Два Коммандера 5.7. Известна их история ?
Автомобиль: Grand Cherokee WK 3.0
Привет всем. присматриваю Коммендира 5.7. Вариантов почти нет, вот 2 варианта. Мейджеровский интереснее по пробегу, но нет доверия что пробег не скручен, все-таки 6 год. Это параноя ? Кто-то знает что за машины, историю, может они клубные ?
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/51681564-49f3a.html
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/52244300-2d877.html
Очень не хочется менять своего гранда WH CRD, где я все сделал и имею пробег реальный подтвержденный у ОД прибором ( пробег не скручивался ) 80.000 на кота в мешке, но хочется Commander Hemi, поэтому спешить не буду, ищу кандидата )
Изменено пользователем MaximuZ
ВИНы есть ?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 1 анонимный, 157 гостей (Посмотреть всех)
    • Vladimir_
    • Romek
    • alexandrvrnk
    • Дёма0903
    • Савва
    1. Чек и вялый разгон на дизельном Grand Cherokee WK2
      Дизельный Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года приехал в ТРС-Моторс с горящим чеком на приборке, пробег 167 тысяч. Владелец жаловался, что машина стала вяло откликаться на газ и ощутимо тупить при разгоне.
      Считали коды через wiTECH: блок управления двигателем однозначно фиксировал неисправность вихревых заслонок впускного коллектора.
      Почему клинят заслонки во впускном коллекторе
      Эти заслонки стоят прямо во впуске дизельного мотора. На низких и средних оборотах они закручивают воздушный поток, чтобы он лучше перемешивался с топливом. Отдельным узлом они не идут: конструктивно это единое целое с коллектором, поэтому замена в сборе выходит дорого.
      Сама стальная механика на WK2 надёжная, лопатки в цилиндры не улетят. Проблема в другом: сажа от системы EGR летит во впуск, и весь механизм намертво обрастает нагаром, а внешние пластиковые тяги от этого клинят. По этой причине блок и начинает ловить ошибку.
      Программное отключение системы Swirl Flaps
      Новый коллектор владелец брать не стал, поэтому пошли более бюджетным путём. В блоке управления двигателем полностью исключили заслонки из логики контроля, то есть сделали программное отключение системы Swirl Flaps.
      Заслонки зафиксировали в открытом положении, отключили приводной актуатор и сняли управляющую тягу. Вытаскивать вал из коллектора смысла нет, а вот сам коллектор обязательно сняли и тщательно отмыли от липкой сажи EGR, чтобы вернуть впускным каналам заводское сечение. После этого чек погас, воздух идёт свободно, потери мощности нет.
      На что смотреть владельцам дизельных WK2
      На дизельных Grand Cherokee эта история обычно начинается после 150 тысяч километров. Сначала загорается чек по впускному коллектору, а следом падает отклик на педаль и машина начинает тупить при разгоне.
      Если поймали такую симптоматику, коллектор стоит снять и промыть, а заслонки увести в программный даунгрейд с фиксацией вала и отключением моторчика: и на панели чисто, и мотор дышит нормально.
    3. Графит
      • 14
      • 98272
