KJ 2.8 CRD - не включаются передачи АКПП!
vito
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
это победа!!!! ураааааааа!!!!
Еще не победа, но она уже близко! Вот трубку присобачу, дам кащею просраься, вот тогда будет победа!
А тебе отдельное спасибо за идею!
идея, идея, идея нахожусь (шутка), а трубку можно попробовать зафиксировать проволочкой подходящего диаметра - продеть ее в прорези фиксатора - вставить до упора трубку и затянуть узлом...
138
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
Да. Оно! По чем? Есть где рядом и чтобы не ждать? Чего-то Илюха молчит...
Виталь, хрен его знает хде... Завтра порою, но подойдет ли? Может диаметр и другой, но думаю ты подогнешь, как надо :lol2:
Кстати тож от штуцера магистрали АКПП, тока GM и HUMMER :up:
948
Vito - красавчик!!!! :good:
249
Все! Победа! Едет чертенок!!!
Наконец то съездил на родник :)
Трубку закрепил проволочкой, колечко от ключей, правда пришлось выкрутить гайку. Вошло как по маслу! Даже пластиковая заглушка села...
Ребята! Всем огромное спасибо за участие!!!
151
8 CRD 2006
Вопрос знающим, хоть и не в тему....
Нужно поменять блок соленоидов (есть в наличии), так вот собственно и вопрос, для того чтобы его заменить, я так понимаю нужно снимать гидроблок и откручивать все сто мильонов этих болтиков???
Виталь, ПОЗДРАВЛЯЮ!!!! Вот что значит технически подкованный, рукастый человек!!! :good:
Гидроблок снимать нужно, но болты откручиваются не все... Откручивать со шляпкой на 8.
Изменено пользователем up6
151
8 CRD 2006
Ну Слава тебе Господи!!!....а то я чуть не офигел от их (болтов) количества....
Автомобиль: KJ 2
Виталь, колечко приехало) диаметр в самом широком месте где-то 17мм .... оно?
249
Очень похоже! Думаю, да, оно! Спасибо! Пусть пока у тебя полежит, целее будет :)
138
Автомобиль: KJ 2
ОК :ok:
Кстати, повод :drinks::lol2:
19
Автомобиль: Jeep Liberty 2.8(KJ) CRD Sport 2005 -=GDE EcoTune=-
у меня такие проблемы....На горячую, после 10-40 минут заглушенного двигателя. Втыкаешь передачу,а машина не едет ,пока не переключешь на нетралку или паркинг и не погазуешь. На холодную бывают толчки на 3 передачу и обратно с 3 на 2. На холодную бывает когда останавливаешься перед светофором то может заглохнуть, если не переключешь на нейтраль(Пока полностью не нагреется). Уровень масла в норме(слежу), Чеки не горят. В чем может быть проблема? К чему готовится?:)
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2007
Такая же ситуевина только пока на холодную, чувствуется что клинит конвертер и глохнет двигло при полной остановке, вариант помыть тело клапанов. Но чет руки не доходят. ЖДу )))!
13
Автомобиль: KJ CRD 2005
такая же проблема, решаю пока так - после заводки, перед троганием, на нетрали секунд 10-15 держу 1200 оборотов. Где-то здесь мне попадалось, что в этом виноват вот этот клапан - 04799681. Купил его, но пока не менял.
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Прикольно живем. А потом появляются темы "сдох автомат")
19
Вот и у меня может заглохнуть, если не перевести в нейтраль...
Масло и два фильтра менял как купил авто. Интересует, какие расходные материалы кроме масла и фильтров в коробке 5-45RFE АКПП обычно меняют на 160 000 км пробега?
Изменено пользователем mufon
никакие... масла и фильтра - все...
http://www.transakpp.ru/232/main/chrysler/45rfe.html
Оказалось что блок соленоидов долго не ходит....
у кого?
Автомобиль: Jeep Cherokee(Kj) 2.8CRD Renegade 2002
Приветствую всех. А как в морозы у вас себя ведет 545 коробас. У меня после пары дней простоя на -20-25 долго(около часа) не срабатывала коробка, однажды была подобная проблема в пробке, заменил фильтра масла и успокоился, а тут снова чудеса. Менял у ОД написали ATF +4. Правда у меня и двигатель не греется из-за термостата, может связано.
