Замена масла в АКПП
Вячеслав 42
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 2003
масло 05013457AA х 8 - 400 р/л - есть фильтр круглый 05179267AC - 1400 - есть фильтр плоский 05013470AE - 3200 - есть или 1200 неоригинал герметик - любой маслостойкий
Как насчет аналогов, или лучше не пихать что попало?
Я чаще использую круглый Мопар и не Мопар плоский - проблем не было
51
Кто-нибудь заливал в АКПП 722.6 присадку Wynn’s W64544?
На exist.ru пишут:
Automatic Transmission Treatment Присадка для автоматических трансмиссий, специально разработанная для снижения износа и улучшения переключения передач.
Свойства: Облегчает переключения.
Предотвращает образование отложений и окисление жидкостей для автоматических трансмиссий.
Продлевает срок службы деталей.
Применение: Для всех жидкостей используемых в АКПП.
Указания: 1 банка (325 мл) на 6,5 л жидкости для автоматических трансмиссий. После добавления присадки проверить уровень масла в КПП.
Но на банке ещё написано, что она течь устраняет, что меня, собственно и напрягает - не забьёт каналы в коробке? Знакомый в спринтер залил, говорит, коробка стала меньше пинаться...
160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Это до поры до времени, потом АКПП покажет кулак дружбы  :D
Есть любители заливать масло погуще при повышенном расходе...
Если коробка пинается - ищет проблему, а не экспериментируйте с жидкостями.
п.4.9 Правил
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: шырокий
Подскажите как полностью выкачать масло с АКПП 44RE
п.2.1 Правил
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee
подскажите чем можно заменить масло Mopar в акпп?
п.2.1 Правил
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 2 777 гостей (Посмотреть всех)
    • Olga1707
    • leksrus1
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 43217
    3. Grand Cherokee WL 2022 года приехал с мёртвым рулём
      Руль на Jeep Grand Cherokee (WL) 2022 года не проворачивался вообще, усилитель молчал. Ездить на машине в таком состоянии нельзя, поэтому её привезли в ТРС-Моторс на диагностику.
      Начали с очевидного: прозвонили цепи до рулевой рейки. Питание приходит, сигнал есть, контакт в норме. Раз проводка чистая, причина в самом блоке.
      Электроника рейки перестала выходить на связь по шине
      На WL рейка идёт с электроусилителем и собственной электроникой. Именно эта электроника и отвалилась: блок не отзывается по шине, хотя внешне узел цел. Управлять таким рулём невозможно.
      Отремонтировать рейку не вышло. У реек от Challenger и Charger схематика известна, за них берутся, а вот новый Grand Cherokee идёт по закрытой схематике: внутренняя логика управления публично не описана, поэтому ремонт никто не гарантирует. Восстанавливать блок с неизвестной начинкой значит потратить время и всё равно прийти к замене узла в сборе.
      Замена рейки и нюанс с прошивкой
      В России подходящую рейку не нашли: либо нет в наличии, либо цена без смысла. Привезли новую, нового образца, из-за рубежа, установили и прописали. Привязка к блокам прошла успешно. Для прописки на WL нужен дилерский сканер MDP: обычное крайслеровское оборудование с этими машинами уже не работает, у них другая диагностическая шина.
      Дальше всплыл нюанс. Машина видит, что в рейке нет последней версии ПО, но новая версия в неё не зашивается. У Chrysler по этой ошибке заведён STAR Case: дилер оформляет обращение в представительство, а там решают, кто и как будет дошивать. По факту этим путём через дилера займётся уже сам владелец.
      Что закрыто и на что смотреть дальше
      Главное сделано: рейка стоит, руль крутится, машина управляется, ездить можно уже сейчас. Полностью вопрос закроется после дошивки последней версии ПО через представительство Chrysler, других официальных путей по этой ошибке пока нет.
      Постукивание в рейке на неровностях — первый признак износа: со временем механизм начинает люфтить. Ресурс продлевает привычка не выкручивать руль до упора, крайние положения нагружают его сильнее всего. Если руль внезапно потяжелел или усилитель отваливается на ходу, тянуть нельзя, это уже отказ рейки. А вот когда руль тяжелеет только на холодную и с прогревом приходит в норму, причину стоит искать в другом узле. Отдельно на WL держите в уме электронику: машины из-за рубежа приезжают с накопившимися программными ошибками, поэтому на плановом ТО есть смысл прогонять блоки на обновления через дилерский сканер.
