)))
1 385
Кому нектар, кому пойло, кому Жрицы :lol2:  (не тебе) Говорят смеётся тот кто ... Я то свой вопрос решил :)  а вот решил ли ты свой вопрос :coffe2:
1 379
Автомобиль: Glk
А чей-то Жрицы не мне ???)))
Вопрос какой вопрос...у меня все решено:)
1 385
Тебе самых шикарных :rolleyes:  ну типа "Украинки этой :coffe2:  с паролем" :)
1 379
Автомобиль: Glk
Не, нееее...у меню жона есть...я ей пока верен :)
536
Может кому-то будет полезен мой опыт...
Есть опыт натягивания полиуретановых неразрезных втулок на стабилизатор на предыдущем авто... Визуально смотрел и думал, что никогда не оденутся из-за широких частей на концах для крепления стоек стаба... Но потом взял убрал всю грязь и пыль со стаба, побрызгал силиконом и натянул обе втулки! Они оделись очень плотно! Потом обжались скобами... За 30 ткм пробега с ними у меня было реальное удовольствие! Тишина в подвеске, все плотно и ничего ни разу не заскрипело, как бывает с резиной! Были оранжевого цвета, брал на полиуритан.ру
Повторюсь, остался очень доволен! На них перешел по причине ... Достал резиновый скрип в подвеске. Всем удачи!
1 379
Автомобиль: Glk
Можно еще предварительно в кипяточке погреть. Втулки естественно )))
Автомобиль: Glk
Итак, втулочки прошли 25 т.км... Полет нормальный, показатели к замене отсутствуют :)
32
Автомобиль: Jeep grand cherokee 3.6
Что за ограничители, из чего приспособил? Что-то готовое или что-то приваривал, сделайте кто-нибудь фото как решили проблему с гулянием стаба во втулках,
1 379
Автомобиль: Glk
Я никак не решил в итоге, руки не дошли. 25 т.км прошел, полет нормальный. Втулки ставил оригинал.
А так...че там решать то, две шайбы, пополам распиленных,приварить и усе.
или от Мерса МЛ - недавно видел его снизу - там скобки на болтах выполняют эту роль, должны быть отдельно, по идее
1 379
Автомобиль: Glk
Андрюх, какие болты??? Фото есть?
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 340 гостей (Посмотреть всех)
    • Pag80
    • Giraffe
    • AiRiIiMA
    • Olegas
    • Максим М
    • Vladimir SPb
    • Nik2001
    • Шухрад
    • Petr1234678
    • Андрей 296
    • moxxxom
    • dlesk
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Wrangler 2018 года выпуска с пробегом всего 50 000 километров и дизельным двигателем объемом 2.2 литра. Казалось бы, автомобиль еще достаточно молодой, но турбина уже потребовала замены. Это наглядный пример того, что даже современные надежные автомобили могут сталкиваться с серьезными техническими проблемами. Владелец автомобиля обратил внимание на снижение мощности, характерный свист при работе двигателя и повышенный расход масла - классические симптомы неисправности турбокомпрессора. Для дизельных двигателей, где турбина является ключевым элементом системы наддува, такие проблемы особенно критичны и требуют немедленного вмешательства специалистов. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявлять подобные проблемы на ранних стадиях, но в данном случае турбина вышла из строя внезапно, что потребовало срочного ремонта в нашем специализированном сервисе.
      Сложности демонтажа турбины: профессиональный подход
      Процесс снятия турбины на Jeep Wrangler оказался достаточно сложной задачей, требующей профессионального подхода и специального оборудования. Наш специалист Алик столкнулся с серьезными трудностями при доступе к креплениям турбокомпрессора. Многие гайки приходилось буквально на ощупь откручивать из-за крайне ограниченного пространства в моторном отсеке. Помимо самой турбины, для обеспечения нормального доступа пришлось демонтировать интеркулер, вентилятор охлаждения и генератор. Снизу доступ к турбине практически отсутствовал, что дополнительно усложняло работу. Такие сложности характерны для многих современных внедорожников, где компактная компоновка узлов и агрегатов создает серьезные challenges для механиков. Именно поэтому работы по замене турбины на автомобилях Jeep требуют не только специальных знаний, но и богатого практического опыта, которым обладают специалисты нашего сервиса.
      Диагностика и решение: почему потребовалась замена турбины
      После тщательной диагностики стало очевидно, что турбина не подлежит ремонту и требуется ее полная замена. При осмотре были выявлены серьезные повреждения крыльчатки и подшипникового узла, что делало восстановление экономически нецелесообразным. Для данного Jeep Wrangler с дизельным двигателем 2.2 мы рекомендуем устанавливать только оригинальные запчасти или качественные аналоги от проверенных производителей. Преждевременный выход из строя турбины при таком небольшом пробеге может быть связан с несколькими факторами: некачественным моторным маслом, несвоевременной его заменой, проблемами в системе смазки или заводским дефектом. Владельцам дизельных автомобилей особенно важно следить за состоянием масла и воздушного фильтра, поскольку именно эти элементы напрямую влияют на ресурс турбокомпрессора. Наши специалисты заказали новую турбину и выполнили все работы по ее установке с соблюдением всех технологических требований.
      Профилактика и рекомендации от специалистов TRS Motors
      Чтобы избежать подобных проблем с турбиной на вашем Jeep Wrangler или другом автомобиле с турбированным двигателем, наши специалисты рекомендуют придерживаться нескольких простых, но важных правил. Регулярно проходите техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, где работают опытные мастера, знакомые с особенностями американских автомобилей. Своевременно меняйте моторное масло и воздушный фильтр - для дизельных двигателей с турбиной это особенно критично. Избегайте резких нагрузок на непрогретый двигатель и не глушите мотор сразу после интенсивной поездки - дайте турбине немного поработать на холостых оборотах для охлаждения. При первых признаках неисправности - свисте, потере мощности, повышенном дымлении или расходе масла - немедленно обращайтесь к специалистам для диагностики. Помните, что своевременное устранение мелких проблем помогает избежать крупных и дорогостоящих ремонтов в будущем.
      Собираем двигатель.