249
В морозы такого не замечал. Работает как обычно. Я перед тем, как тронуться, в R,D держу по минуте и еду...
Потеплело коробка работает. Уровень в норме, ошибок нет. Плохо датчика давления нет, так и хочется врезать, а заодно и температуры(интересно как датчик перегрева работает). Не хочется думать, что насос плохо качает.
Очень похоже на гидротрансформатор..........
Автомобиль: KJ 2005 CRD 2.8 GDE Eco
Та же беда,что и у vito - с вечера припарковался без проблем, утром завел, прогрел и... никуда не поехал. На все положения селектора акпп машина абсолютно никак не реагирует. Уровень жидкости выше нормы и не меняется при заводе двигателя. Оттащили на подъёмник, скинули поддон - носик фильтра не на своём месте. Посадили фильтр на место, приколхозили кронштейн, всё собрали и машина поехала:)
Похоже на нашей коробке это типичная болячка.
Джип - американец, 2005 года, пробег 80т.миль, жидкость в коробке и фильтры менялись прошлым летом.
  • 11 месяцев спустя...
151
8 CRD 2006
Та же беда,что и у vito - с вечера припарковался без проблем, утром завел, прогрел и... никуда не поехал. На все положения селектора акпп машина абсолютно никак не реагирует. Уровень жидкости выше нормы и не меняется при заводе двигателя. Оттащили на подъёмник, скинули поддон - носик фильтра не на своём месте. Посадили фильтр на место, приколхозили кронштейн, всё собрали и машина поехала :)
Вот и меня сие непотребство посетило.....в пятницу поменял масло в коробасе вместе с фильтрами соответственно, а заодно и блок соленоидов махнул (долго он ждал своего момента)..... вчера откатался без проблем, сегодня утром вышел из подъезда, завел, прогрел, включаю коробас......а он не реагирует ни на одно из положений селектора.....пару раз газанул до 2000 обротов, Кащей не с места....уровень масла проверить не судьба (темно очень).....думаю что скорей всего фильтр выпал.....Во вторник потащу в гараж на снятие поддона. Такой вот вопрос возник - не вредно ли тащить машину с сухой коробкой т.к. в поддоне то масло есть, а в самом коробасе его нет.....
Да, ещё вопросик возник.....Как правильно забить в коробас сальник/уплотнитель плоского фильтра? Может какая оправка для этого существует, а то у меня при каждой смене масла с фильтром прям танцы с бубном при установке этого сальника. Буду премного благодарен за чертёжик (размеры) данной оправки!
Изменено пользователем andybel
головкой из набора инструментов забивают. подбирают нужную и вперед
151
8 CRD 2006
Привет Андрей! Вот головкой подходящей я и пытаюсь каждый раз забивать.....геморно очень:-(( На следующую замену хочу оправку изготовить....
42
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2006г.
Что за сальник плоского фильтра? Когда менял масло, снимал этот фильтр грубой очистки, открутил и сдёрнул. Обратно воткнул и прикрутил. Просвятите, может я что упустил? (этот фильтр не менял, установил старый, т.к. не знал, что он меняется тоже).
151
8 CRD 2006
Такое резино-металлическое колечко, которое вставляется (забивается) в тело коробки, а в него уже вставляется носик самого фильтра. Кстати, вроде как подлежит замене при каждой смене фильтра и вроде как нельзя его одевать на сам носик фильтра, а потом уже вставлять. Исключительно - сначала забил сальник, потом вставил носик фильтра!!!
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 324 гостей (Посмотреть всех)
    • kseregan
    • Гарик Москва
    • Sergey_B
    • ber1984
    • Андрюха 70
    • alex sh
    • mustafox
    • shon73
    • MSK05
    • ed1368
    • СергейВикторович
    • Kofman
    • Shas13
    • Giraffe
    • l_4120
    • Monar4
    • agregat97
    • ilyha4ws
    • Xterra34
      Собираем двигатель.
